Re: dimensioni di una doccia comoda
Grazie Olabarch, quindi, come al solito ho ragione io... sto scoprendo che mio marito non ha un minimo di senso degli spazi, mette tutto a cavolo, e si incaponisce pure....
Allora vedo più logica la mia soluzione, anche se il bidet dall'altra parete non è una cosa che mi fa impazzire...
i Fiora sono semplicemente eccezionali: li trovi in diverse misure e, se necessario, te li tagliano a misura.
Il calcare lo vedi anche sui vetri.....
Quanto alle misure della doccia, è inutile discutere: se le più piccole sono 70x90 - 75x75 vuol dire che, in base a studi di ergometria queste sono le misure sotto le quali non si può scendere.
C'è anche chi insiste nel dire che fra water e bidet siano sufficienti 10 cm perchè attualmente così ce l'ha! O che davanti al water 40 cm siano più che sufficienti. Lasciamo queste affermazioni alle persone che, evidentemente, sono convinte di aver sempre ragione.
Certo che il calcare si vede anche sul vetro, io intendevo proprio che se usi l'anticalcare si rovina la superficie, e siccome io userò l'anticalcare sul resto della doccia, vedi soffione, piastrelle e vetro, non vorrei dover star troppo attenta alla cosa. Anche perchè ho 2 pesti in casa e pulire la doccia dopo è d'obbligo! :roll:
Vorrei che sia bello, ma la tempo stesso pratico. Ho sempre avuto sanitari in ceramica e li trovo praticissimi dal punto di vista della pulizia.
Se mi dici che hanno in questo senso le stesse caratteristiche della ceramica, allora ci posso ripensare.
Noi abbiamo anche un vincolo di muro e se facciamo 2 sanitari nella stessa parete ce ne viene uno che da un lato ha il muro distante 40 cm, a noi hanno detto che può andare... invece da quello che mi dici capisco che non è vero... è off topic, ma quanti cm minimi ci devono essere tra sanitario e muro davanti?
Reby ha scritto:scusa l'ignoranza, Olabarch, ma i Fiora sono quei piatti doccia piatti?
A me un negoziante li aveva proposti però ho detto subito di no perchè avevo letto in un post qui che ci sono problemi per la loro pulizia, nel senso che se li pulisci con un anticalcare o detersivi troppo aggressivi si rovinano, rimangono le macchie. Me lo confermi?
Purtroppo il rivenditore non mi ha saputo dire niente in merito, li conosceva poco.
Io stavo considerando di fare una doccia a pavimento con le piastrelle, ma dovrei fare sotto un tappetino che isoli. Forse se mi dirigo verso i Fiora andrei a spendere meno...
i miei 3 anni fa hanno installato un piatto doccia della fiora 80x110...è tutt'ora bellissimo! lo pulisci come un comune piatto doccia..è un po' ruvida la superfice ma non è difficile da pulire!
#27
Mea culpa... la parete del bagno è di 237 cm e non 205... il muratore l'ha misurata col laser. Col metro io non riuscivo perchè ora in mezzo c'è un muretto che andrà tolto, evidentemente avevo dimenticato di misurare il muretto... :oops: Il bello è che sono stata gg ad insistere col marito che era bello spazientito...poveraccio!
Meglio così, nella parete c'entra tutto, faremo sanitari standard sospesi e doccia piastrellata dalla parte della colonna di scarico, si mangerà qualche cm, ma almeno la doccia sarà da 100 cm! :D
Niente piatto Fiora, non vorrei incappare in qualche problema di pulizia, ma piastrelle, penso le faremo in grigio scuro per spezzare un po' con il colore avorio che sarà in tutto il bagno. E speriamo che così scure non si veda lo sporco...
#28
Per una persona normale di corporatura, un 70x95 è comodo... Io lo uso tutti i giorni...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#29
archibagno ha scritto:Per una persona normale di corporatura, un 70x95 è comodo... Io lo uso tutti i giorni...
ok, infatti noi per il bagno al piano terra siamo orientati (per questioni di spazio) sul piatto doccia 90x70 asimmetrico, considerando che la useremo pochissimo, visto che nel bagno al piano interrato avremo una doccia 100x80, con uso giornaliero.
#30
Ci siamo,abbiamo scelto i piatti doccia!
Al piano terra avremo un filo pavimento 90x72
mentre nell' altro bagno nel piano interrato abbiamo scelto la serie connect ideal standard, anche se a me piaceva la serie twist!
L' unico ancora dubbio e la misura 90x90 oppure 100x80 ?, secondo me è meglio 90x90 oppure a bisogna andare sul 120x80.....
voi cosa votate? 90x90 oppure 100x80
