Secondo voi queste strisciate d'acqua sui piatti da cosa dipendono? La LVS non asciuga bene?
http://uptiki.altervista.org/viewer.php ... ou4xte.jpg
http://uptiki.altervista.org/viewer.php ... t6r5r7.jpg
Re: Macchie bianche sulle stoviglie
#17ma risparmi acquadoombringer ha scritto:ma se date gia un colpo di sgrossatura a che serve poi la lavastoviglie?
si ok, finisce da sola poi... ma ciuccia corrente....
non ne vedo sta grande utilità se bisogna prima darlgi un colpo a mano... cioe gia che sono li finisco addirittura...
#18o lasci troppo a lungo chiusa la lvs dopo che ha finito, così il vapore ridiventa acqua!memory ha scritto:Secondo voi queste strisciate d'acqua sui piatti da cosa dipendono? La LVS non asciuga bene?
#19io non la apro mai la lvs dopo la fine del programma ed i piatti sono asciutti!
eh, sembra facile fare la lavastoviglie eh?!
li metti bene i piatti?
di solito rimangono un po' più umidi se dimentico di rabboccare il brillantante!
#20non vorrai paragonare il costo dell'acqua a quello della corrente speroBak ha scritto:ma risparmi acquadoombringer ha scritto:ma se date gia un colpo di sgrossatura a che serve poi la lavastoviglie?
#21assolutamente no !doombringer ha scritto:non vorrai paragonare il costo dell'acqua a quello della corrente speroBak ha scritto:ma risparmi acquadoombringer ha scritto:ma se date gia un colpo di sgrossatura a che serve poi la lavastoviglie?
però nella bilancia delle decisioni va inserita questa voce, tutto qua.
#22Si, ma anche quando lavi a mano usi acqua calda, e quindi devi usare energia per riscaldarla. Di conseguenza, va valutato nel suo complesso qual'è il modo più pratico-comodo-efficiente per lavare le stoviglie.
