Re: Aiuto per sala con angolo cottura
giube scusa ma così non va bene. su un disegno in un mt ci fai stare tutto, ma la realtà è un'altra cosa.
l'angolo della cucina chiude il frigorifero... :roll:
se metti il divano nella parete opposta le colonne frigo e forno possono stare sulla parete da 428 come inizio di una parete attrezzata
prova a vedere effettivamente l'ingombro con una composizione del genere, lasciando un 40/50 cm dalla porta d'ingresso, così la base può essere più profonda, con un piano snack, e prosegue con il tavolo da pranzo.
io con la cucina così all'iingresso farei un'alzata così per coprire il banco
si potrebbe anche fare l'isola nel centro con il tavolo addossato, sempre con la colonne sulla parete da 428
Grazie Gina!! L'idea di fare l'isola con il tavolo addossato non mi dispiace!!
Cmq ieri sono andata in giro a guardare un po' di cucine ed ho pensato che potrei eventualmente posizionare il lavandino nell''angolo e colonne frigo forno sulla parete da 2,40
L'unico dubbio e' la vicinanza del frigo e del forno, forse sarebbe meglio distanziarli un po' e quindi come hai detto tu Gina, posizionarli sull'altra parete da 4,28 come estensione della parete attrezzata!! :?
Adesso provo a buttare giù qualcosa!
Grazie del consiglio!
Gina ho provato a seguire i tuoi consigli
Per ora la soluzione che mi convince di più e' quella con l'isola (che utilizzerei più come tavolo o piano d'appoggio)
Ho posizionato solo la colonna forno sulla parete lunga x non sacrificare troppo la parete attrezzata
O con penisola
Ho provato anche a posizionare il tavolo addossato all'isola ma questa soluzione non mi convince tanto
Giube la soluzione che preferisci mi lascia alcune perplessità
vuoi mettere un banco-penisola accanto alla cucina per aumentare il piano di lavoro, ma se metti il frigo sulla parete di fondo di fatto la diminuisci.
e non mi sembra nemmeno fiunzionale sacrificare la cucina per non sacrificare la parete attrezzata.
non so se vuoi un frigo incassato, io proverei una soluzione leggermente diversa
a sx piano di lavoro senza colonne
sulla parete da 428: per prima cosa la colonna frigo, però con il frigo girato verso la cucina. dal fianco dela colonna frigo parte la penisola/tavolo.
a fianco del frigo un vano alto da 30 (se vuoi che la penisola sia profonda 90), poi la colonna forno, e base per la tv da 150
nella penisola accanto alla colonna frigo una base da 60 sotto il piano
non so se mi sono spiegata, ho fatto un casino
però vuoi fare un banco penisola che funga anche da tavolo, io metterei le due colonne in alto, e metterei un grande tavolo, e non altro.
Così?
Avresti il divano che non guarda la cucina, un piano d'appoggio in cucina abbastanza grande, niente forno attaccato alla tv (che personalmente mi fa venire la pelle d'oca) e un bel tavolo indipendente in zona luminosa.
(La cucina non l'ho disegnata nei dettagli, come puoi vedere, ma è per rendere l'idea. Hai comunque 240cm e potresti farci stare colonna frigo+fornelli con forno basso+lavello oppure colonna frigo+colonna forno+lavello e spostare i fornelli sulla zona di fronte, magari con una cappa arredo).
Quanto spazio c'è a sinistra dell'apertura che dà sulle scale? Giusti-giusti i 60 cm di profondità di una cucina o magari un po' di più?
Grazie Gina e grazie Erix per i consigli!!
Purtroppo Erix dall'apertura che da' sulle scale ci sono solo i 60 centimetri standard di profondità
Comunque mi sembra interessante la soluzione che hai proposto ....
L'idea di spostare i fornelli sul piano di fronte con una cappa di arredo mi piace molto ma mi lascia qualche perplessità la posizione del divano proprio accanto al piano cottura
Anche l'idea della colonna forno di fianco alla TV mi crea qualche dubbio
Considerando le misure ridotte forse dovrei orientarmi sulla cucina classica con colonna frigo, lavello e forno basso (che non mi fa proprio impazzire)! :cry:
