Re: Nuova cucina
#18Soluzione decisamente brutta!!(perdonami "Melo".... sono tornato dalle ferieMelo1980 ha scritto:a me viene in mente questo. Secondo me la posizione ottimale per il tavolo è quella, visto che prende la luce dalle finestre.
Ovviamente è da vedere l'esatta posizione di quella della sala, per capire quanto spazio c'è fino all'angolo in alto a destra.
Ovviamente si possono spostare tutte le cose su quella parete. Poi se serve la lavastoviglie, lo spazio c'è
Dunque....cosa c'è,secondo me che non va?
1°angolo a ridosso della porta.Girare la composizione per così poco non conviene ed esteticamente..
2°quella mezza colonna forno messa lì......tanto valeva mettere il forno nella base
3°le cassettiere verticali.....sono morte 20 anni fa o anche più.....
4° pessima anche la casualità con cui sono stati posizionati i pensili e la cappa
5° il senso di vuoto che si percepisce a sx entrando è disarmante e quel povero tavolo,lì da solo,fa stringere il cuore
C'è da lavorare...lo spazio lo permette.
cla56
Re: Nuova cucina
#19Grazie
Ogni suggerimento è bene accetto. Per noi la cucina sarà l'ambiente più importante. Ci piacerebbe trovare la soluzione ottimale.
Re: Nuova cucina
#20sto disegnano la pianta ma non ci siamo.Davide75 ha scritto:Buongiorno ragazzi, intanto grazie!!
Misure che mi avete chiesto. Partiamo dalla parete di fronte alla porta d'entrata e procediamo in senso orario..
Dalla parete alla porta dello sgabuzzino 0,65; porta dello sgabuzzino 0,80; dallo sgabuzzino all'altra parete3,10.
Dall'angolo alla porta scorrevole130, la porta è 120 e restano 100 fino al muro.
La porta finestra è 170; 0,80 tra le due finestre e la finestra scorrevole è a 130 da terra e lunga180.
Il lavandino sotto la finestra potrebbe andare..
Spero di aver risposto a tutto!!
Grazie mille!!
allora la porta dello sgabuzzino sta sulla parete da 5.10 ma secondo i tuoi calcoli 65+80+310= 455, a me invece rimarrebbe una parete da 365 (non 310), confermi?
stesso problema per la parete della porta che è sulla parete da 3.70 ma le tue misure sono 130+120+100= 350. verifichi?
la parete con finestra e portafinestra invece è totalmente un mistero: ok 170+80+180= 430 ma ai lati estremi di finestra e portafinestra ci sono spazi? quantifichi per favore?
anche contando i quadretti nel tuo disegno non torno: o hai cannato lo schizzo o hai scritto misure errate.
Re: Nuova cucina
#21Re: Nuova cucina
#22la finestra è segnata come 230 non 130... è giusto 230 o l'avete rimpicciolita?
a occhio tra finestra e portafinestra non ci sono 80 cm. sembrano 40/45. così circa anche ai lati di finestra e portafinestra, confermi?
a sto punto, sicuro che la finestra sia alta 130 da terra? cioè ci sono 130 di muro poi 60 di altezza finestra, corretto?
Re: Nuova cucina
#23La finestra è 130 da terra. Sinceramente alla lunghezza non avevo fatto caso, visto l'altezza da terra in mi creava problemi, ma non abbiamo cambiato nulla se non la porta di ingresso che ora è 120.
Grazie e scusa se ti ho fatto 'tribolare' con le misure...
Re: Nuova cucina
#25Ciao ci sono45cm. Il resto è corretto. La porta finestra stiamo pensando di farla scorrevole o di tenerla a battente e stringerla, magari facendo un anta sola, con quello spazio quindi si può ancora giocare un po'..
Re: Nuova cucina
#27il tavolo in cucina è l'unico della casa?
una soluzione con isola e tavolo tipo così vi piacerebbe?
