Re: Cambio infissi in legno con infissi in pvc o alluminio
#25
hammer62 ha scritto: Prev. PVC :
In PVC tipo QFORT a 5 camere, profondità profilo mm.70, profilo a classe A, design moderno
arrotondato come da campione. Rinforzo interno in acciaio zincato mm.1,5. Doppia guarnizione.
Maniglie Hoppe Secustik color bianco ral 9010. Isolamento termico K 1,26.
Tutti i serramenti in Pvc sono dotati di un meccanismo ad anta a ribalta.
Il profilo di Alluminio è della serie RX 600 Twyn System (Telaio mm 60- Anta mm.70).
Barretta poliamminica di mm 25 da isolante termica.
Euro 3.095,00
Il tutto inclusivo di trasporto e installazione, iva esclusa.
Garanzia 3 anni (10 sulla verniciatura)
QFORT ha tre serie diverse, QFORT+, QFORT (standard), START, dai dati tecnici che hai messo sembrerebbe che ti abbiano preventivato il QFORT che anche se non l'ho mai montato non sembra dispiacere, chiedi esplicitamente che non sia lo START che è composto da profili in classe B a differenza degli altri due che sono in classe A.
Spero di averti aiutato. ;)
#26
Euro 3.095,00
Ciao,
si dovrebbe essere il QFORT.
Spero vada tutto bene.
#27
steuvista69 ha scritto:Ciao Hmmer,
per "border line" intendo che la superficie vetrata è forse il"minimo sindacale" per soddisfare le richieste in termini di ottenimento della detrazione fiscale, una sup vetrata di questo genere non la fornisce quasi più nessuno
Ciao,
scusa, vedo solo adesso la risposta.
Quale sarebbe una superfice vetrata accettabile ?
#28
gigiotto ha scritto:Qfort non usa canalina da 18mm. Chi ha scritto il preventivo probabilmente si è sbagliato. Il vetro camera base è 24mm. di spessore,per cui float 4 esterno-canalina bordo caldo da 14 mm e vetro stratificato 33.1 basso emissivo lato interno per le finestre e vetro stratificato 33.1 esterno-canalina bordo caldo da 14 mm e vetro stratificato 33.1 basso emissivo lato interno per le portefinestre o fino a 1 metro dal piano pavimento.
Sulla qualità e durata nel tempo non dubiterei. Nulla da invidiare a marchi più famosi,anzi in alcuni casi hanno molti accessori e dotazioni in più.
Si è sbagliato in effetti .
Oggi ha corretto :
il totale dei vetri compreso camera è mm.24 come da Lei segnalato.
Vetro stratificato per l'interno delle finestre e per la parte bassa lato interno delle porte finestre. Le canaline sono a bordo caldo, la ferramenta Winkauss.
#29
Mi è arrivato finalmente un nuovo preventivo da un'azienda di Gallarate ..... in pm posso dare il nome ...... così se qualcuno la conosce. Giusto per capire la serietà.
- Sistema REHAU Brillant 70AD
- I profili che usano sono REHAU certificati Classe A.
- Ferramenta Maco Multi-Matic bianco
- Vetri Argon 4-16-4 controllo solare (4 Season)
- Trasmittenza terminca intorno a 1,4 W/m2K
il tutto con sconti ecc. 3100 Euro iva esclusa ovviamente incluso di smontaggio vecchio e pratica ENEA
magari gigiotto li conosce ........ se posso mando pm.
