Per l'esattezza l'ho pagato 630 euro, e tra l'altro ho dovuto aspettare 20 circa che mi arrivasse (è stato ordinato) una volta portatomi a casa il materasso era regolarmente impacchettato, con tutti gli adesivi, per me era nuovo nuovo senza ombra di dubbio.
Pero' e' strano che mettendolo a per terra va bene, sinceramente stavo optando per una rete a doghe larghe, però mi scoccerebbe comprare l'ennesima rete a vuoto. Help Help
Re: Mistero Materasso e rete
#17La stessa cosa che mi ha detto il responsabile di zona della Falomo quando è venuto a casa a visionare il materasso "Le molle bonnel sono legate tra loro quindi non possono comportarsi cosi"Materassi FERRARA ha scritto:Scusa, non capisco. Le doghe dovrebbero essere curvate, cioè convesse e assolutamente non piatte.
Che un materasso bonnel si comporti come descrivi tu è molto strano, poiché in questo tipo di materasso le molle sono legate tra loro e quindi non presentano quella indipendenza che potrebbe darti questo tipo di sensazione a meno che quando non irrigidisci la zona centrale hai le doghe prima e dopo la zona irrigidita che di fatto fanno lavorare il materasso in una buca.
Però è pur vero che, per un anno i regolatori l'ho tenuti sempre rigidi al massimo (entrambi i lati), ed ho sempre dormito benissimo.... Secondo il mio parere da dilettante, in questo anno la zona centrale è stata sottoposta a più rigidità (quando i regolatori sono al massimo diventano veramente rigide le doghe), e quindi è diventata più cedevole.
Altrimenti non ci sono spiegazioni
#18Ma le doghe sono convesse o piatte?
Fai un'altra prova: se prendi una doga e provi a muoverla a destra e sinistra riesci a farlo?
Quando tu allarghi al massimo i cursori è come se lavorassero due doghe.
In un anno se sono ben fatte, anche se le tendi al massimo, non devono diventare morbide.
Comunque a mio parere il tuo problema è dato dalla rete.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#19Le doghe sono in faggio convesse a doppia campata sono proprio quelle indicate nel link (sono state acquistate qui http://www.mollyflex.it/piani-letto/lin ... ortopedica )Materassi FERRARA ha scritto:Ma le doghe sono convesse o piatte?
Le doghe sono ben ancorate NON riesco a fare destra/sinistra
Si confermo allargando al massimo i cursori le doghe lavorano entrambe
Comunque quando tendo a massimo i regolatori NON diventano morbide le doghe, anzi diventano molto molto dure!!
Mah la rete mi sembra buona... MAH!!!
#20Certo che diventano dure.
Io intendevo dirti che quelle prima e dopo della zona con i cursori, se troppo cedovoli potevano darti questa sensazione.
Io proverei a cercare delle posizioni intermedie dei cursori.
Comunque dire doghe in faggio vuol dire tutto e niente e la molliflex non la conosco e quindi vado ad intuito.
dolcedormire.it
#21Ringrazio mille per il tempo che mi sta donando, ho provato tutte le possibile combinazioni dei cursori, ma nulla! o diventa troppo cedevole la parte centrale, oppure le molle si impuntano della schiena/reni.
A provare un rete in doghe larghe quale si consiglia?? naturalmente NON troppo costosa. grazie
#22Non si consigliano mai reti a doghe larghe più di 7 cm
#23Passare alla rete a doghe larghe sarà comunque controproducente:
1) Se è il materasso ad essere difettoso non risolviamo il problema
2) se invece fosse la sua attuale rete ad essere difettosa una rete a doghe larghe non consentirebbe un riposo corretto
Tra le braccia di Morfeo
#24Francamente non ho mai venduto una rete a doga intera nella mia vita ne tantomeno una con la "doga" piatta perchè non vedo un motivo al mondo per consigliarla......quindi non so cosa dirti.
A questo punto, piuttosto, ti prendi un trucciolare spessore due cm che corpre tutta la rete e metti quello.
Risparmi e hai lo stesso effetto.
dolcedormire.it
#25La rete a doga larga è un retaggio degli anni '90 in cui ancora si considerava buono un sistema letto per quanto più duro esso fosse. Purtroppo la richiesta fa mercato e venditori ed aziende poco scrupolose proponevano certe tipologie di oggetti.
Un po' come adesso accade col memory: non importa di che qualità esso sia, la gente vuole il memory? E allora diamogli sto memory.
#26Vince prova così:
porta entrambi i cursori da un lato(destro o sinistro è uguale), fatto questo sfila la doga non fermata al telaio della rete,
poi inserisci la doga che hai sfilato nei cursori però dal sopra(della doga fissa), fatto ciò metti i cursori uno a destra e uno a sinitra.
Fallo per tutte le doghe doppie, metti il materasso e prova a dormirci.
Vedrai che noterai un miglioramento.
#27scusa ma questa non l'ho capita.fatto questo sfila la doga non fermata al telaio della rete,
Alla fine il funzionamento non è lo stesso?
Che sia sotto o sopra la doga che comanda la flessione è quella con i lati infilati nel telaio.
La doga tenuta dai regolati funziona come una balestra e quindi direi che non è importante la sua posizione ma magari sbaglio.
In questo modo però crea un dislivello sul materasso che gli alza la parte centrale.
dolcedormire.it
#28Anche secondo me è una soluzione poco condivisibile, rendi le doghe non lineari alzando lo spessore di quelle centrali
#29Infatti aumenta la rigidità e lo spessore, quindi la prestazione del materasso migliora.
Quello spessore in più non compromette il materasso.
#30Scusami ma le doghe non sono lineari.......professione riposo ha scritto:Anche secondo me è una soluzione poco condivisibile, rendi le doghe non lineari alzando lo spessore di quelle centrali
