Re: cucina troppo alta!!!!!aiuto!!!!!
NO.in expo c'erano solo cucine boffi..non mi sono preoccupata di come fossero progettate in quanto credo che poi un prodotto venga adattato sulla base delle caratteristiche e delle misure dell'ambiente in cui viene collocato..quindi mi son stati mostrati piani di lavoro ecc..ma soluzioni compositive identica alla mia non ricordo ce ne fossero..
prima della firma contrattuale,mi è stata presentata l'opportunità di ribassare i pensili mettendo quelli da 72 cm che però sarebbero stati male..io però da ignorante e non da esperta in materia non ho pensato che 1 altezza dei pensili da 60 a 2,25 m sarebbe stata impensabile..
vi prego ditemi come fare..
cavolo ma io lavoro in ambito contabile..e qdo devo spiegare ad esempio il calcolo dell iva ecc.ad un cliente non dò per scontato che sappia che l'iva su carburanti auto si detragga al 40%,telefonini detraibilità 50% e così via...
Peppezi ha scritto:Mamma mia che incompetenza che c'è in giro. :roll:
Mi spiace davvero, hai la mia solidarietà, ma temo che non ne uscirai bene da questa storia.
cosa posso fare?
ti prego dimmi qualcosa?
ps io ho mandato una mail anche a Varenna per chieder consiglio..loro ovvio vendono mobili e non fanno progetti però Poliform in passato mi ha dato buoni consigli per l'acquisto di altri prodotti..ha una buona assistenza..sento cosa dicono e se mi considerano
tarina77 ha scritto: prima della firma contrattuale,mi è stata presentata l'opportunità di ribassare i pensili mettendo quelli da 72 cm che però sarebbero stati male..io però da ignorante e non da esperta in materia non ho pensato che 1 altezza dei pensili da 60 a 2,25 m sarebbe stata impensabile..
questo depone a tuo sfavore..... ma quando te l'ha detto non potevi pensarci? Se te l'ha fatto notare c'era il motivo, e il motivo è quello che hai riscontrato ora: non ci arrivi.
Scolta, qua non possiamo fare i giudici, ti è stato detto che i pensili così alti e il top così alto non sono da fare. Tocca a te ora trovare un accordo con il rivenditore, sono modifiche che costano.
PS: lassa stare Varenna.
Basi+zoccolo+top della mia cucina arrivano a 94 cm ( top da 6 per mia scelta), i pensili sono a 158 cm da terra e l altezza totale è 219 se non ricordo male.
Al secondo ripiano ci arrivo anch io con difficoltà ma basta una sedia e si risolve. Con la base mi trovo benissimo. Faccio fatica invece quando lavo i piatti da mia madre che ha una cucina molto più bassa.
Questione di abitudine sicuramente. Ah sono alta 165cm.
La tua situazione è un pò diversa ma volevo portarti un pò di conforto! :wink:
Ho letto l' inizio del topic e mi è passata la voglia di seguire.
Incredibile..................e trattano pure certi marchi.
Per quel che serve hai la mia solidarietà.
Grazie a tutti x le vs risposte.stasera vedremo la venditrice cercando d trovare un accordo..ieri ho riguardato contratto e progetto.sul progetto le quote numeriche nn son indicate a parte l altezza della parete che poco conta , mentre sul contratto son indicati x le basi moduli da 60 poi da 90 x sottolavabo..insomma difficile risalire all altezza del piano sia da progetto sia da contratto..le misure delle gole non son indicate.solo qla del top che è 2cm..avremmo dovuto prendere riga e righello e metterci a misurare il progetto cartaceo consegnatoci alla firma!!!!!!...cmq resta di lezione..spero che la mia esperienza possa servire a chi è ancora in fase di pre acquisto di una cucina..purtroppo non credo s possano fare nomi del rivenditore di bergamo che m ha combinato qsto casino..vi faccio sapere come risolveremo..grazie a tutti
Peraltro nel mentre ha risposto varenna consigliando tassativamente di rispettare ladistanza piano cappa di 65 cm come da istruzioni della faber marchio della cappa perché qualora accadesse qsa l assistenza non ne risponderebbe..quindi x forza si deve ribassare il piano e poi si possono abbassare ancora i pensili di qualche cm..gtazie a ncora a tutti
tarina77 ha scritto:Peraltro nel mentre ha risposto varenna consigliando tassativamente di rispettare ladistanza piano cappa di 65 cm come da istruzioni della faber marchio della cappa perché qualora accadesse qsa l assistenza non ne risponderebbe..quindi x forza si deve ribassare il piano e poi si possono abbassare ancora i pensili di qualche cm..gtazie a ncora a tutti
induzione o gas?
#26
vedere se si può sostituire la cappa con una che funzioni a distanze minori (es la mia http://elica.com/IT-it/prodotti/le-cappe/box ) riporta 50 cm (poi vabbhè ognuno si para il "censured" dicendo "ma verificate cosa dice quello dei fuochi", che poi non capisco il fatto dei fuochi, dovrebbe essere il produttore della cappa a preoccuparsi di essere a tot dai fuochi non viceversa, ameno di avere un fornello che faccia fiamme da 20 cm d'altezza >_< )
#27
tarina77 ha scritto:gas!
allora la distanza la devi mantenere, con l'induzione potevi anche chiudere un occhio.
La miglior soluzione sarebbe quella di avere il pensile cappa allineato più in alto (più piccolo naturalmente) oppure una cappa a vista, posizionata alla giusta altezza.
#28
pensavo...ribadisco che le colonne sono posizionate sulla parete opposta a quella delle basi+pensili..
premetto: le colonne attualmente son ad altezza 2.18 m da terra (hanno abbassato i piedini e messo uno zoccolo da 8 cm).
attualmente il piano di lavoro è a 95 cm da terra con zoccolo 15 cm,distanza piano cappa 66 cm ,poi pensili da 60 cm che quindi arrivano a 2,21 m da terra..
se riusciamo a ribassare il piano con un zoccolo da 12 cm e quindi a farlo andare a 92 cm e ribassiamo i pensili ancora di 4 cm,la distanza piano/cappa corretta di 65 cm è mantenuta e il tutto "ribassato"..tra l'altro pensili e colonne risulterebbero alla stessa altezza da terra..
quello che risulterebbe brutto a vedersi (e ditemi voi se sarebbe molto evidente..) è il dislivello tra lo zoccolo delle colonne da un lato e quello delle basi dall'altro (ossia 8 cm contro 12 cm)..
#30
Grazie..bisogna vedere se la cosa è possibile..lavastoviglie alta 82 cm..ho 5.5 cm di margine per cambiare lo zoccolo e non vorrei che con quello da 10 cm si creino problemi di aerazione ,come sostiene l'assistenza clienti di varenna..
i montatori mi avevano detto che volendo potevano tagliare lo zoccolo e ribassarlo di qualche cm ma poi questo si sarebbe potuto "piegare" e non ne avrebbero risposto..questo mi preoccupa..però del resto la cucina va sistemata..
