per luna
più o meno ho capito :?
la doccia verrebbe larga anche di 120 se vorrei e lunga per tutto l' 1,31 di larghezza, metterei due vetrate scorrevoli per tutta la lunghezza.. ma come faccio ad isolare la zona di passaggio?
Tide io credo che dei bravi tecnici di ditte siano in grado di prevedere ogni dettaglio per impermeabilizzare il fondo, le pareti circostanti e isolare bene i profili delle vetrate. Prova sentire qualche ditta affidabile di bagni per capire esattamente cosa ci vuole. Probabilmente è un lavoro di squadra: muratore bravo, idraulico bravo e ditta che fornisce la doccia. Se la ditta è seria hanno degli ottimi tecnici installarori che daranno disposizioni al muratore per decidere le pendenze giuste ecc..
Archivale ne sa sicuramente di più sui dettagli tecnici per realizzare quest'idea.. :)
Potrebbe essere pure così: inserisci un piatto doccia sul gradino rialzato e nella parte rimanente di passaggio alal zona sanitari, metti a caso.. 60 cm, solo lo scalino rialzato e impermeabilizzato sotto. I vetri della doccia fissi dove c'è il piatto doccia e scorrevoli che chiudono l'intera parete fino al lato opposto quando fai la doccia. Se no restano aperti per il passaggio. Ovviamente anche quelli con un bordo isolato per evitare che l'acqua scenda dal gradinoverso i lavabi, e dalla zona sanitari sullo stesso livello. Fosse fattibile diventa una doccia bella ampia e comoda, ti divide il bagno in due ma il vetro non appesantisce per nulla. L'unica è che devi avere un altro bagno coi sanitari sennò sarebbe seccante per altre persone mentre fai la doccia o dovresti chiudere l'acqua per far passare.
Domanda senza aver visto la pianta: Non è possibile aprire una seconda porta nell'ambiente bidet-wc nella soluzione proposta da Luna? Così avresti due ambienti divisi. Oppure ricavare un sette nella stanza attigua in corrispondenza della doccia, in modo da uscire nel bagno con una profondità inferiore? Per intenderci: Se invadi la stanza attigua di 30 cm. puoi mettere un piatto di profondità 80 cm. uscendo solo di 50 cm. nel bagno. Ciao.
ciao tide..ho letto adesso tutto il post e devo dire che l'idea di Luna è molto bella. ti rimane il dilemma tra funzionalità ed estetica.
Una doccia da 70x 120 non è piccola, ci si sta comodamente.
Certo un bagno così stretto nono è il massimo...se fosse possibile almeno spostare la porta d'ingresso...
Un'idea molto di moda è il piatto doccia "tatami" della Flaminia, con box in cristallo trasparente: avresti quindi una doccia molto light che non appesantisce il bagno e considerare l'idea di Luna come divisione.
Vale
l'idea della divisione mi è stata bocciata dal ragazzo... non ho ancora capito perchè.....
forse perchè piace a me....
comunque insisterò fino all'esaurimento.. tanto poi la vinco io... 8)
vi ringrazio tutti dell'interessamento!
#27
Brava Luna, 1.100,00... :lol:
Io direi che usate altre mezzi (occhi dolci e languidi :wink: , in cucina poi ci sto io :cry: , il bagno lo pulisco io :cry: , il letto lo rifaccio io :cry: , la polvere pure :cry: ...).... e poi noi ci lasicamo convincere troppo facilmente (amore, mentre io finisco di guardare beautiful, non è che cominceresti a pulire tra le piastrelle del bagno :lol: , così poi abbiamo più tempo per stare insieme :mrgreen: ??). ... Più attenzione al gusto significa che lo cambiate ogni 5 minuti??? Sarà...
#28
ohhhhhhhhh io lo ammetto subito che non sono una massaia perfetta, anzi! :lol: Quindi non posso dire che a pulire e cucinare ci sto di più o lo faccio meglio.. :wink: no no, è dialettica persuasiva e amore puro! :lol:
#29
io convivo da quasi 3 anni... in questo tempo il mio raga non ha MAI fatto una lavatrice, preso in mano il ferro da stiro, la scopa, il panno per fare la polvere... ieri sera dopo credo..... 3 mesi ha lavato i piatti...
l'unico modo per ottere quello che ottengo è il RICATTO PUROOOOOOOOO
o è così o da oggi ti lavi ti stiri ti cucini! :twisted:
#30
E' comprensibile che tu ci abbia messo tre anni per arrivare a questo punto.... io non gli avrei mai detto niente.... 1.90 x 120 kg... ci vuole molto rispetto....
