Re: Ristrutturo il bagno.. consigli, pareri
BirBa23 ha scritto:..bidet di fronte al wc..bruuu..[img]
Non sarà il massimo e non sarà frequente a trovarsi, ma io li ho trovati posizionati così e, per non creare troppe complicazioni spostando gli carichi, li ho lasciati così.
Non mi creano nessunissimo problema, anzi li trovo perfino comodi!
rossodicina ha scritto:@myfriend
Ciao! hai pienamente ragione riguardo alla porta, ci stiamo pensando... purtroppo la cosa ci è sfuggita quando abbiamo cambiato le porte qualche anno fa (con la vasca non era un grosso problema) :oops:
Anche tu preferisci doccia all'angolo sempre per questione di ingombro? Secondo te una doccia da 70 x 90 è una misura abbastanza comoda?
@birba
Ciao, se intendi tutto in linea non ci sta, se invece dici da un lato mobile lavabo + lavatrice e dall'altro il resto neppure, il fatto è che se faccio mobile con lavatrice viene più profondo, circa 70cm, mentre solo lavabo ha profondità anche solo 50cm, quindi rimane spazio per il passaggio
Si intendo mobile+lavatrice..considera però che dovrebbe rimanere di fronte a wc e bidet..metti che loro sono profondi 40 cm, mobile 70 cm rimarrebbero 55 cm di passaggio.
William Shakespeare
Ah, dimenticavo.
La lavatrice meglio averla accanto al lavabo, secondo me è più comoda, magari hai qualcosina da lavare a mano, sciacqui e infili in lavatrice per la centrifuga senza allagare nulla :mrgreen:
Da poco ho fatto mettere un box doccia, il piatto è 75x90 ed è piuttosto comodo nell'utilizzo. Nell'altra casa avevo 70x70 e mi lavavo ugualmente, forse ero più magra :lol:
A parte le battute, se la corporatura è media la doccia 70x90 è ok, se invece siamo molto più "massicci" allora bisognerebbe orientarsi su 80x100/120.
Poi è logico, se devi lavare i bimbi più spazio hai meglio è. Soprattutto valuta bene la tipologia di apertura, con le ante scorrevoli (le più comuni ed economiche) lavare un bimbo può essere molto scomodo :|
La rubinetteria dovrebbe essere predisposta sul lato lungo per maggiore ergonomia (da me è sul lato corto, ma pazienza...) .
Anche io ho dovuto invertire il senso di apertura porta, perché sbatteva contro la doccia, ed anche io ho l'interruttore esterno.
Per i sanitari, dal pt di vista estetico sono più carini affiancati, secondo me, ma è gusto personale.
Dal pt di vista degli ingombri, nel caso tu li disponga contrapposti potresti sceglierli del tipo filomuro così hai più spazio di passaggio.
ciao Rosso.. se posso permettermi di darti un modesto parere...
la soluz 1 permette di nascondere la lavatrice e come ha detto qualcuno potresti proprio fare una zona a parte nonostante sia nel bagno...inoltre gli gnomi :) non rischierebbero di sbattere la porta contro il vetro della doccia...
della proposta 3 non mi dispiace l'idea inserire la lavatrice nel mobile del lavabo prendendo in considera l'accorgimento di Birba...ma lo spazio x detersivi, spugne e spugnette varie (dipende dall'abitudine ma io le tengo nel mobile vicino alla lavatrice ehm :mrgreen: )...
credo infine sia molto più pratica la 1 :mrgreen: ... ti separa gli spazi in modo netto e non avresti bisogno di cambiare il verso d'apertura della porta, inoltre avresti 2 zone una lavatrice con mobile in cui inserire tutte le cianfrusaglie...e una mobile lavabo in cui inserire altre cianfrusaglie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
guarda questa post pag2 foto http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5#p1602536
Ciao zazzina, grazie..
stamattina ho riguardato gli spazi e secondo me ci stiamo con la uno, comodità di lavaggio degli gnomi con doccia più grande, sanitari dallo stesso lato, mensole in aggiunta...
Poi la porta che non è così semplice da girare, rischio danni su porta nuova :roll:
La soluzione che mi hai mandato l'avevo vista e ci pensavo, ma poi l'ho scartata perché penso che non costi poco e non sarebbe necessaria nel mio caso.
Poi ho visto questa stamattina e la trovo una bella soluzione (io poi sono piena di cestini coordinati da poggiare eventualmente sulle mensole...)
La soluzione 3 ha il vantaggio che avrei pochissimi attacchi da spostare.
Per decidere però ho deciso che rompo le scatole al marito affinché faccia venire l'idraulico per una valutazione, la questione economica ha il suo peso.
Nel frattempo penso ai rivestimenti e poi torno a chiedere consiglio.... :D
stamattina ho riguardato gli spazi e secondo me ci stiamo con la 1, come dici avrei comodità di lavaggio degli gnomi, doccia più grande, sanitari dallo stesso lato, mensole in aggiunta...
Poi la porta non è così semplice da girare, rischio danni su porta nuova :roll:
Credo però che per decidere romperò le scatole al marito affinché faccia venire l'idraulico per una valutazione, la questione economica ha il suo peso.
#25
Ci sto pensando intensamente... ho cambiato mille idee (sempre nella mia testa), ma nessuna mi convince abbastanza.
Però si stava affacciando l'idea di puntare sul bianco.
Ultimamente mi girano per la testa anche tipo queste, ovviamente non ovunque
Comunque come altezze pensavo max 120 tranne pareti doccia fino altezza box. Il box lo vorrei il più possibile privo di profili o profili sottili (poi dipende anche da che cifre sparano)
#28
In Sicilia ho visto un bagno con queste piastrelle, la doccia completamente rivestita era allo stesso livello del pavimento, senza vetro ... meraviglioso semplicemente ma .. ma ... era enorme, con lavandino in pietra, tutto molto molto semplice e di grande effetto ... lo stile di tutta l'abitazione era in linea, camere con intonaci colorati e tessuti leggeri (quasi sempre bianchi) ^_^
vorrei chiedere anche io un consiglio ... più terra terra eheh ehhehe
quanti cm lascereste tra wc e bidet, vi sembrano pochi 62 per il wc e 72 per il bidet?
ciao, buona giornata
Federica
P.S. oddio mi è venuta la nostalgia per l'estate e quel posto in Sicilia sigh
#29
Ciao!
Scusate ma poi pomeriggio-sera è stato un tour-de-force e non ho più guardato il pc, ho visto dal cel. ma è un casino rispondere con la tastierina mini :wink:
Allora ricapitolando..
@Fede
Ciao, mi sembra di capire che devi ristrutturare pure tu... 8)
guarda qui trovi tutte le misure che ti possono servire per i passaggi in bagno
http://webarchitetto.altervista.org/le- ... -il-bagno/
@Zazzi e Birba
Come già detto ho cambiato cento idee per lo stile dei rivestimenti, per dire dai toni del marrone/terra, tinte naturali, black&white, metal, bianco anonimo 8) .... poche idee e ben confuse!! :mrgreen:
Zazzi mi piace la seconda foto che hai messo, a me non sembra noiosa! Io sono dell'opinione che il bagno debba essere un posto rilassante...
Le piastrelle che ho messo le ho viste in un negozio arredo bagno vicino a casa, sono della Fioranese e riproducono lo stile delle Cementine dei primi '900, credo che siano tornate di moda perché anche io ora le vedo un po' ovunque.
Mi piace il sapore retrò e polveroso abbinato magari ad arredi moderni.
Però ad esempio mi piacciono molto anche le Florgres che hanno messo Lucy e Piacenza74 nei loro bagni, parete doccia.
In ogni caso non pensavo di rivestire TUTTO il bagno con piastrelle particolari, ma solo una parte, tipo pareti doccia e poi riprendere qualche dettalio.
Pensavo pavimento leggermente più scuro, rivestimenti fino a 120 dato che il bagnoo è piccolo, parete doccia alta ovviamente. Che dite?
