Re: Cucine arrex
#17ti sembrerà impossibile però ora come ora non ricordo il nome preciso...entro domani dovrebbero inviarmi il rendering perché abbiamo fatto un po' di modifiche fino alla fine ed il preventivo dettagliato anche se ci hanno già detto la cifra di listino e la loro proposta...anche se confido di arrotondare per difetto..Andrea1985 ha scritto:Che modello hai preso?
comunque a vedere dal sito mi sembra il modello Zenzero...con i pensili nel nuovo materiale "soft" simile al Fenix della Doimo..
Davide_TV
					Re: Cucine arrex
#18Ciao,
io ho una Arrex da meno di un anno, avevo pubblicato le foto in un posto vecchio, comunque riporto il link se vuoi dare un'occhio:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=119812
Come marca credo sia nella fascia media, io ho fatto riferimento alla mia mobiliera di fiducia che mi ha arredato tutta la casa e mi ha dato diversi cataloghi, dopodichè ho visitato le pagine internet della varie case produttrici che mi aveva consigliato e mi sono soffermata su Arrex, che mi è piaciuta tantissimo a livello estetico, e propone tantissimi modelli.... Poi ho cercato di scegliere i materiali e gli elettrodomestici migliori o comunque di qualità medio-alta e alla fine sono contentissima del risultato estetico ma anche funzionale.
Quindi direi che le consiglio
Re: Cucine arrex
#19@Andrea:
il mio modello è Papaya con basi color taiga (molto più grigie di ciò che appare in foto) e pensili bianchi laccati.
Il piano invece è bianco opaco in quarzite, il piano cottura in vetro bianco e il lavello di fragranite sempre bianco....
Secondo me, per i colori che hai scelto, mille volte meglio il bianco.
Il piano nero lo vedo meglio con una cucina unicolore, o tutta bianco o al limite bianca e grigia, ma con il marrone (effetto legno poi) ci dice poco... Poi sono gusti
Re: Cucine arrex
#20Come vi sembra come composizione:
Tralasciate le maniglie e pensili che devono essere cambiate perchè ho utilizzato per il rendering un programma free quindi non sono i mobili reali!
Re: Cucine arrex
 la mezza colonna no...
una sola vasca? non vedo bene
Re: Cucine arrex
#22il lavandino è uno standard, io mettero vasca grande vasca piccola e sgocciolatoio !
la mezza colonna l'ho pensata per metterci il microonde sopra il forno, perchè se dovessi mettere la colla forno normale poi il microonde impegnerebbe il piano di appaggio vicino ai fuochi
Re: Cucine arrex
#23non mi convince nemmeno quella base a profondità ridotta
una soluzione del genere?
Re: Cucine arrex
#25la mezza colonna con il forno cosi non mi piace proprio...
metti il forno basso... e sul piano della cucina ci appoggi il microonde no?
Re: Cucine arrex
#27Potresti utilizzare una colonna forno di normale altezza e inserire il tuo microonde nel spazio superiore al forno normale.In ogni caso hai comunque sottratto cm.60 di piano lavoro però avresti il forno ad una altezza giusta,cioè comoda....Andrea1985 ha scritto:il lavandino è uno standard, io mettero vasca grande vasca piccola e sgocciolatoio !
 Per la parte terminale puoi fare o come suggerito da "bradipa" oppure una colonna a minor prof....in pratica la stessa prof.dei pensili.
cla56
Re: Cucine arrex
#28Allora il frigo e sulla parete opposta ed è libero!
Anche io pensavo di mettere il forno basso ma è scomodo messo così invece ho cmq un piano d'appoggio per il micro il forno è più comodo e ho anche un cassettone sotto il forno!
Re: Cucine arrex
#29Nel mentre vi chiedo un parere anche su questa discussione:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 0&t=122674
Grazie in anticipo delle risposte
Re: Cucine arrex
#30alla fine anche noi abbiamo optato per una soluzione così con il forno a mezza altezza con il microonde appoggiato sopra...Andrea1985 ha scritto:Allora il frigo e sulla parete opposta ed è libero!
Davide_TV
