anche perchè sarebbe un peccato buttare una porta in vetro scorrevole con quello che costa. l'unica cosa che però non mi convince è che si entrerebbe in pratica in cucina e invece trovo più gradevole l'ingresso nella zona pranzo.
per questo chiedevo se quella della divisione futura fosse un'ipotesi molto remota, e allora si lavora con l'idea che difficilmente si suddividerà l'ambiente ma lasciando comunque una possibilità, oppure se la ridisposizione degli spazi sia cosa molto probabile.
Re: Cucina e zona pranzo da progettare
#17e fare una porta da 80 per la cucina con scorrevole in vetro esterno muro verso la sala e poi un'apertura ampia (nel mio disegno è da 140) senza porta in modo che se si volesse chiudere basterebbe riempire coi mattoni?
#18oppure come diceva Cla, una per la cucina da 110. potrebbe essere divisa in due ante che scorrono interno muro una a dx e una a sin.
#19Meglio senza binario esterno e porta scorrevole unica...la trovo più bella,più "pulita",più funzionale anche perché aprendone una da 55cm. devi sempre aprire anche l'altra e allora,a mio avviso...meglio una grande.
cla56
cla56
#20Grazie Bayeen,
mi fa piacere sapere che condividi la nostra scelta di chiudere l'apertura vs. il disimpegno notte in cartongesso, posizionando già le piastrelle
Cla,
se ho capito bene tu posizioneresti un'unica porta scorrevole incassata con battente alla fine della parete da 2,65 m e con lo scrigno posizionato in direzione della zona notte?
Noi avevamo pensato alle due scorrevoli da 85 cm cad. perchè:
1. Ora avremmo un'apertura maggiore che garantirebbe maggiore scambio di luce
2. In caso di ripristino della cameretta potremmo posizionare il muro divisorio in carton gesso e lo stipite per la porta della cucina, senza dover smontare le scrigno.
La tua scelta è dettata da motivi estetici o da altro?
P.S. Siamo anche indecisi fra la soluzione scrigno e le porte in vetro scorrevoli fuori muro lato sala. Hai consigli in proposito?
Rispetto alle dimensioni della futura cameretta sai quale sia la dimensione minima prevista per legge?
Cla,
#21Ciao,
scusate, ma mi ero persa la seconda pagina di risposte ...
Bayeen complimenti per i tuoi disegni (che programma usi ?)
La tua idea non ci dispiace, ma vorremmo mantenere la separazione fra locale cucina / zona pranzo e soggiorno anche per gli odori.
Il ripristino della cameretta dovrebbe essere remoto, quindi vorremmo in prima battuta cercare di trovare (se possibile) una soluzione che non ci precluda in futuro questa possibilità.
Secondo voi è un approccio sbagliato?
Grazie per la pazienza!!!
#22Avete anche qualche marca di cucina da consigliarci che possa consentirci di rimanere in un budget contenuto?
Abbiamo visto una Valcucine in esposizione, bellissima, ma 33.000 euro
Sempre nello stesso negozio ci hanno proposto la marca Demode (linea economica di Valcucine), ma non ci è piaciuta in quanto aveva molti profili in alluminio ed erano evidenti le giunture ai bordi delle antine.
Abbiamo letto alcuni consigli qua e la, ma non siamo arrivati a nessuna conclusione.
Purtroppo dobbiamo decidere velocemente la disposizione per gli impianti, con il rischio di sbagliare.
#23Ciao.Per avere l'abitabilità in un vano dove dorme una persona occorrono min.9mq.basomi ha scritto:
Cla,
Installare uno scrigno da cm.170 con due porte da cm.85 cd ,pensando che un giorno si possa realizzare una parete divisoria tra le due porte per avere un doppio accesso a due vani,per me è sbagliato. Anche una parete in cartongesso ha un suo pur minimo spessore 6/7 cm.pertanto questa quantità si dovrebbe ricavare tra le due porte....
Può essere molto fuorviante prendere in considerazione una cucina da expo quando questa in nessun modo può rispondere alle nostre esigenze e al nostro spazio.
Le proposte expò possono essere interessanti solo se le composizione al 90/95% corrispondono alle nostre esigente,al nostro gusto,al nostro budget ma soprattutto al nostro spazio.
La Demode che hai visto ha le ante in nobilitato melaminico ecco perché si vede il bordo perimetrale (cosa che avviene con qualsiasi altra marca che ha la stessa tipologia di finitura per l'anta.E' ovvio che tale tipo di anta si pone nella fascia di prezzo più bassa.
Il profilo di alluminio cui parli è la gola delle ante che,in verità,dovrebbe rappresentare un pregio,rispetto ad prodotti che non usano questa sorta di protezione nel punto più delicato dell'anta.....dove si mettono le dita.Gola che tra l'altro può essere alluminio,bianca o nera.
cla56
#24Solo per segnalare che fra le porte a scrigno e quelle con binario esterno (per porte in tamburato e vetro) esiste da un pochino una versione con binario invisibile che lascia tutto molto pulito (è un meccanismo che ho scelto per un mio progetto che uscirà per fine anno):
#26Quello delle porte scorrevoli Coolors
#27Ciao Cla56,cla56 ha scritto:Ciao.Per avere l'abitabilità in un vano dove dorme una persona occorrono min.9mq.basomi ha scritto:
Cla,
cla56
se ti chiedessi quale sarebbe la disposizione che daresti all'ambiente nelle due ipotesi:
1. Mantenendo la possibilità di ripristinare la cameretta
2. Non prevedendo tale possibilità
Non capisco se questo nostro ragionare nell'ottica di un futuro ripristino possa penalizzarci adesso nell'organizzazione degli spazi.
#28Belle Coolors!coolors ha scritto:Solo per segnalare che fra le porte a scrigno e quelle con binario esterno (per porte in tamburato e vetro) esiste da un pochino una versione con binario invisibile che lascia tutto molto pulito (è un meccanismo che ho scelto per un mio progetto che uscirà per fine anno):
Ma di che marca é questo sistema?
#29Ciao "basoni"basomi ha scritto:
Ciao Cla56,
Ma sai......un conto è progettare una cucina sapendo che si hanno 23mq. a disposizione e altra cosa e sapere che se ne hanno "solo" 12/13.Possono essere effettivamente 2 progetti diversi per soluzione adottata,per capacità di contenimento,per la possibilità o meno di avere una zona pranzo.....Questa è la tua pianta:
Nella seconda soluzione è ipotizzabile un sfruttamento longitudinale del vano (isola..penisola...,.piano snack ..con un tavolo come appendice?....)In sostanza una soluzione più "dinamica" ...più articolata..
cla56
#30Ciao a tutti,
grazie hai vostri consigli siamo giunti alla conclusione che probabilmente ipotizzare il ripristino della cameretta è attualmente fuorviante e controproducente...
quindi siamo orientati ad utilizzare al meglio lo spazio che abbiamo.
Certo che visto lo spazio dal vivo...giusto l'altro giorno... ci è sembrato piccino...
e le misure erano uguali a quelle della piantina. Speriamo sia solo un effetto ottico
