Re: Materass(i) singoli per persone di peso molto diverso
Materassi FERRARA ha scritto:Che detta così..... :mrgreen:
Sembra che finire a ferrara sia una sorta di punizione divina.
Guarda che abbiamo un bel castello, i cappellacci, la salama da sugo e siamo pure simpatici basta che tu ricordi l'articolo zero del codice della strada e cioè che le biciclette possono fare tutto quello che vogliono :roll:
(Ovviamente si scherza :mrgreen: :mrgreen: )
Città gioia di ogni camionista praticamente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bed & Co - I professionisti del riposo
0823444739
caserta@bedandco.it
A questo punto, e visto che rispetto ai primi molle che avevo provato, devo dare una chance a molle. E anche al memory, ma sulle molle. MI pare il compromesso migliore. E piace anche a mia moglie. Vorrei capire se su epedà, di cui tutti parlano benissimo, si riesce a trovare una soluzione molle+memory nel mio budget "allargato" diciamo entro i 1300 per i due singoli.
Tra l altro con le molle indipendenti se prendi uno di quelli che ti ho elencato anche se siete di peso diversi come poi siamo io e mia moglie che siamo 52 e 90 kg circa non hai bisogno nemmeno di fare 2 singoli assolutamente ...cosi ti risparmi un po di soldi e se vai verso il centro del letto non dormi su un bordo
Tra l altro epeda non ha firm e soft come qualche casa ma nel caso ha mutiactif che ha un molleggio unico a molla continua che ha solo epeda con 5 o 7 zone differenziate che sostiene molto e multiair che ha il molleggio indipendente ma te se provi il multiair vedrai che ti troverai bene sopratutto con fodera vedette il multiactif l ho trovato un po troppo duro per me ..io ti consiglio il multiair e rientri nel budget aasolutamente range spesa 1100 1400 piu o meno dal libre al coocoon
ma sembrava di muoversi nella sabbia.
motivo per cui da sempre dico che le persone corpulente preferiscono i materassi a molle, poichè riescono a muoversi con maggior facilità.
Ma non dimenticare che una fodera accogliente ti alleggerisce le pressioni e ti da maggior comfort.
Poi esistono memory più veloci o con basi più elastiche che sono più reattivi di altri.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#28
Se era a portanza Media, potresti valutarlo anche a Portanza rigida per te; scomparirebbe subito il discorso "sabbia".
E magari valutarlo con fodera Biocotton che è meno imbottita e quindi da ancora meno accoglienza di quanta tu possa averne con la Organicotton.
Se poi il Firm risulta troppo rigido, potresti abbinarlo alla fodera Amicor Memory 3D, che ha un lato con imbottitura in memory foam.
Altrimenti, un Cavalier o un Queen da prendere con un molleggio indipendente + memory.
0823444739
caserta@bedandco.it
#30
Attento ad una cosa: uno non può tenere tutta la gamma di un'azienda. io che ne tratto diverse dovrei tenere tra modelli e versioni oltre 300 materassi.....
Il rivenditore fa delle scelte in base a come ritiene di meglio soddisfare una certa fascia di clientela a cui ritiene destinato il prodotto.
Faccio un esempio, a caso ma per spiegarti.
di una gamma di materassi a molle indipendenti un rivenditore può tenere solo le versioni rigide perchè le versioni più accoglienti ritiene di coprirle con un prodotto di un altra azienda che ritiene possa soddisfare meglio le esigenze di chi cerca quel prodotto.
E' una scelta logica che va verso la maggior soddisfazione del cliente.
Anche io di dorelan non tengo i soft e i firm dei prodotti che tratto ma in alcuni casi ho il soft o il firm.
Quindi la discriminante, a mio parere, non è se ti hanno parlato o meno dell'esistenza di un'altra rigidità, che tra le altre cose magari non avevano da provare e quindi sarebbe stato probabilmente inutile parlarti, ma se ti hanno fatto provare delle alternative che andavano incontro alle tue esigenze.
Credo che fondamentalmente il tuo problema è stato quello d'incontrare persone che si sono affidate a come tu ti sentivi sul materasso e non al cercare di capire insieme a te cosa effettivamente poteva essere la tua necessità
Ma non pensare di dover provare tutto per poter scegliere.
L'esempio delle scarpe è quello classico, quando vai a provare le scarpe non parti dal 38 e le provi tutte fino al 45. sai che numero ti va bene e al massimo provi un numero in più o in meno.
E' un errore comune ma è anche tra i peggiori.
Non conosco il prodotto ma mi permetto una considerazione
cambierebbe però anche il comfort.
Quindi se ti avessero fatto provare il materasso rigido probabilmente tu avresti risolto da una parte ma avresti perso dall'altra.
Ma questo te lo può confermare, o smentire ovviamente, il collega.
dolcedormire.it
