Re: domanda tecnica per basi soglie resina o altro?
pantos ha scritto:scusate, ma io so che non bisogna assolutamente tagliare la schiuma poliuretanica!!
e poi il silicone all'esterno ha durata prossima allo zero, soprattutto con quello spessore enorme da sigillare!!
io al momento non toccherei nulla, altrimenti non puoi rivalerti.
come non si taglia la schiuma? è fatta apposta per poterla livellare, tagliare, rifilare dove esce ...dai non diciamo inesattezze...
sicuramente lui non ci deve fare nulla...è il posatore che deve venire a fare lavoro...ma gli starei col fiato sul collo.
il silicone... specifico per i serramenti, o qualche altro materiale sigillante se e posato bene...dura una vita.
pepppe76 ha scritto:]quote="rena"]la soglia alluminio Veka è a taglio termico. nessun problema.
l'unica in quel caso, che capita spesso nelle ristrutturazioni, è di mettere prima di posarla a terra un bel quantitativo di silicone sotto e davanti tra soglia e marmo sigillare bene con cura.
all'interno o gli fai mettere un listellino in legno ( un pezzo di parquet andrebbe bene) poi sigillato e ricoperto con un profilo piatto in pvc, o espanso per serramenti, poi lisciato e sempre con cornicetta pvc bianca.
ok allora sicuramente si per il profilo piatto in pvc...ma per l'interno l'espanso per serramenti sarebbe la resina bicomponente O sono materiali diversi? Perché la schiuma che hanno messo sotto ad una finestra (un altro scempio ) è molle.
[/quote]
Si, li prendi le cartucce di silicone e le metti a modo di trincea e poi gli fai un cordolo davanti.
Tagliare la schiuma sarebbe meglio evitare, proprio perché nell'indurimento crea un film che la protegge e le conferisce durata,
Basterebbe controllare l'espansione e modellarla con le mani dopo 15minuti (parlo di schiume elastiche per serramenti).
In questo modo non ci si sporca e certo si evita di rifilare e macchiare serramenti e superfici.
Purtroppo, quella della tua finestra, esposta da mesi sarebbe meglio che te la levino del tutto per metterne di nuova sotto e poi coprifilo e cordolo di silicone.
Io quella finestra la contesterei punto.
Hanno sbagliato e nemmeno si sono preoccupati di nascondere l'errore.
Puoi prendere in considerazione di rivolgerti ad un legale e avere tranquillamente ragione.
A mio parere non è realizzata nel modo corretto, proprio perché l'aletta dovrebbe essere a 0 o quantomeno avere la rifilatura minima concessa da Veka.
E credo non lo sia nemmeno per un consulente tecnico.
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mandagli una raccomandata A/R con su scritto:
"Cambiate MESTIERE"
Un macellaio, con tanto di rispetto per questa professione, avrebbe fatto meglio!
Aggiornamento.. Allora per la finestra il discorso prosegue poi vi aggiornerò perché sono troppo esasperato da questi continui rimandi...ma Cmq vorrei trovare una soluzione di buon senso.. Altrimenti vedremo..
ma per le basi delle soglie la resina bicomponente che precisamente sarebbe il tassello chimico... Wurth ancorante chimico wit-pm 200.
Che ne pensate?
questa è forte...come faccia ad esistere gente del genere non si sa... https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... 2uz5pVwnlA
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... yu8YSczMOg
(non sono capace di inserirle direttamente,se qualcuno mi dice come fare :oops: )
nelle immagini se osservi il profilo della cassa sotto,una ti mostra un profilo a Z (che è quello che hai nella tua finestra) ,l'altra ti mostra un profilo ad L (che è quello che ci dovrebbe essere in una qualsiasi finestra che non sia in battuta al muro ma che va posata in centro soglia...
la mia opinione è che il tuo rivenditore ti ha sbagliato la finestra solo che tu ti sei accorto solo del senso di apertura e quindi ti sta fregando alla grande,perchè col profilo ad L che ci dovrebbe stare lui dovrebbe rifare l'intera finestra da capo,"montanti d'altezza più lunghi,vetro piu grande ecc" ergo nella raccomandata mettici pure quelle 2 foto con su scritto il profilo ad L è fatto apposta!!! :wink:
