Grazie mille per le informazioni!cambiarefinestre ha scritto: Provo ad aiutarti riguardo Internorm, conoscendoli molto bene.
Il KF410 è un prodotto di gamma elevata, con prestazioni irraggiungibili per la stragrande maggioranza dei serramenti in Pvc.
Rispetto al Kf200 di contro ha profili più ingombranti, quindi perdi qualche cm di vetro, ma nel complesso è un super serramento.
Come li installi i serramenti? fai nuovi controtelai?
Riguardo al rivenditore di Pesaro, ne ho sempre sentito parlare più che bene.
Si .. rifaccio i controtelai.
Per quel che riguarda la nomea del rivenditore di Pesaro (tanto immagino ce ne sia solo 1) ne ho sentito parlare molto bene anche io ed è questo il motivo principale per cui mi sono rivolto a loro, non sapevo nemmeno che trattassero Internorm all'inizio figurati.
Parlando proprio di Internorm invece... dando per assodato il fatto che si tratta di un marchio top di gamma quello che mi chiedo adesso è ... può valere la pena spendere così tanti soldi per avere il massimo in commercio, oppure credi che si potrebbe pensare di risparmiare molto (perchè la differenza immagino sia tanta) riuscendo ad ottenere comunque un serramento di assoluto valore? Penso ad Oknoplast in questo preciso momento per esempio.
Verissimo quello che dici. Una delle primissime cose che ho capito da quando ho iniziato ad informarmi in questo mare sterminato di informazioni è che l'incidenza dei rivendotori sul lavoro finale conta tantissimo. Come ha avuto modo di dire anche l'utente prima di te però sembra che il serramentista che tratta Internorm abbia una buona reputazione quindi, almeno da questo punto di vista, posso stare tranquillo.MatteoB ha scritto:Se posso permettermi vorrei proporre di osservare il problema da un altro punto di vista.
Va bene parlare di marche e marchi, ma prima sceglierei il rivenditore.
Dal mio punto di vista il mercato oggi propone molte soluzioni valide, ma alla fine te avrai a che fare con delle persone le quali entreranno a casa tua, lavoreranno negli spazi che abiterai e sarà loro cura fare un lavoro buono sia dal punto di vista tecnico che di finiture. Nella mia esperienza ho visto lavori di finestre finstrall montate da cani, 4 viti e via, con mostre appiccicate per tappare i buchi...e finestre di marche piu economiche che invece, poste correttamente erano li belle da anni ed anche rifinite con cura.
Quello che voglio dire è che secondo me è importante valutare prima di tutto a chi affidare il lavoro. Contatta i rivenditori e serramentisti di zona, invitali a fare un sopralluogo, racconta loro le tue esigenze e dubbi ed ascolta le loro soluzioni. Valuta la loro disponibilità e cortesia....perché se un domani avrai un problema chiamerai loro.
Valuta le loro proposre, chiedi informazioni sui sistemi di posa, visto che menzionavi il cappotto termico. Chiedi loro da quanto tempo operano e se sono disponibili a mostrarti un loro cantiere, non lo show room. Solo alla fine valuta il prodotto...se sono persone competenti e corrette sapranno darti le risposte che cerchi!
Non so se posso fare lo stesso discorso sugli altri preventivi che ho però, ad esempio Oknoplast non mi ha fatto una grandissima impressione.
