non credo, dovresti rifare tutti gli attacchi e gestire la porta della zona notte o ti rimane una cucina di 2 mt a meno che poter andare sotto la finestra e fare una L.
Per gli attacchi o rompi tutto o devi verificare che non ci sia uno scarico vicino sfruttabile.
Il problema di questo locale oltre forma e dimensioni sono le poche pareti sfruttabili.
Re: prima casa ,locale ad L per cucina+soggiorno
#17La soluzione tua, con cucina ad U non fattibile in quanto mancherebbe punti luce.
Mentre la soluzione che apri porta e hai cucina davanti..quella postata da te....non mi convince
#18il frigo incastrato tra scala e cucina è a) brutto
b) scomodo, e C) non lo apri completamente, potresti non riuscire ad estrarre i cassetti frutta o i ripiani.
Il mio consiglio è di attenerti ad una cucina lineare,( senza penisola, )prolungandola ed inserendo il frigo a fine composizione a dx o a sx.Un tavolo da 3-4 ci starebbe tra la porta e la finestra,parallelo rispetto alla cucina e si troverebbe tra cucina e zona divano/tv, o alle spalle del divano, sempre parallelo alla cucina.
#19Allora cucina lineare prolungata dalle scale fino al portone...okArredilowcost ha scritto:il frigo incastrato tra scala e cucina è a) brutto
Il mio consiglio è di attenerti ad una cucina lineare,( senza penisola, )prolungandola ed inserendo il frigo a fine composizione a dx o a sx.Un tavolo da 4 ci sta tra le due finestre,parallelo rispetto alla cucina e si troverebbe tra cucina e zona divano/tv.
Ma tavolo dici parallelo , e yra le due finestre...??!!
C e' solo portone a sinistra e finestra a dx...
Divano e tv dove li.metti?
#22dici cosi?
invece questa la scartate??
invece cosi sarebbe fattibile??magari invertendo anche la porta con la finestra??
#23altre proposte
invertendo il portone d'ingresso con la finestra forse sarebbe tutto meglio gestibile, magari si riesce a inserire anche console e sgabelli
nel progetto sotto ,la tv appesa con braccio snodabile, e una console e sgabelli per mangiare
oppure con tv davanti la cucina
#24Se fosse casa mia, io farei la cucina con la penisola come nella prima simulazione, tavolo da pranzo nella parte dx, salotto nella cameretta.
Quando sará ncessaria la cameretta si potrá fare un grande salotto di sotto.
Toglierei la seconda cucina che in una metdatura così piccola mi sembta inutile
#25Si, proprio come la prima, cucina tutta in linea. È indubbio che qualche problemino rimane, qualunque disposizione si scelga. Ad es. la porta è un po a ridosso del tavolo. Ma tra questo ed il frigo "incastrato" scelgo la porta vicino al tavolo. Lo schema successivo ,con frigo in linea etavolo a penisola è da valutare, magari arretrando un po' il tavolo, meglio se di tipo"consolle" allungabile.
Gina,il problema dello schema con penisola è il frigo, in quella posizione è poco fruibile. Sarebbe problematico anche tirare fuori il cassetto delle verdure.
#26@Gina , non sarei propenso di mettere divano e tv nella cameretta, è molto piccola circa 9 mq con una finestra ad un anta, che da sul nulla ossia sei circondato dai muri, come fosse un vano ascensore.
l inversione porta e finestra sarebbe fattibile o ci possono essere dei vincoli in tal senso?
perche se inverto, e faccio cucina con penisola e sbalzo con tre sgabelli, divano che continua linearmente la cucina e tavola nella parte opposta, con tv, o da appendere al muro con braccio snodabile, o porlo nella parete di dx.
oppure non inverto le porte e finestra e metto attacata alla penisola un tavolo o parello alla penisola o perpendicolare...
oppurefare tutta cucina lineare e verso la metà inserire un tavolo , divano e tv a dx
tipo cosi,prolungano cucina..
in "taverna" la cucina la lasceranno..la userei per cene tra amici e parenti, un divano e una tavola..
per il frigo,eventualmente non vedo problemi ad incastrarlo tra scale e cucina, se c'è spazio si apre tranquillamente
#27Quoto l'ultimo schema, ma con finestra lato cucina e porta lato soggiorno. Non avevo capito che potevi invertire porta e finestra
Ora hai un minimo di flessibilità in più.
Cucina linerare + tavolo penisola.
Il pc però non così vicino al tavolo.
#28ritiro su la discussione..
avete altre idee????
#29io continuo a pensare che questa sia la migliore.
cosa non ti convince?
http://i68.tinypic.com/2m3nrbs.jpg
#30Gina, grazie della simulazione....molto carina..mi piace..
l'alternativa sarebbe invertire divano e tv..ma sono dettagli , posso anche provarli al momento.
La cucina che ora hanno è lineare, la vedi nella prima pagina...sinceramente non mi esalta e non so se la vorrano lasciare (dietro pagamento) o portare via.
mi piace l'idea di una cucina ad L come nel tuo progetto.
quel vano sopra il bagno, è uno spazio esterno, al quale posso accedere solo dal mio appartamento, sembra un vano ascensore aperto, edificio è solo di piano terra e primo.
secondo voi sarebbe possibile chiuderlo, realizzando magari un ripostiglio?
mentre nella parte anteriore vorrei , crearci tipo una veranda..qualosa di leggero..perche è l'unica parte dove vedo un pò di luce...
idee e quanto può costare???
