Re: Progetto cucina, osare o restare sul "classico"?
Ultima modifica di gina il 28/04/17 16:29, modificato 1 volta in totale.
#19no scusa intendevo tutta la stanza, dalle colonne alla fine del divano
#208.70 m
la seconda foto è una proposta che però ho scartato, mi sembra di essere in castigo a lavare i piatti
anche se recupererei spazio sulla penisola!
#21Si può avere più piano lavoro anche nella seconda soluzione,basta unire le due parti sul lato parete.....in sostanza una "U".
cla56
cla56
#22avevo pensato anche a quello. in questo caso dovrei spostare il lavandino sul pezzo della U aggiuntivo, lato parete esterna.
#23così dici? non so se guadagno veramente piano da lavoro, avrei un angolo in più, ma gli angoli non vengono veramente sfruttati. diventano per lo più depositi
#24la quarta colonna, quella vicino al lavello, io la toglierei, e farei la u un po' più larga;
#25Ho riesumato un vecchio disegno tanto per farti capire:non far caso ai colori "pop"DjMarvel ha scritto:così dici? non so se guadagno veramente piano da lavoro, avrei un angolo in più, ma gli angoli non vengono veramente sfruttati. diventano per lo più depositi
L'interno della "U" dovrà avere la larghezza di cm.125/130 per poter accogliere una base lavello da cm.60 + lavastoviglie a dx guardando.avresti quindi un piano lavoro più lungo di cm.125/130...che non è poco
Toglieresti il lavello a vista entrando
cla56
#26terribile quella bancalina che fa tanto banco bar!!!!
#27alla fine ho deciso di osare, questo il preventivo
viewtopic.php?f=2&t=140582
ho tolto la bancalina "bar" e lasciato tutta la penisola con solo il piano cottura e il lavello.
ho fatto mettere in una colonna un piano estraibile allungabile nel quale mettere i robot da cucina con relativa presa di corrente e luce. così quelli possono rimanere all'interno della colonna e non occupare spazio sulla penisola.
avendo la penisola completamente libera posso sfruttare il tavolo che ho davanti.
ho allargato lo spazio che c'è tra colonna e penisola da 1.10 a 1.30 m
