io obbligherei per legge i vari produttori a mettere in calce alle foto dei loro sciccosissimi ambienti la metratura del locale che hanno arredato.
sia mai che possa fungere da deterrente...
Re: Dove metto la lavastoviglie nell'isola? Help please
#17Ciao. Ho visto la pianta della stanza. Non so se mi è sfuggito ma in quanti siete in casa se più di due non vi muovete. Poi eviterei la isola ma girerei con una penisola non isola dove vedo segnata la lavastoviglie recuperi piano lavoro e puoi mettere lavello pc tranquillamente . Da rivedere anche la zona TV. Naturalmente il mio parere modesto parere.
#18la casa è indipendente o è in un condomiino?
potresti postare la pianta di tutto l'appartamento?
#19https://drive.google.com/open?id=145odU ... FjYKAGJicA
Pessima soluzione che evidentemente non tiene conto degli spazi reali ma forse,dico forse,di una richiesta da parte tua
"rightstripes" (cosa che avviene sempre più spesso negli ultimi anni.....)
In circa 16/17mq. è praticamente impossibile realizzare uno spazio vivibile che sia:ingresso,living,cucina.
Non ha senso fare un'isola se poi non ci si può girare intorno!!Meglio un passaggio ampio che 2 stretti!!...
cla56
cla56
#20Come suggerito da qualcuno lo spazio é troppo piccolo per una disposizione di questo tipo.... é il problema degli appartamenti piccoli con soggiorno e cucina insieme in un unico ambiente... se ci si lascia prendere la mano o se ci si fa consigliare sbadatamente da chi non ha cognizione e pensa solo a vendere si incorre in questi sbagli... a prescindere dall'uso o meno dell'isola dettato sicuramente prima da una scelta propria di gusto... personalmente andrei ad analizzare più la posizione della TV a centro stanza... secondo me faresti un errore madornale... non avresti più la possibilità di muoverti di modificare l'altra parte del soggiorno.... e quando vorrai mettere il bell'alberello di Natale magari da 2.40 e vorrai invitare amici e pareti per il cenone o per una classica tombolata che fai... purtroppo é bello vedere soluzioni da rivista ma poi queste devono essere anche funzionali... devi immaginarti con i figli... gli amici dei figli ed i parenti... non dico tanto ma quando pensate alla spazialitá pensate che un giorno in un ambiente simile potrebbero stare una decina di persone insieme e quindi tra sedute divani e altro devono stare comode dieci persone... senza urtare tra di loro o con i mobili e le porte...
Arredamento... Sogno o Utopia...
Questo è uno schema con le misure minime da tenere per inserire un'isola in una cucina lineare. Le misure indicate sono le minime necessarie per avere gli elementi del tuo progetto in maniera fruibile.
Da considerare però anche il living, che va progettato insieme alla cucina e non separatamente, per sfruttare bene gli spazi e suddividerli razionalmente.
Volendo proprio, al posto dell'isola si potrebbe, con un buon progetto, inserire una penisola non troppo ingombrante, tipo questa, opportunamente modificata e ridimensionata.
Però resterebbe da considerare l'assenza di un tavolo vero e la valutazione degli spazi in rapporto al living.
#22Cara rightstripes. Io, utente come te, confesso di non capire molto il progettino da te allegato, sennò penserei a qualche alternativa da proporti... Secondo me puoi fare qualcosa di carino anche in uno spazio così piccolo, anche se come dice Gina magari con una pianta di tutto l'appartamento potremmo trovarti soluzioni a
migliori!
migliori!
#23Posto quest'immagine solo per dare un contributo:
In sostanza ciò che voglio dire è che :
1°mettere su un'isola così piccola sia la cottura che il lavaggio è sconsigliabile sia per la sicurezza (penso al piano cottura a pochi cm.dal bordo) che per la funzionalità (praticamente nessun piano d'appoggio in prossimità del piano cottura e del lavello)......c'è,ma sta dietro
2°Mettere gli attacchi dell'acqua,del gas,della corrente a pavimento è un bel rompicapo per una eventuale manutenzione.
3°Optando per una soluzione tipo quella dell'immagine postata,con le dovute modifiche sul lato colonne, risolverebbe una buona parte dei problemi....in sostanza sulla penisola andrebbe solo il piano cottura mentre il lavello con la lavastoviglie potrebbe andare sulla parete posteriore oppure sul lato corto della composizione (come da immagine allegata).
cla56
cla56
#24Bella questa cucina! (ovviamente:)). Non per andare fuori tema, anzi, penso sia utile anche per rightstripes, ma in questo caso la lavastoviglie quindi dove sta? prende metà della zona sotto il lavello, in modo tale che in piedi davanti al lavello si riesce a caricare la lvst? Quanto spazio c'è tra colonne e isola? Comunque questa potrebbe essere una soluzione valida in funzione ed estetica, per la cucina, ma per il living?
#25Eccola dove sta!E' il primo elemento a dx dell'angolo.E' ovvio che nel caso dell'utente "rightstripes" la disposizione può essere diversa utilizzando per il lavello e lavastoviglie la parete di fondo,visto che è sua intenzione avere la sola colonna frigo e forno/i
cla56
#26Per il living ,di certo togliere il televisore al centro della stanza,cosa che è stata già detta!!Forse potrebbe essere posizionata sulla schiena della stessa penisola...
cla56
cla56
#27Grazie a tutti ragazzi!
Capisco che la casa è mortalmente piccola. Ma è in centro a Milano, è abbastanza usuale, e ci vivrò da sola. Per mettere su famiglia dovrò cambiare casa... questa la affitterò un domani credo.
Io ora vivo in un monolocale, quindi non mi apsetto di passare ad una situazione da reggia....ma già sarà un pochino meglio.
Slavinsk ha colto il problema. Deve essere si una cucina, ma è una cucina che sta in un soggiorno ed è per una persona. Quindi non deve essere troppo cucina.
Stavo pensando di mettere uno di quei tavoli che rientrano nell'isola come quelli di Record Cucine o avere una scrivania che sia tavolo all'occorrenza per gli ospiti. Per tutti i giorni avrò un tavolo bar nell'isola.
L'isola l'ho voluta specifucatamente io, perchè con le colonne sulla parete in fondo fa meno cucina e l'essere attaccata alla zona living a quel punto non è un disvalore ma un plusvalore perchè posso guardare la tv o parlare con l'invitato (il mio ragazzo).
Il problema di questa casa è che è piena di finestre, quindi non ho pareti dove poggiare le il divano. Se non metto la tv centrale (con un sistema come il Sail della Desalto, minimalista) devo metterci il divano... e la soluzione peggiora.
Se volte posso postarvi il resto della casa... ma manca semplicemnte un disimpegno, il bagno e la camera. C'è un patio collegato alla camera e alla zona giorno. Non me la sono sentita di fare il solito locale unico, ne soppalchi angusti; la casa è alta 3,95 metri e almeno prende un pochino di ariosità.
La penisola l'avevo proposta anche io all'architetto (che è abituato ad arredare case infime, nonostante abbia preso anche grandi progetti) ma ha cercato di dissuadermi per rendero meno sacrificato lo spazio dietro l'isola.
Grazie di tutti i futuri commenti!
#28Però è verissimo la penisola potrebbe essere utile per allargare lo spazio di entrata a sx e allungare un pochino la penisola. Sicuramente è da ragionare bene!
Io ho preso tempo in cantire per allacci idraulici e elettrici dal pavimento stamattina.
Ultima modifica di rightstripes il 22/01/18 19:37, modificato 1 volta in totale.
#29L'architetto ha ben ragione di dissuaderti. SOprattutto nell'ottica di una casa non definitiva e al fine di una futura rivendibilità, l'isola crea molti problemi di impiantistica essendo irreversibile, oltre che scomodo e pericoloso nel tuo caso (fuochi sul bordo). La Penisola invece ti apre la possibilità di fare degli allacci standard, e magari avere il PC sulla stessa senza stravolgimenti di impianti , basta far passare il tubo del gas e quello elettrico sotto lo zoccolo, con spazi molto più fluidi. Inoltre aumenta la superficie di lavoro. Insomma è una soluzione aperta sul living ma molto più comoda e fattibile.
I suggerimenti di Cla sono ovviamente quelli di un professionista del settore, fanne tesoro.
#30Io volevo fare la penisola... l'architetto no!! Non c'è più religione!
