Salve a tutti, nuova novizia in questo forum, leggo ottimi interventi di seri tecnici.
Approfitto di questo topic per chiede opinioni sul laminato dell'azienda JAB ANSTOETZ.
Qualcuno lo ha montato o sa darmi qualche spunto di riflessione?
Grazie mille
Re: Laminato o..vinilico??
#17Mai sentiti
#18si tratta di un'azienda tedesca. Provo a riportare alcuni dati tecnici del modello LVT click, sperando di non dimenticare niente:
spessore wear layer 0,05 mm
spessore totale 5 mm
residual indentation <0,1 mm
thermal insulation resistance 0,03 m2/KW (con materassino CLICK 0,05 m2/KW)
insonorizzazione 4db (con materassino CLICK 15 db)
Fire behaviour Bfl-s1
stabilità dimensional 0,1%
light fastness >=6
antisdrucciolo R10
classe di impiego 23-33+42
Si capisce qualcosa?
Grazie ancora
light fastness >=6
antisdrucciolo R10
Grazie ancora
#19Non é un laminato bensì un pavimento vinilico LVT.
Le posso assicurare che questa azienda non produce questo prodotto, bensì lo rivende.Se lo spessore dello strato di PVC é 0,05 il materiale non é neanche da prendere in considerazione.0,30 é il minimo per avere un prodotto appena discreto. saluti.
#21Buongiorno ! Mi inserisco in questa conversazione per chiedere cosa comporta in parole povere il fatto che i pavimenti vinilici dilatano ad alte temperature e ritirano a basse. Cosa mi dovrei aspettare ?Ribollita ha scritto:Parquet ha scritto:Rispetto ai laminato hanno il vantaggio di non temere l'umidità relativa dell'aria ma di contro hanno una dinamicità in ragione del variare della temperatura (dilatano ad alte temperature e ritirano a basse). Se invece si vanno a valutare i migliori prodotti presenti sul mercato ecco che si potranno avere buoni risultatiRibollita ha scritto:Ciao a tutti!
Ultimamente però mi hanno parlato dei pavimenti in vinilico o pvc, che mi hanno detto detto essere, oltre che resistenti come il laminato, anche resistenti all'acqua (qualità che invece il laminato non avrebbe).
Qualcuno sa dirmi qualcosa in più dei pavimenti vinilici? qualcuno ce li ha?
Generalmente direi che il top del laminato rimane ancora superiore sia a livello tecnico che di resa estetica rispetto al top LVT, nell'attesa che le migliori aziende produttrici escano con la collezione degli LVT di terza generazione da cui noi tutti addetti ai lavori ci aspettiamo molto sia in termini estetici che di stabilità in ragione della variabilità termica.
un saluto
Chiedo se è possibile sapere quali sono i pavimenti vinili top, se sono usciti quelli di terza generazione e hanno soddisfatto la stabilità in ragione della variabilità termica.
Come ultima cosa, da quale paramentro si può capire se un LVT è più stabile di un altro ?
Grazie a chi mi risponderà
#22Salve,
in merito ai suoi dubbi:
1- con la dilatazione ad alte temperature (d'estate oppure vicino ad una vetrata), il pavimento può chiudere lo spazio perimetrale andando a spingere su pareti e/o vetrate, con conseguente innalzamento delle doghe. A basse temperature si determina un ritiro che, qualora l'incastro non sia dei migliori e non regga la trazione, può provocare fessurazione tra le doghe.
2 - I migliori LVT oggi presenti sul mercato sono quelli con anima rigida interna. In tal modo è garantita una miglior stabilità derivante dalla minor quantità di materiale vinilico impiegato. Gli stessi sono quelli di ultima generazione.
3 -indicatori di stabilità sono: il parametro di scostamento dimensionale, secondo normativa EN 24342:2012; la stabilità dimensionale ed incurvamento dopo l'esposizione al calore, secondo normativa EN ISO 23999:2012. Valori reperibili da scheda tecnica.
Buona serata.
Buona serata.
#23Grazie mille !! E' stato gentilissimoParquet ha scritto:Salve,
Buona serata.
#24Anche io qui con le domande da fare . Dopo aver letto molti sul nostro forum qui sono ancora più confusa per la scelta del pavimento. Vorrei posare unico pavimento in tutta la casa compreso i bagni . Ma ho già pavimento esistente , perciò il nuovo va posato sopra e con questo la scelta va ristretta causa spessore . Vorrei effetto legno molto realistico e piacevole al tatto ( vorrei un po’ più caldo rispetto un gres porcellanato o un laminato economico, capisco che il vero legno non potrà sostituire ). Mi è stato proposto Skema , ma non mi ricordo bene de che tipo si trattava . Mi é piaciuto al tatto , era caldo e piacevole . Ma mi pare che si trattava di una doga in LVT o PVC . Anche se negoziante ci raccontava tutti i pregi .. ho paura di trovarmi con le fughe dopo qualche tempo . Cosa mi potete consigliare? La casa mia si trova a 20 m dal mare , d’inverno la umidità si fa sentire .
#25Skema propone mediamente materiali di buona qualità, certamente ci sono dei prodotti più o meno performanti. Personalmente ritengo che la linea Flex LP.S sia davvero ottima, seppur debba essere considerato che ha un pannello interno in HDF e quindi raccomando di tenere sotto controllo l'umidità relativa percentuale dell'aria umidificando l'ambiente in presenza di aria secca e deumidificandolo in presenza di aria umida (per secco intendo al di sotto del 45% e per umido intendo al di sopra del 65%). Un semplicissimo igrometro servirà al controllo di tale parametro di modo da prendere le precauzioni opportune.nata ha scritto:Anche io qui con le domande da fare . Dopo aver letto molti sul nostro forum qui sono ancora più confusa per la scelta del pavimento. Vorrei posare unico pavimento in tutta la casa compreso i bagni . Ma ho già pavimento esistente , perciò il nuovo va posato sopra e con questo la scelta va ristretta causa spessore . Vorrei effetto legno molto realistico e piacevole al tatto ( vorrei un po’ più caldo rispetto un gres porcellanato o un laminato economico, capisco che il vero legno non potrà sostituire ). Mi è stato proposto Skema , ma non mi ricordo bene de che tipo si trattava . Mi é piaciuto al tatto , era caldo e piacevole . Ma mi pare che si trattava di una doga in LVT o PVC . Anche se negoziante ci raccontava tutti i pregi .. ho paura di trovarmi con le fughe dopo qualche tempo . Cosa mi potete consigliare? La casa mia si trova a 20 m dal mare , d’inverno la umidità si fa sentire .
Saluti.
#26Grazie . Mi può consigliare qualcos’altro come materiali e il marchio da valutare insieme a Skema ?
#27LVT BerryAlloc Pure, laminato BerryAlloc Original.buona scelta.nata ha scritto:Grazie . Mi può consigliare qualcos’altro come materiali e il marchio da valutare insieme a Skema ?
#28Gentilissimo Parquet, ieri parlavamo con l’architerto della scelta . Lui vivamente sconsiglia qualsiasi tipo di pavimenti come LVT, PVC e anche perplesso per i laminati .., dice che nel nostro caso la miglior scelta è un buon Gres porcellanato . Perché , dice lui, “ pavimento dovrebbe essere per sempre, altra roba invece è come cambio look temporaneo” . Diceva che da valutare questa scelta seriamente, anche perché la casa è praticamente sul mare , sbalzi di umidità possono fare cattivo gioco con i pavimenti in LVT, PVC, laminati ... , invece gres rimane al suo posto ed evitiamo molte rogne in futuro . . Mi ha messo in gran dubbio ..
Cosa ne pensa della sua affermazione?
#29Raramente mi sbilancio a favore o sfavore dei tecnici ma mi pare di capire che ci sia poca conoscenza dei pavimenti LVT che non subiscono deformazione alcuna in ragione dell'umidità. Per quanto concerne i laminati, invece, temono parecchio l'umidità ma ci sono in commercio anche prodotti di alto livello con pannello interno in HDF idrofugo che riduce al minimo l'assorbimento. Personalmente ho fatto anche quest'anno (come nei 20 precedenti) hotel e campeggi su tutto l'alto adriatico e non ho mai avuto alcun tipo di problema. Certo, la selezione del materiale deve essere accurata perché in commercio ci sono prodotti di serie a ma anche prodotti di terza categoria (ahimè). Buona domenica.nata ha scritto:Gentilissimo Parquet, ieri parlavamo con l’architerto della scelta . Lui vivamente sconsiglia qualsiasi tipo di pavimenti come LVT, PVC e anche perplesso per i laminati .., dice che nel nostro caso la miglior scelta è un buon Gres porcellanato . Perché , dice lui, “ pavimento dovrebbe essere per sempre, altra roba invece è come cambio look temporaneo” . Diceva che da valutare questa scelta seriamente, anche perché la casa è praticamente sul mare , sbalzi di umidità possono fare cattivo gioco con i pavimenti in LVT, PVC, laminati ... , invece gres rimane al suo posto ed evitiamo molte rogne in futuro . . Mi ha messo in gran dubbio ..
#30Infatti non so neanche io cosa fare . Ripeto.. per me parquet è sempre la scelta migliore.. lo vorrei ovunque. Ma ho scartato l’idea causa spessore . Non so che spessore minimo potrebbe garantire la qualità e durata nel tempo .Ma non so perché ho sempre pensato che per avere un parquet di qualità la doga non può essere di certo sotto di 10 mm( anche quelli sono pochi ) . Se fosse la evoluzione in questo campo ha fatto grandi passi vi prego di guidarmi allora . Cosa allora posso scegliere per coprire definitivamente! il vecchio pavimento? Quanto “ mangerà “ di spessore un parquet?
Mamma mia che confusione nella testa ora
. Eravamo quasi certi a scegliere un LVT , ora invece la chiacchiera con l’architetto mi ha messo in crisi mentale ..
