Laminato o..vinilico??
Ciao a tutti!
Sono in procinto di acquistare la mia prima casa, e sono alle prese con la decisione in merito al materiale per i pavimenti.
Mi piacerebbe molto il parquet, ma ho un bimbo di 3 anni che si diverte a girare per casa in monopattino :roll: ...no, con il parquet non ce la potrei fare...
Però mi piace l'effetto legno e avere un pavimento 'caldo' che consenta di camminare in calzettoni.
Quindi, stavamo pensando ad un laminato (rovere naturale) di ottima qualità che a detta di tutti non è delicato come il parquet.
Ultimamente però mi hanno parlato dei pavimenti in vinilico o pvc, che mi hanno detto detto essere, oltre che resistenti come il laminato, anche resistenti all'acqua (qualità che invece il laminato non avrebbe).
Qualcuno sa dirmi qualcosa in più dei pavimenti vinilici? qualcuno ce li ha?
Sono esteticamente belli o è evidente l'effetto 'finto legno'? :roll:
Grazie find a ora a chi risponderà :wink:
Re: Laminato o..vinilico??
mnoga ha scritto:il vinilico però non è caldo. Nemmeno il laminato è come il legno, ma è già molto meglio del pvc.
Innanzitutto grazie per la risposta :D
...ma quindi dici che il PVC è freddo?
Cioè, scalzi non ci si cammina...tipo gres? :roll:
Mi sembrava di aver letto che era tipo il laminato...
Hanno in comune solo l'effetto legno, sono due materiali abbastanza diversi.
Certamente sono caldi in inverno e freschi d'estate, a differenza di altri materiali.
Ancora un bel laminato di qualità riesce ad essere più resistente e pratico oltre che più bello. LVT è più sottile, flessibile e più adatto ad ambienti molto umidi.
Un saluto.
Enrico
Ribollita ha scritto:Ciao a tutti!
Buonasera,
i pavimenti vinilici LVT sono un'evoluzione dei vecchi pavimenti in PVC eterogeneo che si trovavano fino a qualche anno fa nelle versioni in teli o in piastre.
Rispetto ai laminato hanno il vantaggio di non temere l'umidità relativa dell'aria ma di contro hanno una dinamicità in ragione del variare della temperatura (dilatano ad alte temperature e ritirano a basse). Solitamente vengono scelti per il basso spessore (da 5 a 7 mm.) e per la facilità di manutenzione e pulizia (é possibile lavarli senza troppa attenzione alla quantità d'acqua apportata).
Se parliamo di prodotti di bassa qualità o di primo prezzo, é pressoché certo che in entrambe in casi saremo lontanissimi dal ricalcare l'effetto del legno naturale. Se invece si vanno a valutare i migliori prodotti presenti sul mercato ecco che si potranno avere buoni risultati anche da questo punto di vista, fermo restando che ci sarà una ripetitività del decorativo ogni 8/10/12 doghe. Dal punto di vista della temperatura al tatto il legno rimane irraggiungibile, un ottimo laminato farà comunque una buona figura, un ottimo LVT una discreta figura. Entrambe saranno in ogni caso più caldi di qualunque gres effetto legno.
Generalmente direi che il top del laminato rimane ancora superiore sia a livello tecnico che di resa estetica rispetto al top LVT, nell'attesa che le migliori aziende produttrici escano con la collezione degli LVT di terza generazione da cui noi tutti addetti ai lavori ci aspettiamo molto sia in termini estetici che di stabilità in ragione della variabilità termica.
un saluto
naturalparquet ha scritto:Hanno in comune solo l'effetto legno, sono due materiali abbastanza diversi.
Un saluto.
Enrico
Grazie mille, Enrico. :)
Mi ero erroneamente riferita al PVC, ma in effetti avevo bisogno di un consiglio sul LVT.
Mi hai chiarito le idee, e credo che rimarrò su un laminato di ottima qualità.
Buonasera,
un saluto
Grazie mille per la risposta e per i dettagli.
A questo punto, la mia intenzione è mettere un laminato di ottimo livello.
Avresti qualche marca da consigliarmi?
Buonasera,
un saluto
BerryAlloc Original è il Top sul mercato.
Alternativa con ottimo rapporto qualità/prezzo: Skema K-Uno.
Un saluto.
Parquet ha scritto:
Buonasera,
un saluto
Un saluto.
Grazie mille!
Ho un po' guardato sul sito BerryAlloc,mi sembra davvero un bel laminato, sembra quasi parquet :D
Mi piace molto la linea Grand avenue...
Ovviamente andrò a valutare di persona e mi farò anche consigliare dal rivenditore.
Però, caro Parquet, posso ancora approfittare dei tuoi consigli preziosi?
Se proprio dovessi elencare qualche 'contro' del laminato, anche se di ottima qualità come il BerryAlloc, quali difetti riporteresti?
E grazie ancora :)
La linea Grand Avenue é l'evoluzione in grande formato della linea Original, la qualità é la medesima (top sul mercato).
A mio avviso i contro di questi prodotti, per quanto leader nella loro categoria, sono:
1- per quanto il materassino Silent System integrato sia un ottimo materassino fonoassorbente, vi é sempre una rumorosità insita nella tipologia di questi prodotti a causa del loro sistema di posa flottante;
2- per quanto vi sia una superiore variabilità nel decorativo effetto legno all'interno dello stesso articolo, ogni 10/12 doghe la foto "effetto legno" si ripete e dunque all'occhio allenato appare facile capire che non si tratta di legno naturale.
Per il resto non riesco a trovare difetti a questo prodotto se paragonato a qualunque altro concorrente sul mercato.
Buon Week end
no assolutamente no.
il PVC é un materiale plastico composto da una catena di idrogeno carbonio e cloro (per l'appunto si chiama vinile cloruro) il laminato é fibra di legno sovrapposta da uno strato superiore melamminico (quindi di derivazione plastico) la cosa non cambia molto tra laminato e PVC o LVT
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
Parquet ha scritto: 2- per quanto vi sia una superiore variabilità nel decorativo effetto legno all'interno dello stesso articolo, ogni 10/12 doghe la foto "effetto legno" si ripete e dunque all'occhio allenato appare facile capire che non si tratta di legno naturale.
se non erro Berry Alloc ha 24 o 27 diverse facce. (poi se becchi il posatore fesso come successo a me che ne mette due di uguali vicine...non puoi farci niente) :D
Ciao a tutti
anch'io mi sto orientando su laminato BerryAlloc.
Sono andata ieri a vedere dei campioni e tra tutte le marche di laminato Alloc è la migliore...a me sembrava vero parquet :-)
ma una domanda: lo consigliate per il bagno? Ho letto che alcuni sono hydro plus..
Barbara7910 ha scritto:Ciao a tutti
I prodotti con pannello Hydroplus o Aquaresist vanno bene per il bagno, gli altri sarebbe meglio non utilizzarli su ambienti umidi.
Saluti.
