Secondo me il divano è troppo grande, lo ridimensionerei oppure provi a metterlo con lo schienale a parete.
In questo modo la cucina potrebbe continuare con un mobile living basso dove appoggiare la TV.
Re: Trovare giusta predisposizione CUCINA - inesperti
#17Tutti mi consigliate la tv al muro opposto ed il divano a muro, non vorrei fosse troppo lontano, solo quello mi "preoccupa", però comunque è una cosa che posso decidere anche dopo, per il momento quello che vorrei trovare è la giusta disposizione per la cucina, in modo da avere le idee chiare
vi dirò di più, sto pensando che la penisola potrei quasi farla più corta, in modo che quando avremo ospiti, basta allungare il tavolo al centro della stanza e abbiamo risolto, magari potrei sfruttare i 40cm rimanenti all'altro lato tra cucina e finestra per mettere uno sportello piccolo e spostare il frigo nella parete opposta...
#18i miei due cent.
il divano è fuori posto.
entrando ti trovi la schienda davanti mentre per sederti, devi scavalcarlo.
A prescindere da questo, se la tv è delle dimensioni che hai indicato (49-50 pollici), la distanza ottimale è circa due metri e mezzo.
per di più divano e penisola creano un percorso a ostacoli per arrivare alla zona notte.
ps.
il forno e l'elemento a lato sono colonne a piena altezza? se si... non hai nessun piano di appoggio a servizio del forno stesso
ps.
#19Io la penisola nel tuo ambiente non la farei proprio, la vedo forzata. Ti ritroveresti con modulo d'angolo sempre difficile da gestire, uno spigolo fastidioso proprio nella zona di passaggio e l'impossibilità di allungare il tavolo. Opinione personale naturalmente, non sono del settore.
Tanto per dare un'idea, da lavorarci su
hosting images
hosting images
#20Questa prima soluzione potrebbe essere molto interessante, ne parlerò anche con la mia ragazza, vediamo cosa ne pensa!
Invece, dato che casa su carta e posso farla come voglio, se la pensassi in maniera totalmente diversa?
Con un piccolo corridoio all'entrata, dove posso mettere un mobiletto con svuotatasche sopra o roba del genere?
Cosi avrei la cucina su 2 lati, 2,40m a lato, o pensate che sia troppo stretto tra le due pareti, dovrebbero esserci 0,90cm..
Del tipo:
Del tipo:
Ultima modifica di Mirkor91 il 24/04/18 12:08, modificato 1 volta in totale.
#21Devi mettere le misure, altrimenti non si capiscono gli spazi.
#22Ok,aggiornato con relative distanze e misure:rossodicina ha scritto:Devi mettere le misure, altrimenti non si capiscono gli spazi.
#23il tavolo non va bene; due sedie non sono accessibili.
#24Quoto dave. Inoltre un metro tra i due binari cucina è scarsino... Zona cucina claustrofobica.
Non chiuderei l'ingresso con quella parete.
#25Grazie intanto per i consigli, si vede leggermente che non mi sono mai interessato a cose del cenere
Quindi l'opzione più giusta è questa qui:
ci sono altri consigli su questa?
Qualcosa che mi sta sfuggendo o comunque qualcosa che si potrebbe aggiungere?
#26questa finora mi sembra la più razionale.
peccato che non si riesca ad allineare divano e tv, ma immagino che la porta per l'accesso alla zona notte non sia riposizionabile....
#27Perché colonna frigo e forno separate? togli inutilmente luce al piano di lavoro e comunque anche esteticamente stanno meglio affiancate
#28Esatto, la porta non è riposizionabile, è quella da progetto.dave4mame ha scritto:questa finora mi sembra la più razionale.
Colonna Frigo e forno separate perchè cosi ho il piano d'appoggio di fianco al forno, dato che vorrei fare il forno alto con sotto scompartimenti, magari per mettere le padelle.rossodicina ha scritto:Perché colonna frigo e forno separate? togli inutilmente luce al piano di lavoro e comunque anche esteticamente stanno meglio affiancate
E' tanto brutto?
alla fine penso cambi poco se da un lato o separati mmm
