Re: Di quanti materiali si può fare lo schienale?
Ho visto ilve, si può essere una valida alternativa, mi farò fare un preventivo doppio con schienale in quarzo e rinforzo in acciaio magari suggerendo ilve e un altro completamente in acciao cosi da avere un idea, ma invece che ne pensi per risparmariare se facessi fare lo schienale in laminato rivestendolo con un vetro temperato? Secondo te o voi è fattibile o è un rismparmio di "sora calzetta" come si dice dalle mie parti :lol: ? Quello che mi preoccupa è se una pentola grossa dovesse poggiare in cottura sullo schienale c'è il rischio che il vetro si spacchi o essendo temperato regge? Io vorrei i fornelli a gas quindi le padelle risultano roventi, guarda se alla fine non ritorno alle tanto odiate piastrelle :lol:
Col vetro non so quanto risparmi sinceramente...di sicuro non patisce praticamente nulla se è temperato ed adatto allo scopo, ma in quel caso costa (non come l’acciaio ma costa). Secondo me o fai una delle opzioni viste fino ad ora, oppure vai di grès (dekton o simili) che però assieme al quarzo non penso sia il massimo...e fare tutto in dekton sarebbe pratico ma deve piacere.
Come detto per fare le cose bene spendendo non troppo io metterei schienale in acciaio tipo ilve (così da prenderne uno “standard” e per non andare sul “su misura”) dietro al piano cottura (se il piano e da 90 mettilo da 120) ed il resto come il top. Così secondo me l’estetica non dovrebbe essere male e dietro al piano cottura hai l’acciaio che è il materiale in assoluto che patisce meno (potrebbe rigarsi e rimangono le ditate più o meno facilmente, però non patisce botte-caldo-freddo o altro ed è facile da pulire, almeno se l’acciaio è buono)
ora ti racconto il mio progetto cosi magari capisci perché avevo pensato allo schienale in acciaio, però ovviamente 1000 al metro solo per lo schienale, anche no grazie, francamente non pensavo costasse cosi tanto, il fatto è che vorrei fare una cucina lineare su due pareti la prima parete misura 310 cm in lunghezza in stile moderno in laminato lucido bianco con cappa a t in acciaio inox, piano cottura 5 fuochi (da decidere se in vetro o in acciaio) e lavello squadrato monovasca filo top in acciaio satinato, punterei più sulle basi che sui pensili, in realtà vorrei solo 2 pensili con anta a ribalta uno dei quali vorrei avesse i frontali olmo chiaro, l'altro sempre bianco lucido dove farei lo scolapiatti, perchè nella parete parallela vorrei mettere una mezza colonna forno e una mezza colonna dispensa color olmo quindi anche se nella parete di fronte sarà pressoché tutto in bianco lucido voglio dare una certa continuità tra le pareti parallele e quindi mi occorre un richiamo di colore. Non voglio maniglie ma gole con a vista l'effetto acciao, stesso discorso per lo zoccolo, il top però deve essere in quarzo bianco, ma non assoluto (che so essere molto costoso e non mi interessa) ecco perchè pensavo uno schienale in acciaio fosse magnifico come effetto, ma preferisco spendere di più per gli elettrodomestici, ad esempio ho puntato per un forno multicottura pirolitico della elettrolux che navigando in internet sembra avere buone recensioni e ovviamente una buona cappa aspirante e poi un bel frigorifero free standing che in contrasto con lo stile moderno sia di quelli colorati anni 50 della smeg. Quindi riassumendo vorrei uno schienale in linea con questo stile senza rinunciare alla qualità ma neppure pagare più per lo schienale che per gli elettrodomestici, vedendo il para schizzi live che mi hai sugerito temo solo sia troppo vecchio stile rispetto alla cucina (tralasciando il frigo ovviamente che è vintage).
capito,
beh secondo me tutto lo schienale in acciaio ovviamente ci sta bene (anche perchè comunque l'acciaio, se piace, sta bene un po' con tutto). come detto lo schienale costa comunque meno di un top, ma non pensare che costi poco specie se su misura.
l'ilve non è che sia poi classico...alla fine è una lastra d'acciaio con una sbarra, non è che ci sono molte alternative per farlo eh :D secondo me sta bene sia sul moderno sia sul classico, ma li sono gusti...deve piacere a te :)
io posso solo dirti che l'acciaio ilve è qualitativamente nettamente superiore a tutti gli altri che mi siano capitati per le mani (barazza, blanco, whirlpool, siemens, neff, miele), e sarebbe uno schienale "poca spesa tanta resa"...però sicuramente ce ne sono altri già fatti e lo si può avere su misura.
io il piano cottura a gas lo prenderei in acciaio sinceramente, però anche li va a gusti
del legno per scaldare secondo me ci sta sempre bene
PS: come mai mezze colonne e non colonne?
PPS: le gole le hai già provate? le trovi comode? te lo dico perchè è sempre meglio provarle di persona...io ad esempio le trovo inutilizzabili in cucina :D
Allora mezze colonne perchè vorrei usare la parte superiore per poggiare la macchina del caffè o altro e poi perchè la mia cucina in un certo punto si restringe quindi la colonna che arriva fino al soffitto darebbe un effetto attufato, le gole le ho provate in cucina di mia madre e mi piace sia l'estetica che regalano sia perchè nell'attuale cucina quando mio marito afferra le manigle mi lascia delle belle ditate a vista che detesto almeno li le ditate ci saranno uguale ma non le vedi come nelle maniglie, per quanto riguarda il piano cottura anche io sono più orientata più sull'acciaio però quando entro nei negozi di cucine e vedo quelli di vetro bè soprattutto sulle cucine moderne donano un bel effetto di design e quindi sono molto combattuta, attualmente ho quello in acciaio mi sono trovata bene fatto salvo che mi piace vederlo pulito a specchio e l'acciaio è bello ma è vincolante per le pulizie, diciamo che sul materiale del piano cottura non sono ancora del tutto convinta.
Per quanto riguarda l'ilve si è verissimo quello che dici tu, secondo me è tutta colpa di una barra portautensili di cui mi sono innamorata che ho provato a cercare anche sui maggiori siti blasonati di ecommerce per comparmela per conto mio, ma da quel che sono riuscita a vedere si acquista solo attraverso i negozi di cucine e cosi io vorrei richiederla al momento dell'acquisto della cucina ed è il motivo per cui volevo uno schienale più basso cosi da poterla installare lungo quasi tutta la parete andando a prendere tanto l'area sotto la cappa che quella del lavello ed è il motivo per cui quella dell'ilve non mi entusiasma, sono un pò complicata però fondamentalmente quando mi siederò per avere il preventivo della cucina il mobiliere dovrà solo fare copia in colla del disegno che ho preparato e dirmi il costo totale facendomi vedere i costi ad esempio dei modelli degli elettrodomestici che ho scelto per vedere se sono più o meno vantaggiosi dei prezzi a cui li ho trovati io , poi se soddisferà il mio budget allora mi fermerò li altrimenti proverò con altre marche.
ripeto, se hai lo spazio per farlo, fai basi profondità maggiorata. ti risolve molti problemi a livello pratico (schizzi, pentole ravvicinate, spazi ampi).
il vetro per lo schienale si usa senza che rivesta il laminato. è una lastra in vetro attaccata al muro ma non ha senso farla di soli 30 cm, andrebbe a tutta altezza basi-pensili.
per il discorso delle barre portautensili che sposti, ci sono quelle magnetiche oppure ci sono quelle personalizzabili. eviterei di bucare, stuccare e verniciare il muro 20 volte (a parte che non comprendo la necessità di sportarla continuamente).
per barra personalizzabile intendo una barra che ti permetta di modificare la posizione degli accessori ed eventualmente anche di implementarla. tipo:
Diciamo che non è che sposto la barra quando non ho nulla da fare, è capitato che la sostituissi con una migliore e siccome la cucina aveva delle mattonelle di cui non possedevo un eventuale ricambio si è venuto a creare un buco antiestetico perché gli attacchi non erano gli stessi, così per il rispetto del detto prevenire è meglio che curare, dovendo ristrutturare completamente la cucina cerco di non ripetere gli errori del passato e preferisco progettare la cucina in modo tale che piccole variazioni siano possibili senza problemi, riguardo alle foto a me piace una barra come quella con la lavagnetta quanto potrà costare? Io mi accontento dei ganci per appendere e del porta rotolo scottex, se poi non è troppo dispendioso avere anche gli altri accessori anche meglio. Poi prendendo come esempio una delle foto che mi hai mandato io volevo fare lo schienale esattamente cosi della stessa altezza come quello della 3 foto con sopra la barra, in quel caso non è a tutta altezza quindi va bene i schizzi ma mica sono Pollock che quando cucino devo avere lo schienale fino al soffitto :mrgreen: o no?
Ultima modifica di Joe1982 il 13/09/18 17:08, modificato 1 volta in totale.
quanto possa costare quella indicata non saprei, però se ne prendi da subito una bella allora non la dovrai più cambiare, quindi fare lo schienale alto 30cm solo per quello non ha molto senso secondo me...se poi ti piace di più allora ci può stare eh, sui gusti non si discute.
comunque una barra come quella non la metterei mai dietro al piano cottura
#25
per il semplice motivo che si ingrassa tutta, e poi ti voglio vedere mentre pulisci l'interno delle guide dal grasso :mrgreen: ...
se proprio ne vuoi una dietro i fornelli io metterei un semplice tubo/sbarra senza buchi e/o fessure in modo che per pulirla basta passarci un panno (e ricordati che devi pulire pure tutto ciò che ci tieni appeso)...se metti qualcosa di complicato con guide serie e nascoste (molto belle sia chiaro) allora secondo me è un casino.
mi piacciono molto barre di quel genere ed anche io metterò qualcosa di simile nella mia cucina, ma mai nella vita le metterò direttamente dietro il piano cottura :)
poi questa è solo la mia opinione da utilizzatore assiduo della cucina e da utilizzatore di barre del genere (anche nella cucina attuale ho una barra con ganci scorrevoli dove tengo appesi vari utensili che uso quotidianamente)
#28
twistdh ha scritto:
io ho nella cucina attuale top e ante in laminato hpl bordato alluminio e dopo 28 anni di uso intensivo è come nuovo anche nella zona lavello e sopra la lavastoviglie.
DEVE però essere un laminato di fascia alta/top secondo me.
Twistdh potresti mettere una fotografia del tuo top e delle ante bordate in alluminio per capire meglio come sono ?
Quale laminato di fascia alta /top intendi ?
Grazie ! :D
#29
ciao, appena riesco faccio due foto e le carico...sia per il top sia per la bordatura di ante e cassetti ;)
l'unico laminato, tra quelli visti di persona, che mi abbia dato un'impressione di qualità (almeno come quello che ho io nella cucina attuale) è quello valcucine. già quello arclinea (che schifo non fa) sembra molto più economico del mio...specie per ante e cassetti non c'è storia. poi tutti gli altri laminati che ho visto e toccato con mano mi hanno proprio fatto una brutta impressione (con questo non dico che si spaccano eh! dico solo che alla vista ed al tatto non mi hanno convinto...poi non ho idea di come si comportino nel tempo, ma su un laminato valcucine sarei pronto a scommettere che dura dato che lo paragonerei al mio attuale della cui durata garantisco). ora magari un hpl di lube/veneta/zecchinon/stosa (giusto per fare alcuni nomi di quelli che ho visto e toccato di persona) durerà in eterno come quello valcucine, ma alla vista ed al tatto la differenza per me è notevole, specie sulle ante.
ah ovviamente deve essere montato come si deve a prescindere della qualità del materiale.
queste sono mie impressioni da utente esigente e con certe priorità: un materiale per me deve essere si resistente e pratico, ma deve anche soddisfare la vista ed il tatto, mi deve appagare insomma. tieni presente che non mi piacciono nemmeno il dekton, laminam, agglomerato di quarzo e simili (troppo poco materici e senza anima per i miei gusti. li ho pure valutati per la mia cucina, ma proprio non sono riuscito a digerirli)... di conseguenza prendi quello che dico come opinioni del tutto personali.
la cosa migliore e vedere e toccare con mano: se riesci vai a vedere un hpl valcucine, così ti fai un metro di paragone e se non noti la differenza col resto allora tanto meglio! così risparmi :D guarda bene i dettagli ;)
#30
twistdh ha scritto:ciao, appena riesco faccio due foto e le carico...sia per il top sia per la bordatura di ante e cassetti ;)
l'unico laminato, tra quelli visti di persona, che mi abbia dato un'impressione di qualità (almeno come quello che ho io nella cucina attuale) è quello valcucine. ora magari un hpl di lube/veneta/zecchinon/stosa (giusto per fare alcuni nomi di quelli che ho visto e toccato di persona) durerà in eterno come quello valcucine, ma alla vista ed al tatto la differenza per me è notevole, specie sulle ante.
Ti ringrazio molto !!!! E aspetto le tue foto per capire meglio.
Per ora ho visto due laminati hpl di Stosa e Arrital e mi sembravano simili. Forse più "belli" quelli di Arrital.
Per ora ho trovato due rivenditori estremamente gentili e competenti (almeno sono sembrati a me).
Probabilmente valuteremo anche Polaris , Snaidero, Lube, Veneto Cucine e non mi ricordo più chi :roll:
Diciamo che a noi interessa soprattutto la resistenza: vogliamo non avere problemi di scollamenti, di rigonfiamenti e bolle come è accaduto nelle cucine precedenti ereditate o dei parenti.
L'estetica viene dopo. Io adoro lo stile minimal bianco.
Ho sentito parlare poco bene dei laccati Stosa ma, a questo punto, va bene anche un non laccato. Basta che sia bianco, si pulisca facilmente e NON si gonfi o scolli.
So che la Valcucine è il TOP ma è fuori da ogni nostro budget. :(
