Re: piani induzione cappa integrata...la sfida neff-miele-bo
Andrea2017 ha scritto:"non è il massimo" intendo appunto evoluzioni tecnologiche come ad esempio la flex zone
siemens, miele e neff hanno flex zone addirittura siemens e neff si possono impostare le diverse zone a diverse temperature
bora ha solo opzione di unificare la zona anteriore e posteriore
queste dovrebbero essere le evoluzioni
due anni fa quando passai all'induzione mi sconsigliarono di prendere le zone flex perchè non affidabili.
Qualcuno posto una spiegazione anche tecnica sui motivi per i quali era meglio evitare le flex, allora felice mi orientati su qualcosa di meno costoso.
la zona ponte non l'ho mai usata.
Non confondere temperatura e potenza. La potenza la imposti come vuoi anche sulle due parti di una zona bridge.
La funzione di controllo della temperatura, su Bosch/Siemens é limitata a poche temperature prefissate, non impostabili a scelta (come anche su Miele) e lascia il tempo che trova, a seconda del tipo di sensori, pentola e contenuto.
Su pentole rotonde, le piastre rotonde danno risultati migliori delle flexy. In breve tutto lì.
se devi metterla filtrante a prescindere, direi che bora va comunque molto bene...tenendo presente che come ogni filtrante richiede la sostituzione dei filtri periodica per mantenerla efficiente, e che andrà meno bene di una soluzione aspirante fatta bene. per le cappe "da top" bora è sicuramente ai vertici a prescindere dalla tipologia (aspirante o filtrante).
PS: ovviamente le cappe tipo bora sono le più ostiche e sono adatte ai piani domino (oppure ai piani con cappa di quel tipo direttamente integrata).
#25
che io sappia i filtri a carbone vanno sostituiti dopo un tot...non penso propri che si possano ripristinare per farli tornare come nuovi. però non sono aggiornato sugli ultimi quindi meglio sentire qualche esperto. se non sbaglio la durata media (almeno dei filtri bora, di cui avevo un catalogo) è di circa 1 anno a filtro, ma ovviamente tutto dipende da quanto si cucina e da cosa si cucina...potrebbe durare 1 mese come 5 anni...
#27
twistdh ha scritto:se devi metterla filtrante a prescindere, direi che bora va comunque molto bene...tenendo presente che come ogni filtrante richiede la sostituzione dei filtri periodica per mantenerla efficiente, e che andrà meno bene di una soluzione aspirante fatta bene. per le cappe "da top" bora è sicuramente ai vertici a prescindere dalla tipologia (aspirante o filtrante).
grazie mi hai confortato anche perche non avrei alternative comunque :) ho anche 2 VMC ventilazioni meccaniche nella cucina/salone open space che forse aiutano il ricambio di aria e di odori..
#28
gamete ha scritto:Costo nuovo filtro ?
non so le cifre aggiornate...ho trovato un listino del 2017 (parlo di bora) e si parla di 150/170 euro circa (prezzo di listino ivato per 1 fltro professional/classic oppure 2 filtri basic). come detto è un listino vecchio quindi prendilo giusto come linea guida...per avere indicazioni precise meglio sentire un venditore.
comunque sul sito bora è indicata la sostituzione dei filtri a carboni attivi ogni 200/400 ore circa di funzionamento (o circa 1 anno in media in base all'uso). ovviamente una cappa filtrante è MOLTO più costosa della stessa aspirante, specie se si cucina molto e se si vuole mantenere la cappa efficiente.
