Re: Telaio a sporgere su nuovi infissi: si o no?
vito59 ha scritto:
Paso_ ha scritto:Il "problema", vito, è che per la corretta movimentazione dei telai a sporgere la forza deve essere applicata sui bracci laterali che agiscono sugli angoli del telaio. Spingendo con la mano diterramente sul traverso inferiore del telaio non lavora nel modo per cui è stato progettato.
Poi ovviamente ci si può arrangiare e montare comunque quelli ad apertura laterale e magari non succede mai nulla, resta il fatto che non vengono azionati in maniera corretta.
Paso non esiste nessun problema quando si deve aprire il telaio a sporgere è per ripararsi dal sole, quindi la tapparella è abbassata, sganciati i ganci laterali si può spingere dalla parte centrale e poi far scattare le stecche laterali, noi facciamo così quando abbiamo aperture molto ampie.
Poi come si dice da noi " il porco è mio e lo uccido come voglio io" la botte piena e la moglie ubriaca non si possono avere e se uno vuole bucare l'infisso uno è più che libero di farlo ognuno di noi fa le scelte che meglio crede. Meno male che esistono queste possibilità.
A maggior ragione, se la tapparella è abbassata il telaio è più pesante e si fa più forza nel punto sbagliato spingendo con la mano dal centro.
Te lo dicevo io sopra che poi ognuno fa quello che vuole. Gli oggetti sono studiati per essere utilizzati in un certo modo però, se li usi in modo sbagliato e poi per sfiga hai dei problemi sono c**** tuoi.....
La soluzione ideale è quella postata da emifi74 qui sopra comunque.
per completezza della immagine "notturna" vi dico che gli occhielli sono 4 , posizionati lungo l'intera lunghezza della barra:
due centrali vicino alla "barra di manovra" e gli altri più laterali.
la casa è stata costruita nel 1958 e i miei dicevano di aver sempre visto il telaio serranda in quel modo ( che mi ha permesso una agevole sostituzione degli infissi per fortuna :) )
buona serata
Grazie emifi74, sei stato gentilissimo.
Ho visto l'immagine. Mi puoi dire solo come sono fissati gli occhielli al marmo?
Paso_ condivido totalmente.
Aggiungo inoltre, che avendo le ante fisse ai lati (come scritto in messaggio precedente), diventa molto problematico andare poi a chiudere il telaio a sporgere.
vito59, il senso del mio post, era proprio quello di trovare un modo di ancorare il telaio senza forare l'infisso...
buonasera e grazie a te , a quello che vedo sono come "avvitati" nella soglia senza però uscire dal lato opposto....e posso confermarti che dopo 30 anni che siamo qua non abbiamo avuto problemi con questa sistemazione della serranda (nessuna infiltrazione o muffe a questi fori , o "sganciamenti" indesiderati anche con forte vento del telaio, solo minima manutenzione di riverniciatura ogni tanto !
