Re: Fase di progettazione cucina: quali accorgimenti per non far lievitare il prezzo?
cla56 ha scritto:
26/05/20 19:07
Allora....bene L'HPL o un quarzo allo stesso prezzo...Le ante in finto cemento e l'HPL finto marmo sono delle pacchianate che da qui a 2 anni nessuno se ne ricorderà più e nessuno vorrà più !!!
cla56
Cla quindi tu terresti piano e tavolo uguali in Hpl e laminato semplice per il resto della cucina? Ho paura che poi col tempo in effetti possa stancarmi... credo che le ante in laminato della Infinity siano comunque altrettanto valide no?
come dice cla, il laminato "effetto qualcosa" è una pacchianata orribile (come anche qualsiasi materiale "effetto qualcosa" secondo me lo è...). se non vuoi/puoi avere il marmo vero (o il cemento vero, o quello che è) allora non lo prendere e mettici un laminato "effetto laminato" :D ...una tinta unita che vuole fare il laminato e non simulare altri materiali che non potrà mai essere.
lucarossi ha scritto:
26/05/20 19:13
Tra lavello e piano cottura meglio lasciare una base da appoggio sia per evitare l'acqua attaccata al piano cottura che avere della base d'appoggio accanto al piano cottura.
Mettere ai lati del piano cottura due basi d'appoggio.
Di solito una di queste due basi d'appoggio è la lavastoviglie, che per comodità è meglio avere accanto al lavello.
Il laminato materico riproduce effetti legno e/o pietra (nel tuo caso effetto pietra).
Il laminato hpl è molto usato per i top perché è resistente ad acqua, calori e graffi.
Prova a vedere a vedere il modello Maya che dovrebbe costare meno di quello Infinity.
Quindi tu saresti per lasciare la disposizione come in origine: colonne +piano cottura induzione+ lavastoviglie+base ad angolo di un lato e sotto la finestra lavello+base?
twistdh ha scritto:
26/05/20 19:34
Dunque sono nell'arredamento da circa 33 anni.
33 anni di mode,tendenze,"stili" ....e mi ricordo come fosse oggi che all'epoca,nell'ambiente cucina, imperversava un modello della Snaidero (credo fosse il modello Idea poi più volte reinterpretata) laccata bianca con gola!!!!.....Credo che ancora oggi sarebbe attualissima.
Altra cosa....la cucina nell'ambito dell'arredamento,è il mobile più longevo.Mediamente si cambia dopo 20/ 25 anni ;una generazione!!!
Da qui il mio consiglio :acquistate,se vi è possibile, un mobile di buona qualità,sappiatelo usare e conservare....non vi fate abbindolare da proposte estetiche che sul momento vi "entusiasmano"...pensate ad un mobile con cui dovrete convivere almeno 15/20 anni. Sobrietà = Eleganza :wink:
cla56
streghettaj ha scritto:
26/05/20 19:42
26/05/20 19:13
Tra il piano cottura e la colonna forno lascerei almeno 30 cm in modo che hai due piani di appoggio accanto al piano cottura.
cla56 ha scritto:
26/05/20 20:01
twistdh ha scritto:
26/05/20 19:34
cla56
Hai ragione... a volte la semplicità è la cosa migliore. Non passerà mai di moda. Mi avete convinto bianco sarà. Niente Pet ms laminato e piano Hpl come il tavolo
Maya: Anta sp. 22 mm, realizzate con pannello in particelle di legno sp. 22
mm, con nobilitazione in supporto laminato Postforming su due lati.
Bordatura negli altri due lati in ABS sp. 1 mm
Quindi questa anta in bianco opaco non è Pet giusto, ma laminato opaco?
Una domanda mi nasce spontanea... possibile che su 4 rivenditori solo loro mi abbiano posto il problema della colonna lavatrice? Anche l'altro rivenditore Stosa da cui sono stata (ma che ancora non ha sviluppato il preventivo) non mi abbia detto nulla? Idem Lube che mi ha fatto il preventivo... Imab lo stesso (devo andare giovedì prossimo a vedere il progetto)
#28
26/05/20 21:43
Nella scheda tecnica che si scarica per la Maya non trovo il supermatt
Nel sito invece sono presenti le due finiture con il bianco: supermatt (opaco) e laminato lucido.
Aspetta prima di capire la differenza tra queste due ante.
Se non c'è altro spazio, la lavatrice per forza in cucina.
Quale sarebbe il problema della colonna lavatrice allora?
Il problema sta nella modularità della colonna. Mi ha detto oggi il ragazzo che mi ha seguito che almeno per ciò che riguarda Stosa, non prevedono colonne da oltre i 60cm. La colonna a quanto mi ha detto deve avere una profondità superiore. Vediamo cosa mi dice la progettista di Imab quando vado giovedi prossimo per definire il preventivo. Se anche lei ha lo stesso problema
