Re: Progetto cucina
Wow, grazie mille!
Sei veramente brava.
Sono in confusione perché mi piacciono entrambi, anche se probabilmente il primo è il più razionale...
Solo due cose mi rendono dubbiosa:
-con il secondo progetto potremmo aprire la portafinestra (spostando leggermente in avanti la penisola)
- nel primo progetto mi piacerebbe che l'isola contenesse il piano cottura (ma dovrei far arrivare la corrente dal soffitto, ci vorrebbe un'idea geniale 🙄); perché l'isola la vedo come una zona operativa.
D'altro canto se optassi per la seconda soluzione :
-dovremmo stringere un pò l 'apertura verso il soggiorno (per permetterci di appoggiare più moduli, dando più senso a quella zona)
-sarebbe bene anche allargare l' apertura verso il pranzo.
Tutti lavori che con la prima soluzione eviteremmo.
Mi piacerebbe fare un sondaggio, voi cosa ne pensate?
Sandra
Re: Progetto cucina
Mi esprimo per la prima soluzione !
Passaggi più fluidi ,maggior piano lavoro,possibilità,forse, di non toccare gli impianti idrici, dialoga meglio con l'esterno,esteticamente più bella.
Piano cottura ad induzione sull'isola.....forse... sotto questo vano hai una cantina,un box...un ripostiglio ?
Se è si ,buchi il pavimento e porti corrente sotto l'isola dall'eventuale vano sottostante.
cla56
Re: Progetto cucina
cla56 ha scritto:
17/06/20 16:15
Se è si ,buchi il pavimento e porti corrente sull'isola dall'eventuale vano sottostante.
cla56
Ci sarebbe una stanza sotto, ma abbiamo il riscaldamento a pavimento...
Se facessimo una cappa così
https://www.falmec.it/it_it/product_det ... o-191.html
continuare con un quadro di acciaio (vuoto e con filo elettrico all'interno) fino al piano di lavoro....follia?
Sandra
Re: Progetto cucina
sdra ha scritto:
17/06/20 16:27
cla56 ha scritto:
17/06/20 16:15
cla56
Quella da te indicata non è una cappa.... è un CAPPONE !! :D ..Comunque a parte questo ricordati che a te serve una cappa per l'induzione non una qualsiasi cappa !!
Detto ciò rimane la questione alimentazione elettrica per il piano cottura ed eventuali prese di servizio che ti potrebbero essere utili sul piano. qualsiasi cosa che si va a mettere tra cappa e piano darebbe disturbo e rappresenterebbe un ostacolo per i movimenti.
cla56
Re: Progetto cucina
Non ci siamo dati un budget preciso.
Tenuto conto che abbiamo già piano cottura, forno e lavastoviglie (elettrodomestici che hanno meno di due anni e perciò terremo), ci rendiamo conto che dobbiamo spendere almeno 30.000 euro per avere un buon prodotto.
La cappa postata era solo un esempio...in effetti è enorme e pesante esteticamente….
Sandra
Re: Progetto cucina
come già detto all'inizio, la soluzione Gina è la migliore.
la tua non mi piace per niente, la trovo senza senso in una cucina così grande.
se non puoi portare elettricità all'isola, lasciala come puro piano di lavoro. io ci metterei la firma :mrgreen:
domanda: visto che ci tieni molto ad avere la portafinestra, non puoi spostare l'apertura tutta a destra guardando la parete?
Re: Progetto cucina
io sono più per la prima soluzione (quella con piano cottura e lavello sulle basi e con l'isola adibita a solo piano di lavoro...la soluzione Gina :) ), che trovo più funzionale...
non mi convince solo il pensile: vicino alla finestra toglie un po' di luce e "chiude" l'ambiente...piuttosto ci vedrei bene una bella cappa a vista in acciaio che sarebbe meno impattante essendo meno ingombrante in altezza
Re: Progetto cucina
#25
bayeen ha scritto:
17/06/20 18:05
spostando la finestra come ti dicevo potrebbe venire una cosa del genere:
:roll: già non è più la stessa cosa...vista in pianta sembra che l'isola stia prendendo il sopravvento: troppi passaggi a mio avviso!
Altra cosa che non capisco,ma è un dettaglio, sono già due volte che vedo il pensilone tagliato a metà,c'è una ragione ?
cla56
P.S. Approfitto per salutare la mia cara amica bayeen. Ben ritrovata :D
Re: Progetto cucina
#26
Spostare la porta sarebbe complicato perché quel muro è portante. Dovrei informarmi.
Ma mi è venuta in mente un'altra ipotesi...
E se (guardando la seconda ipotesi) allungassimo la parete dove sono appoggiate le basi fino a 270 cm, mettendo li il lavello (magari con basi più profonde). E la penisola avesse il piano cottura e fosse anch'essa di 270 cm. Così sarebbe più ordinato, che dite?
Sono d'accordo con voi che la soluzione di Gina è da tenere seriamente in considerazione , ma vorrei capire se esiste una soluzione per poter avere la portafinestra.
Sandra
Re: Progetto cucina
#28
cla56 ha scritto:
17/06/20 19:00
cla56
ciao Cla :D
il pensile tagliato a metà non l'ho fatto di proposito, ho importato un modello Varenna :oops:
Re: Progetto cucina
#29
sdra ha scritto:
17/06/20 21:12
Una cosa così (non proprio così, ci sarebbe il muro, ma per capire)
https://pin.it/4t5mgeS
il problema non è tanto dove posizionare pc e lavello, il problema qui è dare un senso all'ambiente.
mi spieghi perchè ti piace tanto la seconda ipotesi? sarà mica solo per sta portafinestra...
Re: Progetto cucina
#30
Si, il problema maggiore è la portafinestra.
Abbiamo 3 figli e un cane, il traffico verso il giardino è tanto. Aprire la portafinestra della zona pranzo (che sarà fatta in modo che scorrano lasciando l'angolo completamente aperto) sarebbe un pò scomodo per frequenti passaggi.
Però la soluzione di Gina è sicuramente la più pulita e razionale, tanto che stiamo seriamente pensando di rinunciare alla portafinestra...
Sandra
