Re: Cucina Arredo3 - preventivo ed opinioni
DanieleR ha scritto:
12/07/20 14:43
Aldilà del discorso smaltato, hai un esempio di piano di cottura ben distribuito?
beh io faccio sempre l'esempio del mio piano cottura perchè secondo me è ottimo sotto praticamente ogni punto di vista: ilve xlp90f...ora vabbè è da 90x60cm ed al centro c'è la pescera (bruciatore "ovale") con sopra il teppan. guarda più che altro la vasca (bella profonda con bruciatori alzati), il tipo di griglie, lo spazio utile di appoggio esteso quasi al massimo possibile, la disposizione dei bruciatori (con il tripla corona laterale)...
c'è da dire che nella fascia di prezzo dello smeg è comunque difficile trovare le caratteristiche ideali. il più grosso difetto dello smeg secondo me è il bruciatore grande centrale (specie contando che è un pc da 70cm), per il resto ci può gia stare. poi se non usi quasi mai pentole grosse (o comunque poche pentole in generale contemporaneamente) va bene lo stesso...basta sapere i pro e contro.
PS: io preferirei un piano da 60cm con 4 fuochi (così da avere quasi 30cm in larghezza per ogni bruciatore) piuttosto che un piano da 70cm con 5 fuochi. io prima avevo un piano da 75 (quindi 5cm in più di quello smeg) con i 5 fuochi ma tanto tutti e 5 contemporaneamente non li si poteva usare, quindi tanto valeva averne 4 ma ben disposti ;) ora è da 90x60 e 4 pentole/padelle mi ci stanno già comode. valuta bene quindi se preferire un piano da 70 con 5 fuochi poco sfruttabili o uno da 60 con soli 4 fuochi ma più sfruttabili
twistdh ha scritto:
12/07/20 15:17
12/07/20 14:43
Guarda il discorso mi sembra filare. In effetti con uno spazio così ridotto difficilmente sfrutterei tutti e 5 i fuochi contemporaneamente. . Io mi sto trovando bene con quello a 5, ma ho un piano da 90. Nella cucina nuova non ho tutto questo spazio. A questo punto quale piano cottura da 4 fuochi ben ottimizzato e affidabile mi consigli? Un piano che duri e che si possano trovare i ricambi.
Grazie mille.
eh si 5/6 fuochi sul 90 sono perfetti...io valuto 1/2 fuochi ogni minimo 30cm di larghezza per stare comodo.
sinceramente non saprei darti dei modelli...direi ilve hp65 (non ricordo se c'è anche smaltato) ma penso sia decisamente più costoso dello smeg che avevi indicato: diciamo che come layout è un buon punto di partenza e potresti vedere se c'è qualcosa di più o meno paragonabile in altre marche (bosch/siemens oppure electrolux/aeg ad esempio). certo con ilve hai una certezza (anche come reperibilità dei ricambi...è tutto sostituibile anche facilmente), ma per quanto è poco complesso un PC a gas non penso avrai problemi con nessuno (modello fallato a parte ovviamente, che può capitare con chiunque)
twistdh ha scritto:
12/07/20 22:17
Capito, no in effetti non è smaltato.
Puo valere lo stesso discorso per l'ilve HCB60N? quello c'è smaltato.
il HCB60N se noti ha griglie un po' meno funzionali (rispetto ad HP65 ad esempio) perchè permettono minor flessibilità nella disposizione delle pentole.
inoltre il tripla corona è messo dietro ed io lo preferisco sul davanti, ma è una scelta personale che va fatta anche in base a come si cucina...ad esempio quando uso il wok è molto meglio averlo davanti, stessa cosa quando salto verdure in padella...averle dietro sarebbe molto meno pratico a mio parere.
comunque io sul piano cottura sono molto pignolo e scendo difficilmente a compromessi...tu valuta anche in base a come lo useresti, io ti do giusto degli spunti di riflessione
twistdh ha scritto:
13/07/20 10:58
Certo assolutamente.
Il discorso tripla corona davanti in effetti è valido, ma difficile da trovare. Ma cmq io uso poco il wok.
Che ne pensi della disposizione ovale tipo smalvic PD-60V3G1TC?
Invece che considerazioni hai sul piano in vetro temprato? Secondo il mobiliere è piu facile da pulire.
il layout dello smalvic potrebbe anche andare, diciamo che forse è meglio rispetto al tripla corona dietro. continuo a preferire il layout del hp65 di ilve ma effettivamente è difficile trovare alternative simili e che ci siano anche smaltate. quella disposizione tipo smalvic potrebbe essere un'alternativa.
per piano in vetro cosa intendi, il top? in questo caso: il top in vetro satinato/acidato a me piace, tuttavia non è liscissimo e lavorarci sopra con impasti e roba simile non so poi quanto sia semplice da tenere pulito...il vetro lucido è sicuramente più igienico tuttavia si riga facile e si vedono gli aloni se non pulisci alla perfezione. oltretutto il top in vetro è molto resistente un po' a tutto, però se ci sbatti sullo spigolo, anche piano ma nel modo giusto, poi sono dolori. un cliente del mio arredatore ha sbattuto con un piatto da 2 soldi sullo spigolo del top in vetro valcucine...ha dovuto rifare il top...
io lo valuterei solo satinato in ogni caso...e se ti piace da impazzire prendilo! basta che sei consapevole del fatto che potrebbe "esplodere" con una botta nel punto "giusto"
twistdh ha scritto:
13/07/20 13:54
No non intendo il top, parlo sempre di piano cottura.
Esempio Bosch Serie 6 PPP6A6B20.
Cmq si immagino sia in ogni caso delicato.
Sul smalvic unico dubbio è sul fatto che nel 2019 era in concordato preventivo. Non so se poi l'azienda ha risolto i suoi problemi economici. Non vorrei che se l'azienda scompare, non ci saranno piu' ricambi.
Poi a mia moglie non piacciono le manopole in colore ottone (bah se non trovo altro dovrà farsele piacere)
ah capito, nemmeno pensavo li facessero quelli a gas così :D
comunque te l'ho detto: per me il piano cottura deve essere in inox, tutto il resto sono ripieghi non all'altezza ;)
in ogni caso tra vetro o smaltato: vetro più bello ma smaltato più resistente specie ai graffi.
come affidabilità/assistenza/ricambi smalvic non conosco, certo è che se fallisce l'azienda è un casino...alla peggio però un piano cottura da 300€ nel caso lo si cambia senza troppi problemi diciamo :)
