Lucesole ha scritto:
allora ho provato a fare uno schizzo
...esattamente quello che volevo dire io, ma mi sa che se il mobiliere ha iniziato col lavandino gli attacchi sono più giù!
...se il passaggio verso il vano caldaia si riduce, perso per perso, perchè non stringere la porta col cartongesso? Stringendola di 30 cm ci va la base e si passa bene lo stesso, rimangono 58 cm...o no?
Cmq mi piace molto l'idea della colonna a profondità ridotta...
ma io lo schizzo del mobiliere non l'ho visto :shock:
cmq se gli attacchi dovessero essere quasi nell'angolo in basso(ma chi l'ha progettata la cucina, topo gigio) io chiuderei la porta del vano caldaia e l'aprirei sul corridoio :roll:
ah beh io non mi stupisco.. nella nostra gli attacchi eran tutti insieme.. a 30 cm dall'angolo...
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
Riassunto per tutti gli attacchi sono lungo la parete da m. 2,52 subito all'inizio circa ad un metro partendo da sinistra iniziando comunque con una profondità da 60 per entrare ne lvano caldaia ci si passa senza problemi io pensavo di fare il piano avanzato dopo il alvello che avrei pensato di predisporre subito all'inizio della parete vicino al vano caldaia e poi il piano avanzato da 120 dietro il piano cottura tra poi dopo la'ngolo avere un vano da 60 attrezzato poi la 1/2 colonna forno e concludere così la cucina con successivamente il frigo (che tra l'altro ho già) a libera installazione sopra il lavello pensavo allo scolapiatti e poi di non mettere pensili ma solo una mensola da riprendere poi dopo l'angolo fino al punto dove metteràò il frigo.
Ho fatto forse un gran casino :oops: a spiegarmi... spero di no ma attendo ancora suggerimenti
Ah! dimenticavo il vano caldaia è uno spazio aperto senza porte poichè li c'è la finestra che da sul cortile interno della casa ( è comunque il mio un appartamento grande di un piccolo stabile nel centro storico della mia città)
la finestra è in realta una veranda che prosegue per tutto il corriidoio prima di entrare dalla porta principale della cucina per cui l'insieme è tutto molto luminoso
PINA66 ha scritto: Riassunto per tutti gli attacchi sono lungo la parete da m. 2,52 subito all'inizio circa ad un metro partendo da sinistra iniziando comunque con una profondità da 60 per entrare ne lvano caldaia ci si passa senza problemi io pensavo di fare il piano avanzato dopo il alvello che avrei pensato di predisporre subito all'inizio della parete vicino al vano caldaia e poi il piano avanzato da 120 dietro il piano cottura tra poi dopo la'ngolo avere un vano da 60 attrezzato poi la 1/2 colonna forno e concludere così la cucina con successivamente il frigo (che tra l'altro ho già) a libera installazione sopra il lavello pensavo allo scolapiatti e poi di non mettere pensili ma solo una mensola da riprendere poi dopo l'angolo fino al punto dove metteràò il frigo.
posso dire tranquillamente e senza falsa modestia di..........non averci capito un cappero!! :oops:
...sinceramente a me nn piace la sovrapposizione della base sulla porta :oops:
dato che gli attacchi sono ad un metro dall'angolo io metterei un terminale su misura, la lavastoviglie ed il lavello come ha fatto paprina. Il gas è più semplice da spostare!
sono d'accordo sul non sovrapporre la base con il vano caldaia..
pittosto come detto non ricordo da chi, stringerei un po l'entrata per la caldaia. è più bello da vedere.. e così ci metti la base profonda 60 contro.. se non puoi spostare l'acqua.. tieni li il lavello.. con il gocciolatoio sopra la lavastoviglie nella parete corta.. e sposta il gas nell'altra..
________________
psw: chicco
Forse hai ragione in effetti il mobiliere ci ha fatto stare 3 ore ed il disegno non l'ha rilasciato ha solo fatto una disposizione così:
lavello con sotto anta con 2 bidocini per l'immondizia disposti a binario + lavastoviglie da 60 + colonna estraibile da 15 + piano cottura da cui comincia il piano avanzato da 120 ( piano cottura da 70 e stto 2 cestoni per pentole da 60+ elemento da 60 con 2 cassetti + cestone ) toatale misura parete m2,55 (anche se è da 2,52 devo ancora togliere le piastelle e secondo lui ci stiamo benissimo per m 2,55) poi elemento di raccordo per l'angolo da 60 con all'interno 2 ripiani e infine la 1/2 colonna forno do 60 con sotto un cestone - poi dopo metteremo il frigo, sopra il lavello lo scolapiatti poi una mensola da 60 cm poi la cappa d'arredo, niente pensili ma solo un'altra mensola dopo l'angolo per tutto il perimetro fino alla 1/2 colonna forno ok :lol: :lol: ma io non so disegnare altrimenti lo farei
#25
...e fare un muretto basso sull'apertura del vano caldaia?
Io quella base lì sovrapposta proprio non la posso vedere! :evil: :lol:
#26
Lucesole ha scritto:...e fare un muretto basso sull'apertura del vano caldaia?
Mah! ho paura di mangiarmi spazio conta che l'appartamento è vecchio (casa degli anni 50) di circa 190 mq ed io mi sto sistemando tutto da sola (nel senso io ed il mio amor) l'unica cosa ovvio dove spenderemo è la cucina ma credo che se facessi fare dei lavori in muratura...poi devo anche far togliere le piastrelle e rasare un po' i muri vorrei stare il più stratta possibile, comunque all'inizio della parete c'è già un lavello di quelli di una volta profondo circa 52cm e credimi non crea alcun problema di passaggio o di luce nel vano caldaia quindi pensavo che qualche cm in più non facesse molta differenza, io inoltre pensavo per un bel colore allegro magari arancione senza pensili per alleggerire il tutto per ora ok grazie mi collegherò al forum più tardi
#27
...sanza stare a fare opere murarie, potresti mettere un pezzo di cartongesso (6cm) per l'altezza della base, cmq è una cosa che puoi fare anche dopo!
...e poi se nell'insieme nn sta male nn ci sono problemi! :wink:
