Poichè sabato altro preventivo da un rivenditore Snaidero e Arrex vorrei arrivare un pò più preparata sono proprio disorientata . grazie
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... samia.html
Ah scusate ID andrearrrPINA66 ha scritto:Ci riprovo allego piantina è possibile avere un aiutino calcolando che gli attacchi di acqua e gas sono sulla pareta da m 2,52 e che mi piacerebbe una disposizione ad angolo con sviluppo sulla parete da m 3,47 massimo per m. 1,50 sono stata da un rivenditore Lube e mi ha proposto una disposizione che mi ha lasciato un pò perplessa![]()
Ma è proprio così problematica questa disposizione sabato dal rivenditore Lube ci sono stata cira 3 ore per arrivare ad una soluzione accettabile preferivo altre idee però vi lascio campo libero senza influenzarviPINA66 ha scritto:Ah scusate ID andrearrrPINA66 ha scritto:Ci riprovo allego piantina è possibile avere un aiutino calcolando che gli attacchi di acqua e gas sono sulla pareta da m 2,52 e che mi piacerebbe una disposizione ad angolo con sviluppo sulla parete da m 3,47 massimo per m. 1,50 sono stata da un rivenditore Lube e mi ha proposto una disposizione che mi ha lasciato un pò perplessa![]()
Password andrearrr
Mi ero dimenticata![]()
Si c'e il vano caldaia ma lo spazio sufficiente per iniziare o con il lavello o con altri elementi profondità da 60 c'è ho già verificato ed anche il rivenditore Lube mi ha proposto una configurazione con inizio il lavello lo spazio per passare nel vano caldaia e possibile forse un pò stretto ma la caldaia è posta in alto e non crea problemi, per quanto rigurada il tavolo io pensavo poichè ne ho già uno in noce e piano in marmo antico e non molto grande ci possa comunque stare, calcola che ho anche la sala da pranzo dove metterei un tavolo allungabile una una piattaia antica ristrutturata e recuperata con qualche accessorio colorato ultra moderno per colorare l'insieme....se mi puoi seguire in questo post mi fai un piacereprintina ha scritto:il problema è che se usi la parete da 252.. sfrutti pochissimo perchè c'è quell'apertura per la caldaia..
ci devi mettere anche un tavolo?
...esattamente quello che volevo dire io, ma mi sa che se il mobiliere ha iniziato col lavandino gli attacchi sono più giù!allora ho provato a fare uno schizzo
