adesso che vado dei miei voglio prendere uno di quei "scalda-baguette" che ho visto a parigi. sembra quel atrezzo per farsi i ricci, ma fatto apposta per infilare all'interno della baguette e scaldare/scongelare
Madonna! Ma sei un mostro!!! SODOMIZZI le baguette??!!!!anabellita ha scritto:io uso forno o tostapane (se ci sta!)
Testimonio pure io!!! Le trovi al supermercato (le fa Parmalat) ma pure al Lidl (costano meno). Son buonissime!! (C'ho sempre la dispensa piena!)ela78 ha scritto:comunque al super da un po' di tempo vendono sia surgelato, sia sottovuoto rep. frigo, il pane a metà cottura.... si ocnserva benissimo e quando serve 15/20 min in forno e viene una meraviglia.... anche paolaas lo può testimoniare!!!
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
ma scusate... solo io lo metto in padella???
io scaldo una padellina antiaderente e la metto sul fuoco piu' piccolo al minimo, ci poso le pagnotte (oviamente non un filone da 3 chili) girandole dopo qualche minuto e vengono come appena sfornate
Microonde...però alla temperatura piu' bassa che c'è(nn quella dello scongelamento,xkè a me perlomeno si ammolla troppo)con la temperatura regolata al minimo....a me viene buono e crocccante...se metti la temperatura max del micro esce na schifezza e se nn te lo mangi in 10secondi si indurisce del tutto!!!Basso basso....5minuti prova
Altrimenti come ha detto Steve tiralo fuori un po' prima di mangiarlo e te lo ritrovi buono e fresco di come quando l'hai congelato!
#25
anche io al microonde, ma alla temperatura bassa e per pochissimo tempo... certo, se non lo mangi entro 1/2 ora diventa di marmo!
Bertok, perchè non compri questo?
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=125123-108
#26
anch'io col microonde... faccio preriscaldare 2 minuti il piatto crisp e poi ci metto il filoncino; altri 2 minuti ed esce il pane croccante fuori e con la mollica tiepida e soffice
#27
ma funzionera??piccolissima ha scritto:anche io al microonde, ma alla temperatura bassa e per pochissimo tempo... certo, se non lo mangi entro 1/2 ora diventa di marmo!
nn mi fido di quelle cose nuove!
#28
Mah sinceramente io uso la funzione scongelamento del microonde e viene perfetto (naturalmente bisogna lasciarlo riposare qualche minuto come dicono le istruzioni altrimenti è gommoso )
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
