Sulla falsa riga di quelle postate da steve, ce ne sono altre, a partire dalla Riga (messa in camera, è orientabile)
accesa
Come hai potuto vedere io ho messo le appliques, mi piacciono da morire, però il mio intonaco non è affatto perfetto e spesso guardandolo un po' mi girano...prova ha scritto:E' l'unico punto luce del corridoio e pertanto non posso farne a meno....
queste che mi hai postato le stavo prendendo in considerazione, ma non mi avevi sconsigliato i faretti se ho il muro perfetto?
Grazie Lot, in realtà non so se il mio muro ha delle imperfezioni (questa sera controllo), e sì, andrà posizionata in alto sulla parete di dx (si vedono i fili che penzolanolot ha scritto:Prova, la Mesmeri irradia la luce sopratutto verso l'alto, e non troppo radente. Forse potrebbe essere la soluzione migliore per una parete non perfettamente rasata.. e poi non credo sia un problema che sporga di 22 cm, tanto va collocata sulla parete, in alto.. no?..![]()
bella, come quella di Steve ma come dicevo prima io sotto vorrei mettere delle cornici con le fotografie pertanto queste sono troppo ingombranti....virtual ha scritto:confermo il fatto che l'intonaco deve essere fatto bene (da verificare con passata di mano, ad occhio nudo non credo sia sufficiente), altrimenti le imperfezioni si vedono tantissimo.
accesaspenta
Credo che Lot abbia ragio (lot ha scritto:Non credo. Prova, prova, scusa la ripetizionefacendo una sagometta col giornale o con qualsiasi oggetto.. e poi le Mesmeri sono esili, sia quelle cromate o bianche, non incideranno negativamente anzi valorizzeranno lo spazio..
Si, è l'unico punto luce...e ora che mi ci fai pensare non starebbe neanche molto bene esteticamente uno solo soletto.....pattonaglia ha scritto:
Se però non puoi evitare di mettere il punto luce a parete....
Ma tu ne metteresti uno solo in quel corridoio? Fai attenzione alla potenza e all tipo di luce che emettono!
Le Mesmeri comunque rimangono tra le mie favorite ed è anche probabile che le comprerò...lot ha scritto:Non credo. Prova, prova, scusa la ripetizionefacendo una sagometta col giornale o con qualsiasi oggetto.. e poi le Mesmeri sono esili, sia quelle cromate o bianche, non incideranno negativamente anzi valorizzeranno lo spazio..
