per il resto, capisco che una vasca dev'esser bella da vedere, ma caspita, devi lavarti dentro.non è un quadro!!!!!!!!!!
120 x 120 è troppo piccola, a menoche non sia un puffo a doversi lavare!!!!
il 145 x 145 è il limite sotto al quale non scendere, poi dipende da quanto sei alta, io e la mia ragazza siamo 1.80, è chiaro che per quanto bella, dentro in 2 non ci staremo mai.....
poi il discorso incasso......
se si rompe, non devi spaccare nessuna piastrella!!!!
non so chi ha potuto dirti una roba del genere!!!!
il ftto è che per metterla ad incasso, devi dirlo finche la casa è in costruzuine, perche fanno dei riforzi in ferro attorno al solaio dove poi va incassata la vasca, e puoi farlo se il piano inferiore a dove è la vasca, ci abiti tu, perche comunue verrebbe piu basso, perche se un normale solaio fa 40 cm, in quel caso li avresti piu o meno un 70 cm , quindi avresti un abbassamento della stanza inferiore di 30 cm.
il problema non si pone se sei al piano terra.
se si rompe la vasca, si solleva.
nessuna mattonella rotta.
bye bye
