Che posso anche concordare con quello che dici, ma purtroppo
c'è, il DPR 236/88 che recita così:
Allegato 1
F. Concentrazione minima richiesta per le acque destinate al consumo umano che sono state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione [5] [6]
Parametri  Espressione dei risultati  Concentrazione minima richiesta (acque addolcite)  Osservazioni
1  Durezza totale  mg/l Ca = 60  Calcio o cationi equivalenti
2  Concentrazione di ioni  pH   -
    idrogeno  mg/l HCO3 = 30  L'acqua non dovrebbe essere aggressiva
3 Alcalinità
4 Ossigeno disciolto - -
N.B.: Le disposizioni relative alla durezza, alla concentrazione di ioni idrogeno, all'ossigeno disciolto e al calcio si applicano anche alle acque provenienti da dissalazione.
Qualora per la sua durezza naturale eccessiva l'acqua sia addolcita conformemente alla tabella F, prima di essere fornita al consumo, il suo tenore di sodio può in casi eccezionali essere superiore ai valori figuranti nella colonna delle concentrazioni massime ammissibili. Si cercherà tuttavia di mantenere detto tenore al livello più basso possibile e non si potrà prescindere dagli imperativi imposti dalla tutela della salute pubblica.
[5] Per acque dissalate si intendono quelle da cui è stato eliminato in modo pressoché totale il contenuto salino (come distillazione e deionizzazione) e che quindi richiedono un adeguato reintegro;
[6] Detti valori non si applicano ove le acque vengono utilizzate per particolari necessità dell'industria alimentare.
Tabella di corrispondenza tra le varie unità di misura della durezza dell'acqua
Vedere nel link la tabella (avevo provato a farla ma era una schifezza)
http://www.acqua-depurazione.it/DPR-236 ... mativa.php
Inoltre c'è il DM 443 del 21/12/90
Bye
Il problema è la quantità di sodio....troppo altavincesalva ha scritto:Non sono d'accordo per l'uso umano: l'acqua addolcita senza calcare è eccellente per uso alimentare, perchè non avvalersene?Archifare ha scritto:Uhhh... gran bella domanda!!! fatta ad uno che non è sicuramente un progettista .... quel poco che so di Addolcitori & C. è a fronte di una diretta esperienza come acquisitore .... cmq.... si in linea di principo le due apparecchiature potrebbero essere viste come "doppioni" ... entrambe sono dedicate a finalità pressochè analoghe. Se però guardi gli schemi di impianto proposti da Cillichemie per gli addolcitori, potrai notare due diverse disposizioni. La prima rivolta all'addolcimento di acqua non rivolta a consumo domestico dove l'addolcitore è posizionato a valle del filtro e dopo nulla più. La seconda rivolta a consumo domestico dove a valle dell'addolcitore viene previsto anche il dosatore di polifosfati. Credo che abbia una compito di sanificazione dell'acqua, ma se devo essere sincero non è che sia poi così tanto sicuro di questo .... per il tempo dedicato all'analisi di questo acquisto (ca. 2 ore) ho visto lo schema.... ho detto va bene, e più di tante questioni non me le sono poste.... sarebbe un quesito sicuramente da porre a Cillichemie .... (poi si scoprì che avevano inserito anche il dosatore giusto così .... per far spendere un po' di $$ in più!... ah... saperlo!doucable ha scritto: io sapevo che il dosatore è ampiamente sostituito dalla presenza di un addolcitore, perchè dopo aver addolcito l'acqua ad un valore giusto, bisogna ancora montare il dosatore?
grazie)
i pediatra suggeriscono di dare ai bambini piccoli durante la crescita un acqua (ora non risordo la marca) che ha calcare tentende a zero ... e i bambini in fase di sviluppo convverrete con me che ne hanno bisogno + di noi di minerali .. ma il calcio contenuto nell'acqua, che vca via con un addolcitore è pochsisimo e poco assorvito dal nostro corpo .. i minerali li prendiamo dalle verdure dal formaggio, dal latte etc ...
che ne pensate?
Ho visto che alcuni venditori professionali su ebay vendono impianti per l'addolcimento dell'acqua a prezzi interessanti (ovviamente escluso il montaggio). Qualcuno di voi ha prodotti delle stesse marche trattate da questi o ha acquistato questi impianti via internet?
ty
					ty
