No guarda Rana, non è per niente scomoda la soluzione con lavello su una parete e il pc sull'altra. Come dicevo prima, io l'ho nella mia attuale cucina e mi trovo benissimo. Ora, nella casa nuova, per questioni di spazio non lo posso fare così, e dovrò mettere tutto su una parete, però mi dispiace perchè come ho ora mi trovo veramente bene. Un mucchio di spazio fra pc e lavello dove preparae e appoggiare pentole e altro.
io voto il disegno di rana che poi sarebbe la seconda con lavello invertito................io ho meno di 10cm tra lavello e pc con le vasche dalla parte del pc e mi trovo benone!
No assolutamente, si lavora praticamente nell'angolo per cui si ha tutto a portata di mano, in più hai molto spazio nella profondità. Molto comodo. Io nell'angolo tengo sempre appoggiata l'oliera, ho tutti gli utensili attaccati, per cui alla fine non mi devo praticamente spostare mentre cucino, al massimo compio delle piccole rotazioni.rananera ha scritto:ma non sgoccioli in terra o sul piano?
io trovo già scomodo lo spazio di 60cm che ho ora tra lavello e piano cottura in linea..
ero così abituata ad averli quasi attaccati....
Nella nuova cucina, sempre ad L, avrò lavello e pc affiancati e angolo + piano sull'altra parete per preparare. Penso che così sarà più scomodo perchè se dovrò lavarmi le mani dovrò spostarmio se devo usare il robotino e poi portarlo nel lavello sgocciolerò in giro.
NONONO molto meglio come ho adesso
usa il robottino sullo sgocciolatoio del lavellociciue ha scritto:se devo usare il robotino e poi portarlo nel lavello sgocciolerò in giro.![]()
NONONO molto meglio come ho adesso![]()
Ho dato retta a Rana e non l'ho messo!!!!paprina ha scritto:usa il robottino sullo sgocciolatoio del lavellociciue ha scritto:se devo usare il robotino e poi portarlo nel lavello sgocciolerò in giro.![]()
Scherzo!!! dovendo sceglere fra 2 pozzi e 1 e1/2 + gocciolatoio ho preferito i 2 pozzi senza. ora ce l'ho ma mi è di intralcio. è scomodo ci si lavora male sopra. comunque un po' di spazio fra pc e lavello ce 'avrò per cui per le cose troppo"sbagnolose" lavorerò li.
Il fatto è che la parete corta è proprio davanti alla porta di ingresso....e mettere lì il pc con la cappa mi sembra brutto...
Per quanto riguarda la distanza tra pc e lavello io pensavo che fosse scomodo averli troppo vicini....
Ma quando lavi i piatti che i fuochi sono accesi, non danno fastidio così vicini?
#28
NONONONO!!! troppo lontana da lavello, dovresti portarti in giro piatti gocciolanti dal lavello alla lavastoviglie e questo si che è da evitare (potendo) e tu hai altre soluzioni da adottare per cui questa la terrei proprio come caso estremo! In più avresti la casettiera da 45 invece che da 60 (se ho capito bene dal disegno) insomma mi sembra la soluzione peggiore.elisaginevra ha scritto:ciciue ha scritto:Perchè non avresti spazio per la lavastoviglieelisaginevra ha scritto:Perchè quasi tutti avete scartato la prima?
La lvs è l'ultima base da 60 sul lato corto!
#29
ciciue ha scritto:NONONONO!!! troppo lontana da lavello, dovresti portarti in giro piatti gocciolanti dal lavello alla lavastoviglie e questo si che è da evitare (potendo) e tu hai altre soluzioni da adottare per cui questa la terrei proprio come caso estremo! In più avresti la casettiera da 45 invece che da 60 (se ho capito bene dal disegno) insomma mi sembra la soluzione peggiore.elisaginevra ha scritto:ciciue ha scritto: Perchè non avresti spazio per la lavastoviglie
la casettiera sarebbe da 40...e anche a me pare piccola!
Quindi restiamo sulla seconda...
#30
Io se fossi in te ragionerei su pc nel lato corto. Se il problema è solo estetico non mi preoccuperei tanto. Ci sono cappe bellissime che darebbero tono alla cucina e non parliamo delle possibilità estetiche dei pc, diventa più bella anche per chi entra e si trova "lo spettacolo" davanti, intanto sempre di cucina trattasi!
Certo la cosa è diversa se il problema è spostare le tubature.
