of course, deardoucable ha scritto: scusa...hai la caldaia a condensazione?
adesso dimmi che hai svelato l'arcano...
dimmidimmidimmi che ti assumo
dimmi come è fatta la canna fumaria, pleaseFresno ha scritto:of course, deardoucable ha scritto: scusa...hai la caldaia a condensazione?![]()
adesso dimmi che hai svelato l'arcano...![]()
ehr... non ne ho idea.doucable ha scritto: dimmi come è fatta la canna fumaria, please
tendenzialmente le caldaie a condensazione hanno la fumisteria dedicata, tutta in materiale plastico e quindi inattaccabile dalla ruggine che inevitabilmente si formerebbe con la condensa che è leggermente acida (ph4 + o -).Fresno ha scritto:ehr... non ne ho idea.doucable ha scritto: dimmi come è fatta la canna fumaria, please
la casa ha 25 anni, immagino sia un tubo di cemento incastrato nella muratura.
La parte che si vede dall'esterno è un parallelepipedo con sezione 40x100 cm circa... ed è quella con la muffa.
non capisco, douc:doucable ha scritto: tendenzialmente le caldaie a condensazione hanno la fumisteria dedicata, tutta in materiale plastico e quindi inattaccabile dalla ruggine che inevitabilmente si formerebbe con la condensa che è leggermente acida (ph4 + o -).
Il problema che mi pare di capire è che la tua è stata intubata in una canna fumaria esistente e quindi non predisposta a lavorare con la condensa.
Perchè non l'hai fatta scaricare a parete? La quasi totalità delle condensazione funziona così.
Qui puoi vedere un intubamento tipico di una caldaia a condensazione:
http://www.immergas.com/prodotti/fumist ... nto_80.htm
appunto per evitare queste situazioni la tendenza moderna porta a usare tubi di scarico corti e accessibili dall'utente. Forse è obbligatoria per i combustibili solidi.Ing 76 ha scritto:anche nel mio caso la caldaia finisce nel camino che sarà sottoposto a revisione obbligatoria ogni 8 anni (così mi hanno spiegato stamattina)
perfetto, adesso è tutto molto più chiaro. grazie.doucable ha scritto:le caldaie a tiraggio forzato non hanno bisogno di scaricare in una canna fumaria a tiraggio naturale, possono tranquillamente essere convogliate in un tubo che scarica lateralmente forando il muro, se tutte le fasce di rispetto sono soddisfatte
Questo è un kit sdoppiato:
http://www.immergas.com/prodotti/fumist ... d=it&mode=
questo è un kit concentrico:
quindi i costi di predisposizione della canna fumaria tradizionale non sono necessari.
il progetto termotecnico non ce l'ho sottomanodoucable ha scritto: Ora, tutti i problemi derivanti da un non corretto intubamento di una vecchia canna tradizionale ti creano questi problemi di condensa e quindi di muffa (se ho capito bene)
Puoi caricare una foto o uno schizzo (semprechè...non ci sia un progetto termotecnico) di tutta sta storia?
Torna a “Climatizzazione e Riscaldamento”
