doucable ha scritto:
personalmente....cosa c'entra la canna fumaria ammuffita con l'isolamento dei tubi per il riscaldamento?
La canna fumaria dovrebbe avere una coibentazione propria fatta di coppelle (isolanti di misura che calzano sul tubo) oppure se a doppia parete contiene all'interno l'isolante fra le due camere (bellissime ma carissime).
Io avevo capito che il tuo problema era la dispersione termica dell'impianto non la muffa nella centrale termica
per il momento la dispersione termica non è ancora un mio problema, ci sto solo pensando... è solo che tu hai detto "bel lavoro" in relazione a "centrale termica" e io ho ribadito che non è stato proprio un bel lavoro, visto che, alla fine di lavoro, incazzature, ritardi, cambi di parti di valvole, aggiustamenti vari, mi ritrovo la parete dove passa la canna fumaria (intubata con tubo inox flessibile doppia camera, 420 eur
) con una bella fioritura di muffa, adesso che i lavori son finiti
Che sarebbe il polistirolo spray? La schiuma poliuretamica? Prova a tappare in modo serio un tubo non costretto all'esterno e spararla dentro te lo spacca in mille pezzi per via del suo esagerato aumento di volume.
Decisamente lascerei perdere ogni sorta d'invenzione e userei i metodi tradizionali e quindi ultracollaudati.
dipende da quanta ce ne metti... ho una certa pratica con gli imballaggi
vabbè,
fatto non fui per viver come bruto, e dunque proverò
in caso di esplosione ti avverto
