330€
wow mi ero preparato ad un botto ben più grande.... !!! :wink:
per"quello" intendo quello che si vede nella home page Amana... :cry:
gabri997 ha scritto:
330€
Forse per quello il botto è un po' più grande :wink:
ma vale la pena chiedere ad un rivenditore....
attila76 ha scritto:...mhh!!!cazzarola...700€????
guarda ti dirò, io sono quasi convinto a prendere tutti gli eldom fuori dalla cucina, e le varie persone interpellate dei vari posti, non mi hanno fatto problemi...ad ogni modo, facendo 2 conti, circa il Micro verrebbe a 1.55-1.60mt di altezza, bha, non mi sembra irraggiungibile o troppo scomodo... no???
Attila dipende, da chi deve usare il micro, ad esempio se da noi lo usasse il mio moroso che è alto 1.84 nessun problema ma se il mricro mi arriva ad 1.60 e lo devo usare io che sono 1.64 iniziano ad esserci serissmi proble, nel tuo caso lo userai solo tu?
E po sei sicuro che l'altezza di lavastoviglie più forno + micro sia solo 1.60, perchè secondo me ci sei quasi con solo la lavastov ed il forno (altezza lvst =85 circa altezza forno 85 circa altezza micro 40 cm circa) a quelle misure ci devi aggiungere un paio di centimetri circa per i ripiani che li separeranno vai oltre i 2mt e 10cm con quella colonna, e dono convinta che il micro lo useresti poco.
Noi comunque avevamo valutato il forno recùx ed il micro ariston che costava meno e mis embrava potessero andare bene, ma alla fine ci ha fatto il rex allo stesso prezzo e quindi abbiamo preso rex (ho guardato il prev il rex di listino 946 e l'ariston 794, da scontare alla FINE L'ABBIAMO PAGATO 536€ )
:?: :? :?: :?: ...ma veramente, il forno da incasso (con misura standard!) è di circa 58/60cm in altezza! aggiungici gli 85 di lavast. e un 3cm di piano x ogni livello, sono circa 151cm, abbondiamo...a 160cm...!!!!
cmq no non sarò l'unico ad usare il micro...(io sono 1.99mt!!!), la mia girlfriend 1.70... direi che (lei + che altro.... :twisted: ) si troverebbe il micro all'altezza del mento.... ok ok non proprio il massimo della comodità, ma penso neanche su una posizione impossibile... no?
attila76 ha scritto::?: :? :?: :?: ...ma veramente, il forno da incasso (con misura standard!) è di circa 58/60cm in altezza! aggiungici gli 85 di lavast. e un 3cm di piano x ogni livello, sono circa 151cm, abbondiamo...a 160cm...!!!!
bhe direi che siete notevolmente alti, vedi tu però fai delle ptrove in qualche maniera prima di decidere, vistoilcosto sarebbe un peccato poi non sfruttarlo ;)
Io vedo un problema maggiore che è quello della lavastoviglie sotto colonna. Per inserirla occorre acquistare un modello più stretto apposito per l'inserimento in colonna che fanno in poche marche e costano un botto. Quindi prima di preoccuparmi del costo del forno mi preoccuperei del costo della lavastoviglie.
In secondo luogo se prendi un micro di altezza 38 è altino ma utilizzabile già se prendi un Whirlpool che è più alto e con apertura a ribalta diventa inutilizzabile almeno che tu non tenga il forno 10 cm più basso.
Per quanto riguarda poi l'abbinamento estetico ed il costo dei micro da incasso io ho scelto per abbinare al forno(nel mio caso siemens ma vale per altre marche) non un micro da incasso ma un forno compatto con micro. Il risultato estetico è assicurato in quanto i forni compatti ricalcano l'estetica dei forni standard, il costo è si leggermente più alto ma almeno hai un secondo forno a tutti gli effetti, spendere 500 o 700/800 euro per un semplice micro è assurdo preferisco spenderne 1000 per un forno vero
...per il micro, ovviamente vorrei trovarne uno che abbia la porta con apertura laterale (a libro x intenderci!), e non la classica, proprio per evitare di tirarmi la portina nei denti...Per il discorso lavast. a preventivo cucina, avrebbero previsto di mettermi la Whirlpool W75... che non mi sembra che abbia misure speciali o fuori standard...bho!!!
poi comunque vi dirò, la cucina me la farò fare direttamente da un artigiano (visto i costi che sparano fuori....!!!), per cui eventuali problemi di allargare la larghezza della colonna di qche cm non dovrei averne...
Mi sà che potrei fare una prova, disegnando la colonna con lo scotch sul muro di casa dei miei... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: ...
tutto stò casino, è xchè non vorrei bruciarmi una base x inserirci la lavast.!!!
attila76 ha scritto:...per il micro, ovviamente vorrei trovarne uno che abbia la porta con apertura laterale (a libro x intenderci!), e non la classica, proprio per evitare di tirarmi la portina nei denti...Per il discorso lavast. a preventivo cucina, avrebbero previsto di mettermi la Whirlpool W75... che non mi sembra che abbia misure speciali o fuori standard...bho!!!
ecco falla la prova con lo scotch, noi l'abbiamo fatta per vedere gli ingombri in tutte le stanze ed è stato davvero utile.
Bhe comunque se la lavast la metti in un base ti rimarrebbe poi lo spazio libero nella colonna
attila76 ha scritto: tutto stò casino, è xchè non vorrei bruciarmi una base x inserirci la lavast.!!!
Scusa ma che cambia? non ti bruci una base ma ti bruci la parte inferiore della colonna (sempre lo stesso spazio contenitivo togli) se invece usi una base il forno lo tieni leggermente più basso ed hai uno spazio contenitivo solo leggermente meno capiente ma di pochissimo ma sei molto più comoda nell'utilizzo del micro.
#25
veramente la superf. utile non è la stessa!!! Se tolgo la lavast. dalla colonna e la metto sulla base, (quindi abbasso sia il forno che il micro), devo necessariamente fare una serie di casseti... l'eventuale anta verrebbe + bassa risp. il resto delle basi facendo abbastanza schifetto!!!
Cmq mi sà che la prova verità a questo punto sarà lo scotch!!! visto che ad occhio sarei l'unico ad vere questa tipologia di soluzione a colonna!!!
Cazzarola!!! xò ora che ci penso, mi verrebbe dalla parte opposta al lavello!!!... che stia bene???
ecco la cucina dovrebbe essere circa qta:
Mettendo un cassetto per base sotto il forno toglieresti solo il cassetto e la base resterebbe uguale. In poche parole quello che ti cambierebbe a livello contenitivo è lo spazio di un cassetto.
Per quanto riguarda la lavastoviglie sotto la colonna (ci avevo pensato anche io per casa mia) se ci pensi non è così banale il concetto. Anch'io mi sto facendo fare una cucina su misura da un falegname e la colonna poteva farla come vuole ma una lavastoviglie larga 60 ti comporta l'allargamento della colonna se non erro le spallette sono di 2 cm quindi la colonna verrebbe più larga di 4 cm spaziatura che si vedrebbe tutta intorno al forno e non sarebbe il massimo visto che a livello estetico i forni da incasso li fanno giusti della larghezza della colonna.
#28
attila76 ha scritto::twisted: :evil: :evil: :twisted: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :evil: :evil: :evil: :twisted: ...mi viene voglia di lavare a mano le stoviglie!!!!!
nooooooooo!! proprio ieri sera stavo pensando che la lavastoviglie è un' invenzione eccezionale...dopo cena è il momento in cui mi rilasso di più e se penso che mi sarebbe toccato lavare sempre i piatti...uff...che p@lle :lol: :lol:
brilloccate ma disoneste
#29
.......... e optare magari per un forno normale combinato con micronde,
anzichè due apparecchi separati :?: :?: :roll:
#30
...si li avevo visti anche io!!! ma come sono, funzionano bene??? chi li ha provati oppure se li è messi???... non so...funzionano bene in entrambi i modi?
