i giri delle lavatrici aumentano col passare della moda: mia mamma ha una bosh di 4 anni e il max di giri è 700 riducibili a seconda se stai lavando un capo delicato...
devo dire che 700 mi sembrano + che sufficienti: quello che si lava e più che strizzato...
parere di profana..però
Vabbè, nn credo sia questione di moda ma di sviluppo della ricerca, così come i pc che dopo sei mesi già sono vecchi, xchè ci sono già quelli più potenti.
Se dici che già 700 giri vanno bene, mi fido...io avevo sentito sugli 800 - 1000, ma anch'io sono una profana del settore :)9
Simo
Colynn ha scritto: Per Mondany: per le lavatrici il numero di giri può non essere importante, ma per una lavasciuga lo sono, eccome. In fase di asciugatura, che è quella che consuma di più, fa una bella differenza tra avere i capi ben strizzati oppure no :wink:
tengo appunti: da voi c'è sempre da imparare
grazie :)
simo76 ha scritto:Vabbè, nn credo sia questione di moda ma di sviluppo della ricerca, così come i pc che dopo sei mesi già sono vecchi, xchè ci sono già quelli più potenti.
Simo
lo dico perché la uso e anche parecchio e non ha mai tirato fuori abiti inzuppati
però vedo anche che quella di mia sorella che ha un numero di giri più elevato le crea il problema di vestiti molto sgualciti... e vai poi col ferro da stiro! (magari è una questione di carico)
sempre profana...
..............per quanto riguarda la mia Bosh?
Vi scrivo le caratteristiche:
SPECIFICHE TECNICHE
- Tipo di caricamento frontale
- Classe di efficienza energetica A
- Classe di efficacia di lavaggio A
- Classe di efficacia di centrifugazione D
- Centrifuga variabile: 800 - 500 giri/min
- Capacità max. di carico 5 kg
- Consumo d'acqua di un ciclo nel programma di riferimento 49 l
- Umidità residua (%) dopo centrifuga max. 68 %
- Tempo medio di lavaggio nel programma test EN 60456 a pieno carico 135 min
- Selezione centrifuga variabile
- Esclusione centrifuga
- Prelavaggio
- Lavaggio a freddo
- Programma speciale Lana/Pregiati
- Tasti: Avvio, Stirameno, Extra Risciacquo, Rapido
- Bilanciamento automatico del carico
- Riconoscimento presenza schiuma
- Protezione antiallagamento Aquasecure
- Indicatore di avanzamento della fase del programma LED
- Funzione mezzo carico adeguamento automatico del consumo
- Arresto con acqua in vasca
- Potenza max. assorbita 2300 W
- Corrente 10 A
- Tensione 220 - 240 V
- Frequenza 50 HZ
- Pompa autopulente e filtro estraibile
- Certificati di omologazione CE
- Materiale della vasca plastica
- Materiale del cestello acciaio inox
- Volume del cestello 53 l
Specifiche fisiche
- Dimensioni del prodotto 852 x 600 x 590 mm
- Peso72 kg
L'ho trovata a 349 euro.
Mi sembra una lavatrice con prestazioni nella norma.
CMQ, mia suocera ha una Bosch nuova e sostiene che non sono più quelle di una volta..
