in effetti non c'è così tanto spazio di passaggio tra parete e camino, ma certo la prima soluzione implica un bel giro per arrivare al tavolo....
Forse un divano senza penisola ma eventualmente con un pouf grande da usare come seduta aggiuntiva sarebbe meno impegnativo.
Per quanto riguarda il camino dico sì anch'io... perchè ne ho uno e non vedo l'ora che venga autunno per accenderlo.
Leggo però che tu vorresti usarlo come camino da cottura, non come caminetto...
In questo caso te lo sconsiglio: un camino che cuoce salsicce in salotto è impossibile! Le castagne (anche se tu assicuro che sporcano dappertutto ed io dopo un paio di volte mi sono rifiutata di farle ancora...) si possono cuocere ma il resto... No!
Il camino lo prenderesti con focolare chiuso o aperto? di quelli da utilizzare anche come riscaldamento aggiuntivo e con bocchette per l'aria calda o semplice caminetto?
ciao difra il camino lo prenderei solo come camino quindi niente bocchette per riscaldare e soprattutto con i vetri per chiuderlo
però non capisco qual è il problema delle salsicce (che io adddddoro)
ti faccio un esempio : se avessi avuto openspace salotto e cucina e avessi cucinato le salsicce in cucina non sarebbe stata la stessa cosa ????????
comunque non mi preoccupo di eventuali puzze, sporco o altro perchè per me la casa va vissuta per quello che è e non sono il tipo da mantenere il cellophan sulle sedie per i primi annetti per non rovinarle e neanche da plaid sul divano perchè se no si macchia (però da plaid per stare al calduccio si si si si si)
ciao ciao
ciao ciao
Anche io sono per la soluzione 2 sia perchè il tavolo è più vicino alla cucina e sia perchè l'angolo salotto rimane vicino al camino e crea un ambiente a parte.
Per quanto riguarda il divano con chaise longue lo hai già acquistato ? Se non è così potresti prenderne uno con una chaise longue non molto lunga, io ad esempio ho acquistato lo zelig di FEG che mi sembra ne faccia una di m. 1,60.
Comunque anche la soluzione di un bel divano profondo 1 metro che si sviluppa tutto in lunghezza, accompagnato da un puff al posto del tavolino secondo me è bellissima !!
Se poi prendi un divano trasformabile come con lo zelig, in qualsiasi momento puoi utilizzare il puff per creare la chaise longue.
Pat
anch'io vivo la casa intensamente e l'unico plaid è quello per le serate freschine (che poi di fronte al camino sono meravigliose) ma la tipologia tra camino da salotto e camino per cucinare è un po' diversa...
Intanto l'altezza: non è il massimo della comodità cucinare su un camino che, presumo, sara a circa mezzo metro da terra;
poi il grasso che, inevitabilmente cola: non tanto per lo sporco in sè del momento, ma la semplice cenere di legna da pulire è una cosa, pulire un camino in cui si cucina, credimi - se non lo hai già provato - è un'altra.
Inoltre il fumo: con la presenza di arredi tessili (divani, tappeti, tende, poltrone) il ristagno sarebbe maggiore che in una cucina. Ed è per questo che io non amo gli ambienti tutti aperti!
Credo - e non sono per nulla una brava massaia! - che un camino ibrido in salotto non sia il massimo: però forse è solo una questione di approccio!!!
Io ho il caminetto in salotto a focolare aperto davanti e su un lato e cucino in un altro camino presente nell'abitazione di mio suocero: questo in attesa di fare un camino per cucinare nella ns. casa (che vorremo come i camini di una volta delle case coloniche, con panca intorno).
"il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce"
http.//arredamentoedintorni.forumcommunity.net/
il divano non l'ho ancora comprato diciamo che per ora a casina nostra ci sono solo 4 mura intonacate e basta!
più che altro volevamo già avere un'idea di come sarebbe stata arredata perchè in questo periodo ci ha contattato una ditta che vende all'ingrosso e che ora può vendere anche ai privati quindi ci fa un grosso sconto.
ora se non possiamo mettere il divano angolare per questioni di spazio li escludiamo a priori altrimenti cercherei di trovare una soluzione ottimale.
il divano angolare che ci piaceva è Domino di divani&divani.
Ultima modifica di Kyky il 13/11/07 18:45, modificato 1 volta in totale.
ho visto lo zelig e mi è piaciuto molto questa tipologia con una semi-curva che potrebbe non occuparmi tanto spazioPatty ha scritto:Anche io sono per la soluzione 2 sia perchè il tavolo è più vicino alla cucina e sia perchè l'angolo salotto rimane vicino al camino e crea un ambiente a parte.
http://www.feg.it/wcms/index.php?option ... &Itemid=62
ora dovrò cercarne in giro di modelli così
grazie mille Patty
Kyky ha scritto:ciao a tutti di nuovo io !![]()
vorrei chiedervi un parere: è meglio la soluzione 1 o la 2 ?
sol. 1sol.2Kyko è convinto che il passaggio nella sol.2 è poco e che è brutto da vedere secondo voi ????
io propendo per il divano angolare lui per sol.2 ma con divano singolo 4 sedute
Ciao a tutti sono Kyko, nella massima segretezza cerco adesioni per il mio progetto!!!!
Aiuto
non capisco più nulla...compaiono piantine ovunque....ma chi e Kiko e chi è kiky?????
http://album.alfemminile.com/album/see_343116/Casa.html
psw:casa
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... monio.html
psw:20080411
[img]http://img175.ImageShack/img175/901/cipollinoliberosf6.gif[/img]
psw:casa
psw:20080411
#26
che bastardo il mio Kykoannsca ha scritto:kiko potrebbe essere il compagno di kiky ?fabi76 ha scritto:Aiutonon capisco più nulla...compaiono piantine ovunque....ma chi e Kiko e chi è kiky?????
appena lo prendo gli spezzo le braccine
datemi ragione vi prego !!!!!!!!
secondo voi ci entra il divano angolare o il passaggio di 70 cm tra divano e mobile tv non è sufficiente ? è troppo piccolo ?
#27
Io do ragione e torto sia a Kyky che a Kyko
Mi spiego meglio:
- delle soluzioni postate da Kyky preferisco la seconda (divano angolare
) ma, effettivamente, 75 cm. per il passaggio mi sembrano troppo pochi
Soluzione: accorcia la parete porta tv
così a occhio (togliendo 100 cm. di camino) ti restano 366 cm. di parete attrezzata che mi sembra enorme
La mia dovrebbe essere lunga 270 cm. (guarda le foto nell'album) e mi sembra abbastanza grande
E' arrivato il capo e devo scappare
oggi pomeriggio commento anche la soluzione di Kyko
Mi spiego meglio:
#28
Kyky continua a piacermi la soluzione 2, in fin dei conti un passaggio da 75 non è pochissimo, le porte sono in genere di 80 cm.
psw:casa
psw:20080411
psw:casa
psw:20080411
#29
fabi76 ha scritto:La 2 mi piace molto!
buuuuu!!! non ti faccio più amico/a!!!!
che bastardo il mio Kyko gli ho detto che cercavo consensi per il mio divano angolare e lui sta cercando di sabotarmi il progetto.
Anche senza braccine porterò avanti il mio progetto, mi rimangono sempre naso, e dita dei piedi per premere i tasti!!!
Ciaooo!
