io metterei un mobile alto circa 40 cm che faccia angolo e riprenda tutte le due pareti, dalla porta fino alla fine della finestra. farei ante o cassetti sulla parete con al TV e ripiani a giorno sull'altra. Un mobile moooolto semplice e pulito a tinta unita, senza maniglie. Che riprenda i colori della cucina oppure si confonda con la parete. se metti la TV in alto su una parete, non metterei mensole sull'altra perché, anche se non copri lo schermo, ingombri l'angolo visivo e non mi piace affatto. Sulla parete metterei un quadro, stampa, foto, od altro elemento ornamentale.
niente di più. hai già la cucina, il divano, il soffitto ribassato... cercherei di puntare alla massima linearità e semplicità.
grazie mille, appena ho due minuti realizzo la tua idea..la frase in neretto era scontata, dovresti conoscermi!anabellita ha scritto:io metterei un mobile alto circa 40 cm che faccia angolo e riprenda tutte le due pareti, dalla porta fino alla fine della finestra. farei ante o cassetti sulla parete con al TV e ripiani a giorno sull'altra. Un mobile moooolto semplice e pulito a tinta unita, senza maniglie. Che riprenda i colori della cucina oppure si confonda con la parete. se metti la TV in alto su una parete, non metterei mensole sull'altra perché, anche se non copri lo schermo, ingombri l'angolo visivo e non mi piace affatto. Sulla parete metterei un quadro, stampa, foto, od altro elemento ornamentale.
per cassetti intendevo due cassettini bassi e lunghi a carrello da infilare sotto le mensole e utilizzare come tavolino per il divano in caso di bisognoanabellita ha scritto:sì, dovrei... ma poi mi parli di cassetti, TV che si stacca dal muro a bandiera, mensole...temevo ti stessi perdendo
Hai provato a guardare da Doimo, la collezione passport. Ci sono molte proposte.
Questo per esempio potrebbe essere abbinato con delle mensole nell'altra parete:
Se è un porta tv orientabile, sono molto belli quelli di Porada tipo:
http://www.porada.it/big.html
#28
in realtà non è molto distante e tutto il locale è piuttosto piccoli, quindi mi auguro che il problema non esista.
Inoltre questo è un camino di bellezza a gas non da goderti pienamente come quelli veri. Ma che ti sembra la composizione?
