Attenzione ai diffusori di quel tipo. Qui c'è una buona descrizione di come funzionano: http://www.yamahahifi.it/uploads/prodot ... 513815.pdf. Il funzionamento è basato su un certo numero di piccoli altoparlanti (fino a 40) che usano la riflessione sonora sulle pareti per dare un suono in Dolby Digital. Tuttavia basta avere o una parete aperta (come Randy ha a sinistra nella piantica) o superfici molto diverse (ad esempio un mobile laccato su un lato e una tenda sull'altro) e l'effetto è quasi completamente perso. Avevo anch'io considerato questa soluzione ma avendo un lato aperto a destra, non posso proprio.
Quanto alle tracce, esistono cavi audio completamente piatti e abbastanza larghi che possono essere incollati alla parete e diventano pressoché invisibili una volta che ci dipingete sopra. Una volta si trovavano al mediaworld ma è un po' che non li vedo: tuttavia sono in commecio presso i negozi specializzati. Se avete pareti bianche, va benissimo, e può essere anche nascosto agevolmente sotto il battiscopa. Costicchia, ma meno di una traccia.
Quanto ai tuoi diffusori, Randy, nella seconda piantina il divano è decentrato rispetto al muro posetriore quindi chi siede sulla seduta più a sinistra non può godere dell'effetto DD.
ciao Duca, il diffusore posteriore di sx lo metterei a 110cm da terra tra il pianoforte e la scala, non nella parete posteriore al divano, in questa configurazione sarebbe ben più lontano da quello di dx ma spero di poterlo regolare per ovviare (alla meglio) la differenza di distanza.
si può fare?
grazie.
Con un buon amplificatore sicuramente puoi bilanciare in modo accurato anche se le casse posteriori non sono simmetriche.
Buona fortuna e auguroni!
