ArchiBagno - Applicare il silicone
giannolo ha scritto:prima di fare le foto vorrei passare un altra mano di silicone e mettere il cemento bianco tra wc e pavimento che è messo male...
archi posso passare il silicone sopra del silicone? prende?
e per lo spazio tra wc e pavimento, io ho gia del cemento bianco o stucco non so, cosa devo usare?
Se hai usato la "saliva" per tirarlo, non ci sono problemi...
Se hai usato il sapone, devi cercare di eliminare qualunque traccia...
Comunque sia, pulisci bene la superficie sulla quale lo devi riapplicare...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
la prima mano lho messa dopo aver pulito con sgrassatore e risciaquo le pareti... la seconda lho passata sul vecchio silicone ma non avevo pulito dal sapone :shock: dici puo crear problemi???
l'ultima quindi la passo dopo aver lavato con acqua il silicone???
giannolo ha scritto:la prima mano lho messa dopo aver pulito con sgrassatore e risciaquo le pareti... la seconda lho passata sul vecchio silicone ma non avevo pulito dal sapone :shock: dici puo crear problemi???
Se il ,silicone non è ben pulito ed asciutto, puoi in seguito avere un distaccamento...
Se ti avevo detto di usare la "saliva", un motivo c'era, non credi GIAN?
no prima avevi detto saliva, poi sapone non colorato!
cmq lho passata dopo 1 giorno, il sapone si era seccato ormai, spero :D
Leggi bene...
Non te l'ho mai indicato il sapone, anche se lo uso... 8)
ok quindi prima sciacquo e poi passo l'ultima mano... bene lo farò
invece per lo spazio tra wc e pavimento, io ho gia del cemento bianco o stucco non so cosa sia, cosa devo usare? vorrei rifinirlo meglio in modo che sia ben sigillato
ArchiBagno - Chiudere le fughe del wc
Sarebbe meglio finirlo con il suo stucco, in alternativa silicone...
#25
lor77 ha scritto: Io mi sono raccomandata tanto con l'idraulico: <mi raccomando ben a filo muro!!> lui mi guarda dall'alto in basso e mi fa <Bhè è così che si montano, non c'è altro modo, sono a f i l o m u r o >.
Sul serio mi ha anche fatto lo spelling!!!! E io mi son detta: ma che figura ho fatto a insistere così.
Risultato? :evil: ci passa un D I T O tra il sanitario e il muro (un pò di + per il wc che per il bidè).
Non è che si veda tanto ma non mi piace proprio l'idea che si sporchi dietro e non riesca a pulirci, che schifo!!!
oggi pomeriggio ho l'idraulico a casa e forse monta anche i sanitari filomuro :shock: ... ho il terrore al solo pensiero :evil: !!! ho detto al moroso, mi raccomando vai a controllare che li montino filomuro..e lui..."o ma vedrai lo saprà anche da sè".... ssssssììì...vedo! :twisted: speriamo di avere l'unico idraulico sulla faccia della terra in grado di capire come montarli! :cry:
Samanta
#26
cè solo un prob :D che si ora ho passato il silicone, ma ormai là dietro non ci posso + pulire, quel che cè cè...
#27
ecco la prima passata (si avevo fatto un po di casino...)
qui il giorno dopo, seconda passata e terza passata sulla parte alta
qui il problema dello stucco, che vorrei ripassare
#28
Hai fatto casino perchè non mi hai ascoltato... 8)
#30
...ammazza!!! :shock: sbaglio o lì il problema è che è montato storto??? nella seconda foto si vede la differenza di spessore tra muro e sanitario!!!
Una cosa che non ho capito: ma i sanitari sono del tipo "Sospesi" o da "Appoggio"????????????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?
