Cartongesso.
Se capisco bene, io ho il tuo stesso problema e lo risolverò con un controsoffitto in cartongesso: il tubo della cappa resta cosi' nascosto dentro.
"A occhio" sembrerebbe che sia già ora alla lunghezza minima... nel qual caso mi sa che l'idea della mensolina non è fattibile e l'unica ipotesi possibile rimane il cartongesso. Comunque oggi vado a controllare.
Grazie mille per tutti i consigli!!!! :)
mavi2013 ha scritto:Se si tratta del modello Stilo, il tubo dovrebbe essere stensibile da cm. 67,5 a 88,00 controlla.
Fatti abbassare la cappa, e visto che l'errore e' partito da chi avrebbe dovuto consigliarti, fatti montare sempre da loro uno schienale retro cappa la dove rimane scoperto, esistono di vari tipi e di colore, sia in acciaio che del colore della tua cucina, cosi'' facendo riesci a montare la mensola ecc......
E forse l'unico sistema per spendere di meno e avere un bel lavoro.
Ciao.
blonde ha scritto:"A occhio" sembrerebbe che sia già ora alla lunghezza minima... nel qual caso mi sa che l'idea della mensolina non è fattibile e l'unica ipotesi possibile rimane il cartongesso. Comunque oggi vado a controllare.
puoi anche passare alla modalità filtrante della cappa e nel buco a muro mettere un ventilatore aspiratore.
io ho fatto così, esteticamente è valido e anche funzionalemente
penne.2010
E un'ottima soluzione, pensaci.
Ciao.
pennealragu ha scritto:puoi anche passare alla modalità filtrante della cappa e nel buco a muro mettere un ventilatore aspiratore.
