sono di milano purtroppo...ero l'anno scorso in trasferta a roma...comunque sia ribadisco il piombo non serve a molto io faccio la posa di cartongesso e una volta mi e capitato propio il suo caso dove i vicini faceano rumore con le sedie...il mio capo ha consigliato le lastre accopiate con piombo abbinate a un materiale ricavato dai copertoni tritati delle macchine....risultato le sedie si sentivano ancora meno di prima ma si sentivano.....io ho insonorizzato la stanza di un mio amico che suona la batteria ho usato delle lastre accopiate con pvc e un materassino misto sughero e feltro alla fine all'interno della stanza si doveva stare coi tappi all'esterno sembrava di sentire una radiolina...comunque se avete letto bene consigliavo lana e poi lastra con accopiato pvc o gomma
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
FORSE HO TROVATO LA SOLUZIONE INSIEME A VOI!!!
x Pennelaragu: l'idea delle pantofole è corretta...ma la bimba di 4 anni che corre per l'appartamento e salta chi la ferma?
x Gepilfuso e altri: proprio stasera, parlando con mio zio che ha lo stesso problema, neanche a farlo apposta mi ha detto che lui ha metterà a soffitto del cartongesso con 4 / 5 cm si SUGHERO NATURALE!!!!!!!!
Mi ha sconsigliato il PIOMBO (è periocoloso metterlo in camera da letto, meglio evitare..) e la LANA che lascia cmq corpuscoli nell'aria non ha adatta a chi come me è allergico alla polvere.
Il SUGHERO è naturale e il miglior isolante acustico (è anche isolante termico).
Che ne pensate?
x Gepilfuso: circa l'esempio del batterista però vorrei capire questo: ma se al piano di sopra camminano lui sente? non stiamo parlando di insonorizzare la stanza e non tramettere all'esterno .. ma è la trasmissione dal pavimento di sopra al soffitto di sotto .. cmq grazie tanto per la disponibilità e consulenza ..
per tutti: ditemi che ne sapete del sughero per l'isolamenteo acustico :D
Re: FORSE HO TROVATO LA SOLUZIONE INSIEME A VOI!!!
casaidea ha scritto:x Pennelaragu: l'idea delle pantofole è corretta...ma la bimba di 4 anni che corre per l'appartamento e salta chi la ferma?
io ho due bimbetti, ma anche loro stanno scalzi con le calzine antiscivolo e anche se vanno in giro tanto casino non fanno...
in genere gli ricordo anche di non saltellare per la casa giusto per non disturbare... mi chiedo alle volte cosa facciano certi genitori :cry:
penne.2010
ok ottimo isolante solo ti consiglio di aggiungere del feltro...per la lana una volta pulita la stanza non ci sarano piu problemi comunque sia ti consiglio sempre di mettere una lastra accopiata...le lastre si chiamano cervino o magnolia se ben ricordo hanno nomi strani lo so ma se fai una ricerca su google mettendo per esempio lastre cartongesso cervino troverai altre informazioni e specifiche...alla fine fammi sapere cosa hai fatto e se ha funzionato mi sara utile in futuro
Cartongesso????
Gepilfuso ha scritto:mi coreggo le lastre si chiamano cervino e patagonia
Grazie mille ... ho già cercato ma non sembra siano fatte con del sughero ..
cmq farò tante telefonate e alla fine qualcosa farò ...
spero di risolvere .. anche se molti dicon che andava fatto prima e che cmq il suono si trasmette attraverso le pareti ...
ma già se lo riduce sono contento ...
Chi vuole aggiungere altro sul sughero ben venga !!! :-)
x Gepilfuso: grazie mille!! teniamoci incontatto .. se conosci aziende su Roma .. mandami pure link
Re: L'ho trovato !!! (forse)
casaidea ha scritto:Che ne pensate?
http://www.edilsughero.it/aphon15.html
Sembra proprio quello che cerco!!
ditemi la vostra .. sono ad un passo dall'acquisto!
il pannello di cui sopra è di quasi 2 cm .. poi dovrò mettere cartongesso su cui farci la pittura (ho lo stucco veneziano a soffitto .. sigh .. altra spesa, perchè da rifare su cartongesso!)
3 domande:
1) posso fare lo stucco venez. sul cargongesso?
2) che spessore avrà il cartongesso? voglio capire quanto devo sommare ai 2 cm per calcolare l'abbassamento totale del soffitto
3) s Gepilfuso: ma la lana di vetro che mi dicevi potrei sempre inserirla prima di mettere il pannello, che dici? così aggiungo tutte le azioni possibili .. metterei anche il piombo ..insomma se mettessi tutto non dovrei avere un effetto spettacolare di riduzione di rumore secondo voi?
L'onda sonora delle basse frequenze puo'essere smorzata solo con la massa. Quindi, maggiore è il peso (o massa...sulla superficie terrestre possiamo dirla in entrambi i modi) di una parete o di un soffitto, maggiore sarà la percentuale di onde di bassa frequenza che riuscirà a smorzare. Ecco il perchè del piombo: è un materiale ad alta densità, che possiede molta massa in poco spazio...l'uranio è anche meglio come peso specifico, cmq :P :D
certo, mettere 1 mm di piombo non ti cambia la vita, però considera che quel mm di piombo assorbirà le basse frequenze grosso modo come 10cm di lana di roccia o di sughero, per via della bassa densità di questi materiali, o 2cm di pvc, insomma. La bassa frequenza, avendo un onda lunga, non interferisce quasi per nulla con materiali di dimensioni minute, mentre tende a dissiparsi quando incontra una massa, a cui deve per forza cedere parte della sua energia, smorzandosi.
L'alternativa, costosissima, a tutto ciò, è creare una "stanza nella stanza", ovvero una "scatola" flottante circondata da pareti in mattoni forati e pannelli fonoassorbenti anche tipo lana di roccia, anche sul soffitto, e "molleggiata" sul pavimento sottostante. Ora: comprenderai da solo che questa è una cosa assurda e non praticabile, ma te la volevo dire solo per farti capire la problematica dell'acustica in edilizia: il suono viene di fatto da per tutto, perchè si propaga attraverso le strutture.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!
#25
Marcvsrvs ha scritto:L'onda sonora delle basse frequenze puo'essere smorzata solo con la massa. Quindi, maggiore è il peso (o massa...sulla superficie terrestre possiamo dirla in entrambi i modi) di una parete o di un soffitto, maggiore sarà la percentuale di onde di bassa frequenza che riuscirà a smorzare. Ecco il perchè del piombo: è un materiale ad alta densità, che possiede molta massa in poco spazio...l'uranio è anche meglio come peso specifico, cmq :P :D
io ti ringrazio x le delucidazioni...sei stato grande...e ti faccio 2 domande (a cui possono rispondere tutti,se hanno contributi personali) Prima:che ne pensi,sinceramente,del prodotto relativo al link che ho postato poco più sopra?a lastre di sughero con gomma in mezzo...l'azienda dice al link che è certificato che riduce tanto il rumore....che ne pensate?diranno una cosa vera? SECONDA domanda:il sughero è naturale....ma se aggiungo piombo al soffitto non è pericoloso dormire col piombo in camera ai fini della salute? Grazie a tutti questo trhed è super interessante grazie ai vostri contributi :-)
#26
Scusate se mi intruffolo ma visto che mi sembra che in questo topic ci sia qualcuno che se ne intende vi chiedo questo:
io devo ridurre il rumore in un trave ove sono alloggiate la mandata e il ritorno di un riscaldamento centralizzato. Il trave esce rispetto al muro di circa 15 cm da una parte e 15 dall'altra (sembra una normale colonna).
Abbiamo aperto una sezione, i tubi sono "annegati" nel cemento e di fianco (ci entra benissimo una mano) c'è il vuoto. Per dilatazione termica avvertiamo un tac-tac che poi si propaga nel mattonre forato della camera difianco dove ovviamente :evil: c'è il ns. letto ! Ora una soluzione prospettataci sarebbe di disfare il trave, coibentarlo e chiudere, ma la stanza è arredata e diventerebbe un pandemonio. In alternativa ci
hanno prospettato di inserire creando 2-3 fori, della schiuma poliuretanica.
Ora, sul web ho visto che sicuramente non è un isolante eccelso, ma almento potrebbe attutire qualche cosa ?!
Per chiarezza siamo al 7° di 8 piani.
#27
......ah dimenticavo....ovviamente grazie per le eventuali risposte e scusa casaidea per questa piccola "deviazione".
P.s. per casaidea: sono stato da un mio amico che ha controsoffittato con la lana di roccia, lui è molto contento, ovviamente non ha risolto al 100% la cosa ma avverte molto meno il rumore.(lui però ha abbassato il soffitto di circa 30 cm, aveva 3,30 mt. in altezza !!!)
#28
allora il controssoffito cosi come lo vuoi fare tu lo devi abbassare di almeno dieci centimetri finito...per la lastra lo spessore standar e di 1,3 centimetri per le ditte che posano li in zona non ne conosco...noi lavoriamo comunque in tutta italia e all'estero se vuoi ti faccio fare un preventivo dal mio capo poi vedi te cosa ti conviene....altra cosa non esagerare a mettere roba non avrai mai comunque un isonorizzazione al 100% a meno che tu non voglia spendere migliaia di euro
Cartongesso????
#29
Gepilfuso ha scritto:allora il controssoffito cosi come lo vuoi fare tu lo devi abbassare di almeno dieci centimetri finito...per la lastra lo spessore standar e di 1,3 centimetri per le ditte che posano li in zona non ne conosco...noi lavoriamo comunque in tutta italia e all'estero se vuoi ti faccio fare un preventivo dal mio capo poi vedi te cosa ti conviene....altra cosa non esagerare a mettere roba non avrai mai comunque un isonorizzazione al 100% a meno che tu non voglia spendere migliaia di euro
x and: ti consiglio di aprire un post-specifico-così chiunque viene sul mio sa che si parla solo di isolamento acustico da soffitto! .. sennò ci crea una discussione pasticcio.NOn ti preoccupare non mi ha dato fastidio :-)
x Gepilfuso: ok per i costi .. fammi sapere quanto mi viene come costo solo sulla camera di 15 mq. INOLTRE mi fai sapere (sottoponilo al tuo capo) che ne pensate di questo prodotto?
sul sito ce anche un certificto di prova tecnica .. mi piacerebbe il vostro parere da esperti della materia.
Ti sono davvero grato come anche agli altri che mi hanno chiarito molte idee!
#30
Grazie casaidea,lo avevo già fatto ma non direttamente sull'isolamento termico e pensavo di poter approfittare del tema,
daltronde è solo una veloce richiesta......vabbè...mi serviva una risposta a brevissimo...come non detto! Buon lavoro.
