missbo83 ha scritto:
niumax ha scritto: contratto energia pura casa. per
scusa niu.. io l'ho attivato ad ottobre.. mi è anchge arrivata la lettere.. ma secondo te mi dovevo aspettare una bolletta diversa?' perchè nelle fattezze.. quella che mi è arrivata qualche giorno fa.. è identica alle altre..
come faccio a sapere se relamente mi hanno attivato??
hai attivato energia pura casa? se la bolletta è arrivata da enel energia dovresti essere attivata. controlla sul sito.
:arrow: faretti ovunque
ecco il colpevole
nella casa nuova non li ho voluti mettere dopo le bollette assurde che mi arrivavano e consumo quasi un 30% in meno ,eppure la casa e' piu' grande e adesso faccio la lavastoviglie tutti i giorni
Queste sono le tariffe sul sito enel:
MONORARIE
1. Tariffa per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW
Tariffa definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
a) Componenti della tariffa base
Quota fissa €/cliente anno 4,127300
Corrispettivo di potenza impegnata (1) €/kW anno 4,498100
Prezzo dell'energia (2) - I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo:
Per primi 900 kWh €/kWh 0,094100
Per la parte di consumo 901 kWh fino a 1800 kWh €/kWh 0,107230
Per la parte di consumo da 1801 kWh fino a 2640 kWh €/kWh 0,139290
Per la parte di consumo da 2640 kWh fino a 3540 kWh €/kWh 0,222720
Per la parte di consumo da 3541 kWh fino a 4440 kWh €/kWh 0,230690
Per la parte di consumo oltre 4440 kWh €/kWh 0,146640
1) e 2) I prezzi includono anche la componente UC6.
b) Componenti A e UC e MCT
€/kW/anno (*) 0,830400
per consumi fino a 1800 kWh €/kWh (**) 0,009500
per consumi da 1801 a 3540 kWh €/kWh (**) 0,037900
per consumi oltre 3540 kWh €/kWh (**) 0,023800
2. Tariffa per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici utilizzate nelle abitazioni diverse da quelle di residenza senza limite di potenza, e nelle abitazioni di residenza con potenza impegnata superiore a 3 kW.
Quota fissa €/cliente anno 36,110700
Corrispettivo di potenza impegnata (1) €/kW anno 13,815600
Prezzo dell'energia (2) €/kWh 0,146640
€/kW/anno(*) 0,830400
€/kWh 0,023800
E QUELLE BIORARIOE:
1. Per i clienti domestici residenti fino a 3 kW di potenza impegnata. Tale condizione economica è rivolta ai clienti presso i quali è installato un contatore elettronico teleletto.
I prezzi dell' energia variano in funzione delle due fasce orarie e della percentuale di utilizzo delle ore piene.
Quota fissa €/anno 4,127300
Corrispettivo di potenza (1) €/kW anno 4,498100
Prezzo dell' Energia (2) Ore piene Ore vuote
1- fino a 900 kWh/anno €/kWh 0,130300 0,076000
2- oltre 900 fino a 1800 kWh/ anno €/kWh 0,143430 0,089130
3- oltre 1800 fino a 2640 kWh/ anno €/kWh 0,175490 0,121190
4- oltre 2640 fino a 3540 kWh/ anno €/kWh 0,258920 0,204620
5- oltre 3540 fino a 4440 kWh/ anno €/kWh 0,266890 0,212590
6- oltre 4440 kWh/ anno €/kWh 0,182840 0,128540
b) Componenti A e UC e MCT Ore piene Ore vuote
€/kW/anno 0,830400 0,830400
per consumi fino a 1800 kWh €/kWh 0,009500 0,009500
per consumi da 1801 a 3540 kWh €/kWh 0,037900 0,037900
per consumi oltre 3540 kWh €/kWh 0,023800 0,023800
Alla tariffa (componenti a+b) vanno aggiunte le imposte.
2. Per i clienti domestici oltre 3 kW e non residenti fino a 3kW. Tale condizione economica è rivolta ai clienti presso i quali è installato un contatore elettronico teleletto.
I prezzi dell'energia variano in funzione delle due fasce orarie e della percentuale di utilizzo delle ore piene.
Quota fissa €/anno 36,110700
Corrispettivo di potenza (1) €/kW anno 13,815600
Prezzo dell'energia (2) Ore piene Ore vuote
Per le utenze superiori ai 3 kw, oltre al costo "fisso", mi sembrano mooolto più elevate anche le tariffe per i consumi.... in patica ti fanno pagare tutto nella fascia più alta :evil:
E' anche vero che fare "i mestieri" in poco tempo e tutti insieme è u casino (lavatrice, lavastoviglie, stiro, etc...)
Re: ENEL 725 kWh in 61 giorni
claretta ha scritto:Mi è arrivata la bolletta Enel.... 142 euro
Essendo una delle prime bollette non so regolarmi.... abbiamo consumato 725 kWh in 61 giorni.... secondo voi sono troppi?
Voi quanto consumate in 2 mesi? :oops:
smettila di coltivare mariuana con le lampade da 800W e passa a quelle da 400W!!!!
www.africanview.it
:lol: :lol:
i miei faretti sono così:
Classe Isolamento: Classe III
Grado Protezione: IP20
Dimensioni mm: l. 125
Tipo Montaggio: Sistema su cavo a bassa tensione 12V
Tipo Prodotto: Spot
Ambienti di Utilizzo: Interni
Tipologia lampade: QR-CB 51 50 W
Cablaggio: Induttivo o elettronico
Abbiamo 3 cavi su ci sono in tutto 11 lampadine
I faretti incidono ma non credo siano poi così determinanti, altrimenti io dovrei pagare 1000 euro a bimestre.
Se ti sembra di pagare tanto, potresti provare a scriverti tutto su un quaderno (tipo: venerdì: 2 ore forno, 2 ore ferro da stiro ecc) e col tempo provare a capire cosa può incidere di più.
Mi pare anche strano che con i 6 kw ti sia saltato tutto accendendo la stufetta :roll: Non è che c'è qualche contatto strano?
#25
Cla' ha scritto:I faretti incidono ma non credo siano poi così determinanti, altrimenti io dovrei pagare 1000 euro a bimestre.
Mi è saltato già 3 o 4 volte...
Se alla sera programmo la lavatrice facendo in modo che al mattino quando mi alzo abbia finito il programma.... se mi alzo e la lavatrice sta ancora girando... e per sbaglio (appena mi alzo sono un pò rinco) accendo la stufetta in bagno... salta tutto :roll:
In questi ultimi 2/3 giorni non l'ho più accesa... vediamo se, accendendola solo sporadicamente, la prossima bolletta sarà più bassa.
Ho pensato anche ad un'altra cosa.... io tutte le settimane uso il lecoaspira della Polti... per almeno 1 ora resta acceso... :roll:
Stiro si e no 1 ora e mezza a settimana...
Bho... oppure hai ragione tu... ci potrebbe essere qualche contatto strano :roll:
#26
E' questo che mi sembra strano, avendo i 6 kw.
In genere quando noi accendiamo la stufetta ci sono accesi in contemporanea almeno il pc, la televisione, il ferro da stiro e una decina di faretti ma non succede. E' anche vero che la mia è una stufetta da battaglia presa al supermercato :oops:
In ogni caso se ti succede ancora, per sicurezza un controllo lo farei :wink:
#27
ecco chi causa i black-out!! :lol:
ho sempre vissuto col 3kw e le bolette sono sempre state da 50-60 euro bimestre
esiste anche il 4.5?....interessante...nella casa nuova c'è anche il clima...
#29
si e ho anche ricevuto la lettera di avvenuta attivazione mal abolletta è sempre "enel l'energia che ti ascolta.. "dove devo guirdare??
tariffe o altr?? a te è cambaito il numero cliente o altro??
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html
pass: missbo83 aggiornato il 22/05/2007
I Gatti sono tutti sensitivi professionisti! (Affinity Smith)
#30
io l'ho appena attivato..probabilmente andrò a marzo. spero di risparmiare qualcosa. il costo dell'energia è inferiore a quella che pago ora. io ho un contratto x 6kw tariffa monoraria d3.
