ma non è che sono mal collocate sul terrazzo le tue piante? Ma sono proprio morte?
Scusa, lo dico senza aver fatto ricerca sui tuoi topic quindi magari non c'entra nulla....
per la farfallina africana ho trovato solo questo
Si sono rivelati efficaci fornendo buoni risultati, con un soddisfacente contenimento della specie:
trattamenti con Bacillus thuringiensis var. kurstaki e spinosad, o di sintesi come thiacloprid, thiamethoxam, fenitrothion, ripetuti 3 volte a cadenza settimanale a fine estate (Sacco et al., 2004);
trattamenti indirizzati contro uova e larve neonate con clorpirifos metil e contro le larve nella fase endofitica con insetticidi citotropici (dimetoato, acefate e malatione) (Trematerra e Parenzan, 2003).
trattamenti con piretroidi (alfametrina, lambdacialotrina) e di regolatori di crescita (diflubenzuro, esaflumuron)
Ma il Provado l'hai rimesso dopo un po' di tempo?Lady V ha scritto:ecco...mi aggancio qua perchè il titolo del topic di giadina rispecchia il mio stato d'animo di fine estate...e perchè si parla del Provado...
contro la farfallina str*nza sudafricana non serve a una beata cippa...ho tutti i gerani quasi completamente distrutti, e non ce li ho solo io nel quartiere i gerani, ma questa bast*rda sembra essersi accanita contro i miei...![]()
Io ho messo le prime pastiglie in primavera (sarà stato marzo/aprile), poi le ho rimesse nuove agli inizi di luglio (il prodotto è efficace per un paio di mesi se non ricordo male, comunque sulle istruzioni c'è scritto
Il provado serve come prevenzione, una volta che però ti accorgi che la farfallina è arrivata (foglie mangiate, buchi negli steli ecc) devi usare il Decis jet.
Io riporto semplicemente le istruzioni che ho letto su un altro forum di giardinaggio
Ora, se i danni sui tuoi geranei sono molti, l'unica soluzione è tagliare i gambi (specie se sono anneriti e vedi dei buchi nei gambi stessi: significa che ormai l'insetto malefico è dentro e si sta pappando le tue piante da lì
Puoi ancora riuscire a rimetterli in forma e se li ripari opportunamente potrebbero passarti l'inverno e ritornare splendidi in primavera
Urca che decimazioneLady V ha scritto:Inoltre (Annaa, sono disperataaaa, bbuaaa!!!) è morta la mia splendida camelia japonica: probabilmente l'acqua distribuita con l'innaffiatore semiautomatico durante le ferie di luglio non gli è bastata. Ha cominciato a fare le foglie marroni, poi sono cadute TUTTE in meno di una settimana: era piena di boccioli pronti per schiudersi quest'inverno ed ora è ridotta ad un paio di rami secchi![]()
la sasanqua se ne era già andata un paio di mesi prima...
Di 4 ortensie comprate ne sono sopravvissute una e mezza (la mezza sta mettendo fuori qualche fogliolina dopo essere stata sull'orlo del tracollo, la una ogni tanto fa seccare qualche foglia). Le petunie e la begonia son già da buttare (ma si sapeva).
La bougainvillea è piena di foglie verdi ma delle brattee fucsia quest'anno nemmeno l'ombra...
La stella di Natale 10 giorni fa si è improvvisamente seccata (mai mossa da dove stava, stava pure germogliando foglie nuove...).
L'acero giapponese forse resiste: dopo un momento in cui aveva perso tutte le foglie ne ha messe fuori delle nuove, speriamo bene.
Un bollettino di guerra, insomma![]()
Riproverò quest'autunno dalle camelie...
Per prima cosa sono d'accordo con Mimmi: siamo sicuri che l'esposizione del tuo balcone andasse bene per quelle piante?
Camelia, ortensia e acero vogliono poco sole e meglio se quello della mattina
Se l'esposizione era corretta, il terriccio pure (camelia, ortensia e acero vogliono terreno acido) i motivi delle morti potrebbero essere molteplici:
- camelia e ortensie: invece che morte per sete potrebbero essere morte affogate? Il terreno era ben drenato? Tra un'innaffiatura e l'altra (anche con l'impianto di irrigazione) il terreno si asciugava?
- hai controllato bene bene bene se non c'erano parassiti? Occhio che la cocciniglia è veramente bastar@a da individuare
Ora cerca di recuperare il salvabile tagliando le parti danneggiate e lasciando in pace per un po' le piante: bagnale quando serve ma sospendi le concimazioni. Appena le temperature si abbasseranno un poco le piante si risveglieranno (col caldo di agosto quasi tutte vanno a riposo
dunque, quoto mimmi ma la risposta è anche per l'Annina73 che mi ha sempre suggerito bene...il terrazzo è a sud-sudovest, quindi teoricamente una volta si beccava il sole pieno dalle 10 al tramonto.mimmi ha scritto:ma non è che sono mal collocate sul terrazzo le tue piante? Ma sono proprio morte?
Dopo aver installato la tettoia ovviamente adesso è molto + ombreggiato, anzi c'è una parte che il sole non lo prende più...e lì stavano camelia, ortensie ed acero (ovviamente con il loro terreno apposito), in più c'erano le balconette con i gerani che stando sopra di loro le proteggevano ancor di più.
Il Provado ai gerani lo davo ogni 2/3 settimane, quindi ho addirittura esagerato in senso opposto, ne ho finito un blister intero in un paio di mesi...
Comunque ieri sono andata al vivaio e la signora mi ha detto che bisogna trattarli, appena si vede la farfalletta in giro, con un prodotto x stroncare le uova dei lepidotteri...
Torno al messaggio di Anna: anche la vivaista ha detto che la camelia potrebbe essere morta per troppa acqua.
Non so se il terreno si asciugava quando ero via, non avevo nessuno che andasse a controllare (mia mamma ha fatto un giro un paio di volte in 2 settimane...
La bougainvillea prende il sole dal primo pomeriggio fino al tramonto...chissà, magari fa una fioritura tardiva, comunque è in salute tutta bella verde (mi consolo sapendo di averla salvata a marzo dopo essermi accorta che la stavo annegando
Siccome però non demordo, ieri al vivaio mi son comprata un'altra camelia ed ho sparso la voce che se qualcuno volesse farmi un regalo (ho il compleanno tra una ventina di gg. circa), una camelia sarebbe ultra gradita...
Se riesco a far campare questa, quando vado in ferie porto in villeggiatura anche lei...al vivaio...
Ho preso anche un simpatico alberino sempreverde (non mi ricordo + come si chiama, poi vi dirò) che può essere coltivato in vaso e che vuole esposizione soleggiata anche parziale, dovrebbe andar bene, no?
Son stata lunga, eh, perdonatemi...ma mi spiego meglio con le foto:
ecco il terrazzo (con la camelia e l'azalea ancora in vita
e questa è la tettoia che lo copre
scusate la prolissità...
"C'è chi può e chi non può: noi, modestamente, PUO'!" (P. Danilovic)
http://www.alfemminile.com/album/casax4 pw in mp
noimaipiuarredamento
Ok Lady
quindi se l'esposizione era ok, il terreno pure e non hai mai trovato parassiti.... direi che resta valida solo l'ipotesi di annegamento
Purtroppo è davvero difficile riuscire a regolarsi con le innaffiature (io per esempio non compro + piante grasse perchè le stermino
) però osservando bene le piante (oltre che la terra ovviamente
) spesso ci si riesce a regolare: tantissime piante (a cominciare proprio dalle ortensie) quando hanno sete abbassano le foglie
Nel dubbio, comunque, ricordati sempre che è molto + difficile ucciderle per la sete che non il contrario
Ora fai tesoro degli errori (che capitano a chiunque) e riparti dall'inizio
mal comune mezzo gaudio??
anche la mia camelia si è suicidata!!!
era piena di bocciolini piccoli piccoli e, invece, si è seccata completamente e le sono cadute tutttttte le foglie... sob...
ma ci riproverò... giuro!
Iale, l'hai annegata anche te?
Io ci son rimasta così male...
La mia è quella nella foto del balcone, e già era carina, ma col passare del tempo si era alzata, tanto da arrivare quasi al bordo del terrazzo, e stava già lavorando x il prossimo inverno, stava mettendo tantissimi bocciolini...e adesso è lì tutta secca, bbbuuuaaaaaa
Grazie Anna, come sempre sei una sicurezza!!Anna73 ha scritto:Ok Ladyquindi se l'esposizione era ok, il terreno pure e non hai mai trovato parassiti.... direi che resta valida solo l'ipotesi di annegamento
Purtroppo è davvero difficile riuscire a regolarsi con le innaffiature (io per esempio non compro + piante grasse perchè le stermino) però osservando bene le piante (oltre che la terra ovviamente
Nel dubbio, comunque, ricordati sempre che è molto + difficile ucciderle per la sete che non il contrario![]()
Vorrà dire che da adesso in poi annaffierò le piante con il contagocce...dovranno chiedere pietà per avere un po' d'acqua...
Ho trovato l'alberino comprato ieri l'altro: è questo qua (il mio però è molto + piccino) e si chiama Chamaecyparis pisifera, è una conifera
Ci siamo!
Credo di avere i gerani con il Cacyreus!!!!!!!!
Non distinguo nè farfalline nè bruchi ma le foglie hanno chiazze secche trasparenti e ho trovato sul davanzale sotto le foglie granellini neri (cacchette di bruco??). Alcuni rami iniziano con foglie secche poi diventano color rame e seccano, fiori non maturano...
Li ho solo da primavera ma non sono mai stati in forma.
Cosa ne dite?
Che posso fare? So già che il Provado non serve.
Cosa ne dite?
Guarda..... è già buono che le piante siano ancora vivemimmi ha scritto:Ci siamo!
Cosa ne dite?
Il primo anno che ho avuto la visita della simpatica farfallina mi ha disintegrato 6 balconette per un totale di 12 piante
Controlla benissimo i rami e se noti annerimenti, rinsecchimenti o buchini taglia. Tagliando, se la pianta è stata colpita dall'interno, troverai i rami completamente scavati
Controlla anche se trovi, sotto le foglie, le uova della malefica e rimuovile a mano.
Fatto tutto questo usa il Decis Jet della Bayer (si diluisce in acqua e si spruzza su tutta la parte aerea delle piante colpite), continua a darlo 1 volta a settimana finchè non arriva il freddo.
A quanto pare un prodotto realmente efficace non è ancora stato trovato
Diciamo che così facendo si riesce a tenerla un po' a bada
#25
Ah dimenticavo: i granellini neri sono proprio cacchette di bruco
Il fatto che non ne hai trovati potrebbe voler dire che si son già trasformati in farfalle.... peccato che le farfalle depongono le uova e il ciclo ricomincia
Guardiamo i lati positivi della cosa
quantomeno sembra che la Cacyreus non attacchi altre piante
#26
Dunque, Anna, grazie delle indicazioni: ho letto solo ora ma durante il week end ho rapato a zero i miei tre gerani ricadenti Balconi di Parigi (poveri, ma ho preferito così perchè almeno posso controllare bene) lasciando solo max 10/15 cm di ramo, tutto sano. In attesa di comprare un prodotto apposta ho irrorato tutto con un prodotto biologico all'ortica che avevo in casa (proprio solo per fare qualcosa, ma è inutile). Su internet avevo a suo tempo trovato quelle indicazioni e ho deciso di provare l'Actara (è un sistemico) che mi sono fiondata a comprare da Viridea dove un gentile addetto (parrebbe esperto) mi ha detto che lo sta provando anche lui, pur nella difficoltà del dosaggio. Non l'ho ancora distribuito ma appena riesco... devo solo escogitare qualcosa che mi eviti ogni rischio al canino.
In merito alle altre piante, ho cercato di controllare: le margherite (no) la lavanda (no) la rosa (no) rosmarino e alloro (no), rincospermum (no) ma la Lonicera ??? ci ho trovato una farfalla, bruchi non riesco (è molto fitto) le foglie hanno qualche puntino.
#27
Fammi sapere poi come vanno le prove con questo prodottomimmi ha scritto: Su internet avevo a suo tempo trovato quelle indicazioni e ho deciso di provare l'Actara (è un sistemico) che mi sono fiondata a comprare da Viridea dove un gentile addetto (parrebbe esperto) mi ha detto che lo sta provando anche lui, pur nella difficoltà del dosaggio. Non l'ho ancora distribuito ma appena riesco... devo solo escogitare qualcosa che mi eviti ogni rischio al canino.
Per il cane mi sa che ti conviene vietargli l'accesso al balcone per qualche giorno
Per ora, da quello che continuo a leggere su siti di giardinaggio, non sembra che la Cacyreus attacchi altre piante se non i geraneimimmi ha scritto:In merito alle altre piante, ho cercato di controllare: le margherite (no) la lavanda (no) la rosa (no) rosmarino e alloro (no), rincospermum (no) ma la Lonicera ??? ci ho trovato una farfalla, bruchi non riesco (è molto fitto) le foglie hanno qualche puntino.
Ma sei sicura che la farfalla che hai visto fosse proprio una cacyreus?
Magari era lei ma si trovava sulla lonicera di passaggio (non trovando + geranei
#28
Anna, vi saprò dire, la farfalla era un cacyreus, sono certa, ma poteva essere lì casualmente (incidentalmente la Lonicera piantata in tarda primavera non mi ha dato neanche un fiore pur essendo rigogliosa, è normale oppure ho sbagliato a concimarla?).
Temo che tutto questo sia OT, ma comunque rigurada sempre il Cacyreus.
#29
La lonicera non la conoscomimmi ha scritto:Anna, vi saprò dire, la farfalla era un cacyreus, sono certa, ma poteva essere lì casualmente (incidentalmente la Lonicera piantata in tarda primavera non mi ha dato neanche un fiore pur essendo rigogliosa, è normale oppure ho sbagliato a concimarla?).
#30
Speriamo, Lonicera henri, l'unico caprifoglio che in teoria non perde le foglie... era un tentativo metterlo sul balcone, così come l'ortensia. In realtà credo che prossimamente dovrò cambiare collocazione e balcone ad almeno metà dei miei vasi (se riesco, vista la mole), ora che ho capito bene l'esposizione e il microclimaAnna73 ha scritto:
La lonicera non la conoscoma se è stata piantata quest'anno ed era un esemplare piccolo ci sta che abbia saltato la fioritura: magari stress da trapianto (capita anche a me con alcune piante, però crescono bene lo stesso e dal secondo anno fanno paura
Per fortuna il vaso più grande è l'ortensia e quella l'ho azzeccata (a parte il colore, ma lì mi hanno fregata)
