Sono arrabbiata e demoralizzata...
Qualcuno sa spiegarmi per quale motivo il mio terrazzo è diventato il ritrovo di tutti gli afidi del quartiere??? :evil: :mad: :evil:
Sono ovunqueee!!! :cry:
Piante contagiate (anche se farei prima a dirvi quelle che MOMENTANEAMENTE si sono salvate):
- mughetti
- surfinie
- bulbi ornitogallo
- bulbi sparaxis
- bulbi fresie
- margherite
- e non ci crederete mai...addirittura sulla photiniaaa!!! :shock:
Ma perchèèèèè??? :cry:
Non bagno spessissimo, cerco di non lasciare acqua nei sottovasi, il mio terrazzo è abbastanza ventoso e prende solo 1 ora di sole...
Stamattina ho spruzzato ovunque l'insetticida... (anche su di me :? ) ...
Qualcuno potrebbe darmi una spiegazione e magari anche un rimedio per non farli tornare MAI più??? :roll:
CASA: QUI
Giada..... non so proprio come dirtelo ma..... è meglio se ti rassegni :roll: :?
Purtroppo le piante in vaso non saranno mai al 100% come se fossero in piena terra (nessuna pianta nasce o viene selezionata per stare in vaso :wink: ), quindi si parla sempre di piante "stressate" (anche se le accudisci nel migliore dei modi :wink: )
Una pianta stressata è molto + soggetta all'attacco dei parassiti :cry:
Io stessa non credevo a questa teoria :roll: e dopo anni di balconaggio passati a incolparmi (perchè le piante che allevavo avevano SEMPRE qualcosa :evil: ) ho dovuto ricredermi da quando ho il giardino :roll:
Io non sono cambiata (allevo le piante con le stesse cure che gli davo sul balcone), non sono cambiate le piante (alcune addirittura le avevo sul balcone) eppure la differenza è abissale :shock:
L'unico consiglio che posso darti, oltre a quello di rassegnarti :lol: , è quello di tenere sempre a portata di mano uno spruzzino con un buon aficida e usarlo all'occorenza :cry:
Non è bello come consiglio, soprattutto perchè uno dei prodotti migliori (il Confidor) ha come effetto negativo quello di sterminare le api :shock: :cry:
Tieni comunque presente che gli afidi, se sono pochi e localizzati magari solo su un rametto, non compromettono la pianta :wink: il problema si pone quando ricoprono interamente tutte le piante :?
REBECCA psw: polpetta
ma noooo, giada..... :(
mi sa che non è il tuo caso, ma proprio qualche giorno fa una signora mi ha dato questo consiglio x gli animaletti minuscoli e bianchi (a mia mamma hanno rovinato le erbe aromatiche)... spruzzare una soluzione di acqua e aceto!
x una volta che ho un consiglio "verde"... ho voluto condividerlo!!!! 8) 8)
*iale*
http://album.alfemminile.com/album/lafamigliasiallarga
Grazie iale!!! :wink:
Sulle erbe aromatiche dev'essere ancora più irritante :evil: , perchè non si può usare l'insetticida, quello dell'aceto mi sembra ottimo come consiglio, così almeno puoi cmq mangiarle senza avvelenarti!!! :lol:
CASA: QUI
giadaroma ha scritto:Grazie iale!!! :wink:
penso che tu possa utilizzare l'insetticida, rispettando i tempi di carenza riportati sulla confezione del prodotto. :wink:
iale ha scritto:ma noooo, giada..... :(
in che quantità la soluzione acqua e aceto??
perchè mi stanno rovinando la maggiorana, piantata in giardino:/
Giadina se ti può consolare c'è di peggio, io ho l'invasione di bruchi, mi hanno polverizzato una rosa, che è completamente sparita, ora me ne stanno mangiando un'altra, inoltre le foglie del plumbago sono tutte bucherellate.
Sono degli "censured"...mi bruchettini verdi che stanno facendo scorpacciate, e non riesco a farli sperire :twisted:
ciao Giada, io ho avuto tuo stesso problema e penso nello stesso periodo (maggio-giugno). gli afidi hanno colonizzato i miei glicini nano, che stanno in terra e, a quell'epoca, stavano crescendo molto velocemente. li ho tolti a mano e anche le formiche che li allevano. dopo una settimana o due, non mi ricordo, sono arrivate tante coccinelle, e io non ho più dovuto fare niente. :shock:
io invece del confidor..uso una soluzione di acqua e pezzi di sapone di marsiglia disciolti...metto tutto nello spruzzino e nebulizzo....
e devo dire che funziona!
buono sapersi! la prossima volta provo questa soluzione e anche quella di iale. toglierli a mano è un lavoro schifoso! :?
allora...
Ha animali in casa (tipo gatti) che amano bere nei sottovasi?
- emulsiona sapone di marsiglia in acqua e spruzzalo sulle piante
- macera delle ortiche in acqua e spruzza
- macera nicotina (sigarette...) in acqua e spruzza ATTENZIONE la nicotina è comunque un veleno ma di solito non attira gli animali a bere
Non hai animali oppure non bevono nei sottovasi?
- raccomando caldamente l'insetticida aficida in pastiglie Provado facile della Bayer , è comodissimo e sicuro perchè non si spruzza bensì si interranno nei vasi le pastiglie; è soprattutto utile iniziare il trattamento preventivamente ma puoi farlo anche a infestazione avvenuta perchè il prodotto è assorbito dalle radici della piante e va in circolo
Provado Facile - Insetticida sistemico
Pillola insetticida pronta all’uso, per impiego su piante ornamentali e da fiore in vaso. Si utilizza inserendo una o più pastiglie nel terreno. E’ efficace sui più importanti parassiti delle piante in vaso, come afidi, mosca bianca, cocciniglie.
Dosi d’impiego: in funzione del diametro del vaso e del volume del substrato.
mimmi ha scritto: - raccomando caldamente l'insetticida aficida in pastiglie Provado facile della Bayer , è comodissimo e sicuro perchè non si spruzza bensì si interranno nei vasi le pastiglie; è soprattutto utile iniziare il trattamento preventivamente ma puoi farlo anche a infestazione avvenuta perchè il prodotto è assorbito dalle radici della piante e va in circolo
ecco...mi aggancio qua perchè il titolo del topic di giadina rispecchia il mio stato d'animo di fine estate...e perchè si parla del Provado...
contro la farfallina str*nza sudafricana non serve a una beata cippa...ho tutti i gerani quasi completamente distrutti, e non ce li ho solo io nel quartiere i gerani, ma questa bast*rda sembra essersi accanita contro i miei... :cry: :cry:
Inoltre (Annaa, sono disperataaaa, bbuaaa!!!) è morta la mia splendida camelia japonica: probabilmente l'acqua distribuita con l'innaffiatore semiautomatico durante le ferie di luglio non gli è bastata. Ha cominciato a fare le foglie marroni, poi sono cadute TUTTE in meno di una settimana: era piena di boccioli pronti per schiudersi quest'inverno ed ora è ridotta ad un paio di rami secchi :cry: :cry: :cry: la sasanqua se ne era già andata un paio di mesi prima...
Di 4 ortensie comprate ne sono sopravvissute una e mezza (la mezza sta mettendo fuori qualche fogliolina dopo essere stata sull'orlo del tracollo, la una ogni tanto fa seccare qualche foglia). Le petunie e la begonia son già da buttare (ma si sapeva).
La bougainvillea è piena di foglie verdi ma delle brattee fucsia quest'anno nemmeno l'ombra... :shock:
La stella di Natale 10 giorni fa si è improvvisamente seccata (mai mossa da dove stava, stava pure germogliando foglie nuove...).
L'acero giapponese forse resiste: dopo un momento in cui aveva perso tutte le foglie ne ha messe fuori delle nuove, speriamo bene.
Un bollettino di guerra, insomma :(
Riproverò quest'autunno dalle camelie...
"C'è chi può e chi non può: noi, modestamente, PUO'!" (P. Danilovic)
http://www.alfemminile.com/album/casax4 pw in mp
noimaipiuarredamento
se per farfallina africana intendi quanto segue*, il provado non la indica, devi ovviamente cercare un antiparassitario che la comprenda nelle sue indicazioni. Per gli afidi e cocciniglie, come indicato, a me ha fatto un servizio assolutamente egregio. Comunque sono un po' sconcertata dai problemi di così tante piante del tuo giardino.
*(dal sito della Bayer Garden) Un nuovo ospite alla finestra ...
Da qualche anno è comparso in Italia un nuovo insetto dei gerani, Cacyreus marshalli: è un lepidottero di origine africana in rapida diffusione nel nostro Paese che causa danni, anche molto gravi, alla pianta. La rapida diffusione è dovuta alle condizioni ambientali favorevoli ed alla totale assenza di antagonisti naturali.
L’adulto svolge attività diurna in luoghi caldi ed assolati e depone uova singole sulle parti tenere del geranio da cui fuoriescono larve bianche che penetrano nei fusticini dall’apice e vi scavano gallerie discendenti. Raggiunto l'ultimo stadio di sviluppo, le larve abbandonano la vita nascosta: forano i getti ed escono a nutrirsi di foglie, fiori ed apici vegetativi. In tale stadio la larva è di colore verde, pelosa e con bande dorso - laterali di colore lilla.
Cacyreus marshalli compie in Italia 5-6 generazioni all’anno e per tale motivo è bene proteggere i gerani per un lungo periodo, onde evitare che a fine della stagione, le piante colpite dall’insetto si presentino parzialmente rinsecchite e defogliate, senza fiori e con i caratteristici fori d’uscita tondeggianti a livello degli internodi.
mimmi ha scritto:se per farfallina africana intendi quanto segue*, il provado non la indica, devi ovviamente cercare un antiparassitario che la comprenda nelle sue indicazioni. Per gli afidi e cocciniglie, come indicato, a me ha fatto un servizio assolutamente egregio. Comunque sono un po' sconcertata dai problemi di così tante piante del tuo giardino.
La schifosa è proprio quella...non riesco mai dico MAI a beccarla nonostante ogni giorno esamini le foglie ed i rami: ho solo trovato un bruco (sul quale mi sono accanita, incaz*ata nera), nient'altro.
Siccome è molto nuova non so neanche se esistono, insetticidi capaci di ucciderla...'stardaaaaaa!!!!!!! :evil:
p.s. non ho il giardino, sono tutti vasi sul terrazzo. :?
