buon pomeriggio!
anche io metto i coperchi in verticale in un angolo del cestone delle pentole..
a casa di mamma però.. C'è un cestone da 45 cm SOLO per i coperchi!
ciao ciao
ciao ciao
Scusami...non ho capito bene..cyberjack ha scritto: i coperchi a lato, messi uno di faccia all'altro, così che i pomoli non diano tanto fastidio perchè sovrapposti
I coperchi,se li metti "uno di faccia all'altro" ne puoi mettere due...e gli altri?
O non ho capito proprio nulla?
<"Entro l'anno 2000, cucinare diventerà un hobby". >
(Verner Panton)
Il grande,visionario, inarrivabile designer, mito del XX secolo.
I suoi arredi non includevano le cucine.
(Verner Panton)
Anch'io faccio così. Quelli di dimensioni piccole e medie nella piattaia ci stanno comodamente. L'unico grande che ho appartiene a un tegame che uso solo quando cucino per parecchie persone (raramente), e se ne stanno tranquillamente insieme nel vano sopra il frigo.Cerise ha scritto:se hai lo scolapiatti con le ante potresti tenerli lì...
(col vasistas quelli grandi non ci stanno)
Io ho il portacoperchi ikea attaccato nel fianco (interno) della base angolare, ci infilo i coperchi in verticale et viola'
come sono quelli di ikea?Dolores ha scritto:Io ho il portacoperchi ikea attaccato nel fianco (interno) della base angolare, ci infilo i coperchi in verticale et viola'
Laura
Credo nel sole anchee quando non splende, credo nell’amore anche quando nn lo sento, credo in Dio, anke quando tace!
OPPURE
CASA: QUI
#25
Giada, dove hai trovato sta roba?giadaroma ha scritto:I coperchi....FURBI! Davvero la soluzione migliore per tutti i coperchi di cucina: • Ogni coperchio vale per 3, grazie alle speciali scanalature che si adattano ai diversi diametri: da cm 14 a cm 30! • Il manico è laterale, così non occupa spazio né negli armadietti né in lavastoviglie, ed i 3 coperchi impilati occupano solo 2 cm di altezza! • Essendo completamente piatto, puoi usare FURBO anche come girafrittata, come scaldavivande e come sottopentola! • Puoi addirittura appenderli accanto a mestoli e presine! In una parola... semplicemente fantastico! In acciaio inox.
OPPURE
Set 3 supporti per riporre i coperchi, offrendo tanto spazio in più in cucina! Si installano facilmente all’interno dei pensili o del mobiletto dove riponete le pentole e sono forniti con viti e biadesivo. Realizzati in acrilico, misurano cm. 7,5x7,5x2,5 ciascuno.
La vendono anche nei negozi o solo on line?
#26
I coperchi FURBI, li puoi comprare sia on-line che in negozio, ce ne sono pochi, ma tra i pochi ce n'è uno a Genova:
PUNTO VENDITA GENOVA
Via Brigate Bisagno 30/32 (Genova)
Come Raggiungerci:
A 2 minuti a piedi da Via XX Settembre
Autobus n° 12-15-20-30-36-41
Come Contattarci:
Email: dmailstoregenova@d-mail.it
Telefono: 010-5954600
Fax: 010-5370205
Orario Apertura:
Lunedì, 10:00-19:30
Da Martedì a Sabato, 09:30-19:30
Sito Internet:
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=107400-824
Mentre l'altro è acquistabile solo on-line o per corrispondenza:
Sito Internet:
http://www.euronova-italia.it/site/it/a ... earch_5673
Come Raggiungerci:
Come Contattarci:
Fax: 010-5370205
Orario Apertura:
Lunedì, 10:00-19:30
Sito Internet:
Sito Internet:
CASA: QUI
#27
io da pochissimo ho semi risolto acquistando, ad una fiera, 3 coperchi in silicone. Ne ho comprati di 3 misure, quindi adattabili a diverse grandezze.
Sono arancioni . schiacciatissimi e quindi occupano pochissimo spazio.
Se li trovo alla Fiera del Levante ne comprerò un altro più grande e quello quadrato.
Vanno nel forno fino al 250°, nel micro, in lavastoviglie...
Li ho trovati molto camodi...anche mia mamma li ha comprati e li usa sempre
#28
Noi a casa per ora siamo due, ma anche quando ho ospiti uso le stesse pentole; dunque io ho un cestone da 90 (lo adoro!) con dentro la pentola della pasta (con accessorio per cottura al vapore), un tegame con dentro altri due elementi della batteria (questi li uso proprio rarramente) e il padellone da 28cm con dentro altre due padelle e la sughiera. Di lato mi entrano, a terra, tutti i coperchi (di cui due vulcano della Ballarini) e non cadono mai. E nell'angolino che rimane ho tutte le teglie in silicone.
#29
non ho foto dell'interno della base ma solo dell'esterno (l'anta sotto i fuochi)...
x intenderci e' questa
e sul fianco sx che confina con la lavastoviglie ho attaccato questo
#30
Allora, facciamo che ogni coperchio è composto da due parti: "Piatta" e "pomello"...vernerpantonella ha scritto:Scusami...non ho capito bene..cyberjack ha scritto: i coperchi a lato, messi uno di faccia all'altro, così che i pomoli non diano tanto fastidio perchè sovrapposti
la disposizione è: Piatta/pomello-pomello/piatta (leggermente sfalsati così i due pomelli occupano lo stesso spazio), piatta/pomello-pomello/piatta, piatta/pomello - pomello/piatta, ecc.
www.africanview.it
