Colynn ha scritto:scusate che pa _ _ e sta simmons..s'è capito che ci lavori :wink:
eheh no, non ci lavoro, la conosco per lavoro
teomomo ha scritto: io tratto dal lattice all'ortopedico e a quello a molle; si può dire la marca? comunque visitate il sito www.simmons.it
eventualmente per qualche consiglio sono qui
No, decisamente non sono ancora rimbecillita :lol: :lol: :lol:
Cosimo 8/8/2007 e Clelia 6/5/2009
Non sono un'esperta e non li vendo, ma credo che hastens regga tranquillamente il confronto.
In ogni caso io sono proprio convinta della scelta :D
Lorena ha scritto:Scusate, cosa significa insacchettate? Perdonate l'ignoranza :oops:
sono delle molle messe dentro dei sacchetti e sembrano dei bozzoli delle farfalle formato gigante!
Sono quindi diversi dai materassi a molle tradizionali...
si, sono molto comodi!!
Io ho trovato un sito che sembra avere dei prezzi interessanti e dei buoni prodotti:
www.materassi.com
Li conoscete?
Tra l'altro mi é sembrato che i prodotti che hanno sono simili a quelli della ditta Facondini, un negozio specializzato di materassi nella mia zona .. quindi pensavo di andare a testare la qualità in negozio e poi se costano meno on line comprarli lì ...
#25
tecnicamente é insacchettata già un po' compressa in modo di essere attiva sempre, infatti se si dovesse aprire il sacchetto si allungherebbe.
quelle a molle normali sono estese al massimo.
le molle insacchettate evitano, specialmente nella vita di coppia in due che una persona disturba l'altra muovendosi perché é legata solo al centro e quindi snodabile..
poi se una delle due é tipo 90kg e l'altra 40kg, quella di peso inferiore non viene trascinata verso la più pesante.
hanno il comfort del lattice evitanto le pecche di quest'ultimo..
Re: :)
#26
teomomo ha scritto:tecnicamente é insacchettata già un po' compressa in modo di essere attiva sempre, infatti se si dovesse aprire il sacchetto si allungherebbe.
Molto interessante... anche perchè ho letto che il lattice è sconsigliato per i letti con contenitore... e a me serve proprio il contenitore sotto il letto...
Re: :)
#27
non é indispensabile quel discorso del vano sotto. comunque se ti dovesse servire e non sai dove andare..fammi sapere..
comunque uyna delle tante cose che alcuni dicono e molti no(specialmente chi tratta solo lattice) é che ogni giorno bisogna arieggiarlo mezz'oretta dopo essersi alzati( in periodi con nebbie pensa che spugna diventa) e ogni 15gg girarlo ....
alcune pecche le hanno tolte, tipo il fatto di bucarlo da parte a parte cosa che la maggior parte non fa perché ha il macchinario vecchio...
#28
Questa di arieggiarlo è terribile! E chi ce l'ha il tempo! 10 minuti va bene, ma 30!
Mi sa che lo scarto!
Chi mi consiglia un materasso per dormire da pascià?
La differenza tra lattice e molle? Cos'è meglio?
E magari conoscete un negozio a Novara?
Ciao e grazie
