io ormai l'ho fatto da circa 6 mesi che ho la lavatrice e aggiungo anche bicarbonato e candeggina
ti mettono in galera?
Moderatori: Steve1973, samantha.l
alla lunga si attappa la vaschetta!fabiop68 ha scritto:cosa succede se metti il detersivo liquido nel cassettino?![]()
io ormai l'ho fatto da circa 6 mesi che ho la lavatrice e aggiungo anche bicarbonato e candeggina![]()
perche' una vaschetta non si tappa usando il detersivo in polvere (che e' fetente e lascia dei residui che sembrano cemento) dovrebbe tapparsi usando il detersivo liquido che non fai tempo a metterlo che e' gia' nel cestelloSil70 ha scritto:alla lunga si attappa la vaschetta!fabiop68 ha scritto:cosa succede se metti il detersivo liquido nel cassettino?![]()
ti mettono in galera?![]()
io uso solo detersivo liquido....fabiop68 ha scritto:perche' una vaschetta non si tappa usando il detersivo in polvere (che e' fetente e lascia dei residui che sembrano cemento) dovrebbe tapparsi usando il detersivo liquido che non fai tempo a metterlo che e' gia' nel cestelloSil70 ha scritto:alla lunga si attappa la vaschetta!fabiop68 ha scritto:cosa succede se metti il detersivo liquido nel cassettino?![]()
io anche lo metto nel cassetto...però nella mia c'è proprio un accessorio da mettere nel cassetto specifico per il detersivo liquido....boh...fabiop68 ha scritto:cosa succede se metti il detersivo liquido nel cassettino?![]()
quindi mi stai dicendo che la vaschetta a lungo andare si tappa punto e basta ..... quindi meglio usare la pallettaSil70 ha scritto:io uso solo detersivo liquido....fabiop68 ha scritto:perche' una vaschetta non si tappa usando il detersivo in polvere (che e' fetente e lascia dei residui che sembrano cemento) dovrebbe tapparsi usando il detersivo liquido che non fai tempo a metterlo che e' gia' nel cestelloSil70 ha scritto: alla lunga si attappa la vaschetta!![]()
perche' ..... il detersivo si dosa?ALLISON ha scritto:io anche lo metto nel cassetto...però nella mia c'è proprio un accessorio da mettere nel cassetto specifico per il detersivo liquido....boh...fabiop68 ha scritto:cosa succede se metti il detersivo liquido nel cassettino?![]()
la pallina mi servirebbe per dosare visto che nel tappo non ci sono le tacchette....
esatto...a me si tappa pure con l'ammorbidente!fabiop68 ha scritto:quindi mi stai dicendo che la vaschetta a lungo andare si tappa punto e basta ..... quindi meglio usare la palletta![]()
fabiop68 ha scritto:perche' ..... il detersivo si dosa?ALLISON ha scritto:io anche lo metto nel cassetto...però nella mia c'è proprio un accessorio da mettere nel cassetto specifico per il detersivo liquido....boh...fabiop68 ha scritto:cosa succede se metti il detersivo liquido nel cassettino?![]()
la pallina mi servirebbe per dosare visto che nel tappo non ci sono le tacchette....![]()
non si mette ad occhio .... un po' di detersivo con un pizzico di bicarbonato ... candeggina q.b. ed ammorbidente se l'impasto risulta troppo compatto
stef allora tu per cosa la usi? per dosare?stefania_b ha scritto:fabio io non uso il cestello perchè spesso carico la lavatrice la mattina e la programmo per farla andare nel pomeriggio in modo da poterla stendere quando arrivo a casa e se metto il detersivo liquido nel cestollo cola subito giù e non so se va direttamente nello scarico
infatti, io uso quello che va allungato...ma niente, ogni tanto tolgo la vaschetta e la metto a bagno con la candeggina!fabiop68 ha scritto:infatti qualcuno (o da qualche parte) diceva di allungarlo con acquaSil70 ha scritto:esatto...a me si tappa pure con l'ammorbidente!fabiop68 ha scritto:quindi mi stai dicendo che la vaschetta a lungo andare si tappa punto e basta ..... quindi meglio usare la palletta![]()
in che senso? La uso con dentro il detrsivo dentro il cestello. Alli per dosare di solito sul retro delle bottiglie c'è scritto un tappo a quanto corrispondeALLISON ha scritto:stef allora tu per cosa la usi? per dosare?stefania_b ha scritto:fabio io non uso il cestello perchè spesso carico la lavatrice la mattina e la programmo per farla andare nel pomeriggio in modo da poterla stendere quando arrivo a casa e se metto il detersivo liquido nel cestollo cola subito giù e non so se va direttamente nello scarico
allora a parte che nelle bottiglie fetenti che ho io non c'è scritto....ma poi non hai appena detto che non metti il detersivo nel cestello perchè fai partire la lavatrice più tardi? quindi lo metti nel cassettino....o non ho capito una cippa?stefania_b ha scritto:in che senso? La uso con dentro il detrsivo dentro il cestello. Alli per dosare di solito sul retro delle bottiglie c'è scritto un tappo a quanto corrispondeALLISON ha scritto:stef allora tu per cosa la usi? per dosare?stefania_b ha scritto:fabio io non uso il cestello perchè spesso carico la lavatrice la mattina e la programmo per farla andare nel pomeriggio in modo da poterla stendere quando arrivo a casa e se metto il detersivo liquido nel cestollo cola subito giù e non so se va direttamente nello scarico
