Allora...la pianta è questa...
l'altezza verso destra è a salire. Ho segnato solo il 180 che mi indica dove comincia a essere "critica" e il 170 che coincide + o meno con la posizione dello scarico del WC che sale dal piano di sotto...
Devo trovare il modo di mettere la porta del bagno, e fare l'accesso alla soffitta...cercando di sprecare meno spazio possibile...(per questo avevo messo la porta della soffitta all'interno del bagno...per non "rubare" spazio alla man
I lavori sono ancora indietro....devono ancora partire gli impiantisti...
c'è solo il tetto e il solaio!!
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
...Beh, io la porta della soffitta la farei fuori dal bagnetto perchè, essendo piccolo, se ci metti pure due porte poi non riesci a sfruttare il bagno al massimo per non parlare della comodità di non avere l'ingresso della soffitta in bagno!
Tanto se la porta della soffitta la apri proprio affianco a quella del bagno al di fuori non dovrebbe rubare molto spazio alla mansarda...ecco da questa piantina su un bagnetto rettangolare ci si può studiare e lavorare più facilmente e soprattutto puoi mettere tutto quello che serve quindi anche il bidet!!!
Fermi restando gli scarichi, se hai la libertà di spostare la porta...devo pensarci un attimo...ci penso e ti faccio sapere!!!
Ciao Ciao
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
...ma la caldaia la puoi spostare???....perchè se tu potessi spostare la caldaia sempre sulla stessa parete o fuori dal bagno (quindi sulla parete adiacente della mansarda) oppure verso sinistra (quindi verso il vaso in direzione dell'altezza critica 180), io farei cosi:
sposterei la doccia nell'angolo dove tu ora hai disegnato lavabo e caldaia perchè è l'unico angolo con le altezze massime, dove puoi creare una doccia comoda che soprattutto non ingombra. Questo perchè, lasciare la doccia affianco alla porta ti lascia un passaggio molto ridotto e poi hai la doccia troppo attaccata alla porta e non così non va.
Il lavabo lo sposterei dove tu ora hai disegnato la doccia dato che il lavabo ingombra meno il passaggio all'ingresso e poi sulla parete di sinistra dove il tetto scende, metterei vaso e bidet ovviamente devi creare il bagno rettangolare togliendo l'ingresso della soffitta.
La porta della soffitta la sposterei fuori dal bagno senza dubbio.
Cosi il bagno mi funziona di più ma dovresti spostare la caldaia.
canarino ha scritto:scusa, ma a meno di cifre impossibili io cercherei di mettere un abbaino e non l'aspiratore
considerato che il tetto è già fatto...
che dovrei rompere tutto...
e che nn so se il vincolo paesaggistico /rispetto delle tipologie architettoniche tipiche me lo permette....
direi che l'aspiratore va + che bene
Woooow!!!...proprio come l'avevo in mente!!!
Sei bravissima con questi disegni in 3D....ci ho provato anche io con il programmino che usi pure tu....ma non ci riesco!!!...non lo so proprio usare!!!! :oops: ....uffffffff!!!!!!
Buona Giornata
